dizi
Başlatan shark27, 19 Mart 2013, 15:47:39
shark27
s.a ii çalışmalar
biliyorum size basit gelecek ama ..
seri portta sırayla
"A" ardındanda "B" karakterleri geliyor
bunları birleştirip "AB" şeklinde bir değişken yaratıp
if(degısken=='AB')
output_high(pin_d0)
yapmak istiyorum dizi tanımlaması ve bu iki karakteri birleştirme nasıl oluyor.
Cevaplrınız için teşekkürler...
FEHMİ_ASM
f {
  unsigned int ReceiveByteL, ReceiveByteH, degısken ;
  degısken = ReceiveByteH;
  degısken = degısken << 8 ;
  degısken =  degısken + ReceiveByteL ;
if(degısken=='AB')
output_high(pin_d0)
Hz.Hamza'nın Belinde İki Kılıç Duruyor ! Attığı Her Adım Bir Kalbi Durduruyor ! Ey Hamza ! Gördüğün Hiçbir Şeyden Korkmazsın , Bu Doğru Ama Heybetini Gizli Tut , Yürüyüşün Ölümü Korkutuyor !  İşte Hz.Ömer ve Hz.Ali , Biri Hattaboğlu , Biri Haydâr-ı Kerrar ! Ve Kolkola Ölümün Ağzına Giriyorlar !
rree
unsigned int16 DegX;
int8 DegXHigh;
#Byte DegXHigh= DegX
int8 DegXLow;
#Byte DegXLow=DegX+1
// Değişkenler  DeX, DegXHigh,DegXLow
shark27
pekidiyelimi "E" "L" "E" "K" "T" "R" "O" "I" "K" karakterleri ni nasıl birleştirebiliriz??
memcpy denen bir fonksiyon olacaktı. Buna bi bak.
rree
      9 bytlık veriyi  ancak dizi tanımlanır. Birleştirmeden kastınız anlayamadım!
         String fonksiyonları ile karşılaştırma yapılabilir.
         cresult=strcmp  (s1, s2)   Compare s1 to s2
