tb6612fng motor sürücüsü ve QTR8A
Başlatan datasheet, 17 Mart 2013, 16:19:12
datasheet
Selam arkadaşlar , 2 tane sorum var
1) tb6612fng STBY ne işe yarar ? boşta bırakılabilirmi?
2)QTR8A  sensörünün ilk satırındaki pin header yerlerine pinleri lehimledim ,enerji verdim kamareyla ır leri görmek istedim fakat çalışmadı bu sensör kitini ilk defa kullanacağım sensörün datasheetine baktım 100 ohmluk dirençle pull up yapılıyor sanırım fakat o 5 volt için değil tam anlayamadım  açıkcası bu kitte sensörleri nasıl aktif ederim yardımcı olunuz
VFR
QTR8A sensöründe , LEDON diye bir pin var. Bu LED'leri yakmayı sağlıyor. Aşağıdaki şekildeki gibi.
Büyük ihtimalle LEDleri yakmıyorsunuz.
http://www.pololu.com/picture/view/0J614
skara1214
stby stand by demek yani boştayken bu pini kullanarak çıkışa akım gitmesini kesip güç tasarrufu sağlıyorsunuz
datasheet
Alıntı yapılan: skara1214 - 17 Mart 2013, 18:57:34
stby hangi pine göndercez hocam ,boşta kalsa bir problem teşkil etmiyorsa boş bırakıcam
skara1214
kullanmayacaksanız boş bırakın datasheette internall pull down yapılmış yazıyor .Kullanmak istiyorsanız higha çekmeniz gerekli
datasheet
Alıntı yapılan: skara1214 - 17 Mart 2013, 19:15:08
teşekkürler skara1214 peki qtr sensör hakkında bilginiz varmı pull up direnc kullanılacakmı
skara1214
evet yapman lazım 100 ohmda uygun bir rakam.
datasheet
QTR8A üzerindeki LED_ON pini nasıl aktif edilir ? yazılımsal birşeymi yoksa Vcc ye mi çekilecek ?Toplamda 11 pin kullanılacak 8 tanesi sensörler 1VCC,1GND,1 LED_ON
QTR8A sensörünü daha önce kullandım. Ledon pini zaten pullup olduğu için boştayken ledleri sürer. Ledleri devreden çıkarmak için ledon pini GND ye çekilimelidir. Siz sadece devreye 5 volt besleme verin 8 adet çıkışı mutlaka pullup yapın. Bazı kameralar IR göstermez örnek IPHONE kamerası göstermez.Başka deneyin...
erdo_celik
Arkadaşlar qrt8a sensörü 11 pinlidir.8adet analog çıkışa sahiptir.kalan üç adet pinden birisi led on-off diğerleri + ve - yani beslemeleridir.led on ucuna bişey bağlamassanız zaten ledler açıktır.ledleri kapatmak için kullanılıyor o pin yani 5v beslemesini verin 8 analog çıkışınız olur. ledon ucuna 5v verirsenizde sıkıntı yok.şaseye çekerseniz ledler kapanır.
tb66 motor sürücüsü stndby ucuna 5v vermelisiniz.
datasheet
Alıntı yapılan: erdo_celik - 21 Mart 2013, 20:05:06
teşekkürler hocam
