(p16f877a) seri iletişimde sıkıntı var tüm programın çalışması duruyor
Başlatan cbirlik7, 22 Mart 2013, 09:41:36
cbirlik7
Pc-pic haberleşmesi ile ilgili projem var ve teslim zamanına pek bişey kalmadı. Programlarken A portunu giriş yapıyorum derleyip deiyorum ama sadece ra4 istediğim gibi çalışıyor. Geriye kalan pinler işlem yapmıyor. Aynı şekilde E portuda hiç çalışmıyor. . Aynı kodlar c portunada yaptım c portunda problem yok. Bi türlü çözemedim yardımınızı bekliyorum.
Programın amacı-portA, PortC, PortE ye gelen değişiklikleri pc ye bildiricek. Daha sonra pcde hazırlanan programda pic e veri gönderip portB ve portD deki istenilen ledleri yakıcak. Ama girişdeki sıkıntıyı çözemediğim için sonraki led yakma kısmına geçemedim.
http://sdrv.ms/Z5SkeE proje dosyaları burda.
Maxim
programın başına, tris tanımlamalarından sonra
CMCON=7
ADCON1=7
yaz çalışması lazım
haydarpasamikro
A portu aynı zamanda default Analog giriştir. Dijital giriş-çıkış olarak kullanmak için arkadaşın yazdığı gibi ADCON1 ve CMCON 7 yapılmalı.
Mikro Dünyası.Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mikrodenetleyici Atl. Şefi
cbirlik7
Çok teşekkür ederim dediğiniz gibi çalışıyor :D. RA0 a Lm35 bağlıycaktım RA0 nın adc si iptam oluyor mu bu şekilde? ::)
Maxim
evet iptal oluyor
girişleri analog yapmak için ADCON1 registerını düzenlemek lazım
haydarpasamikro
TRISA.0 = 1         'RA0/AN0 giriş LM35bagli
ADCON1 = %00001110  'Sadece RA0/AN0 analog diger pinler dijital
veya
ADCON1 = %10001110  'Sadece RA0/AN0 analog diger pinler dijital
düşük 4-bit konfigürasyon(1110=sadece RA0 analog)
cbirlik7
cbirlik7
Aşşağıdaki kodları yazıyorum ama pc den veri alma işlerini yapmadığı gibi diğer işlemlerde çalışmıyor. Fazla bi bilgim yok ne kadar uğraşşamda çözemedim.
A0 dan sıcaklık ölme
Geriye kalan Port a pinleride giriş
PortE giriş
PortB ve PortD çıkış
aynı zamanda pc ye veri gönderip alıcak ama veri alma olayına girince tüm program çalışmıyor.
INCLUDE "modedefs.bas"
DEFINE ADC_BITS 10
DEFINE ADC_CLOCK 3
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50
Tsample VAR Word
Mode VAR Byte
Dummy VAR Byte
D VAR Byte
Res Var Word
Temp1 Var Word
Temp2 Var Word
dur var word
LM35  Var Word
Temp Var Byte
A0 VAR BYTE
A1 VAR BYTE
A2 VAR BYTE
A3 VAR BYTE
A4 VAR BYTE
A5 VAR BYTE
C0 VAR BYTE
C1 VAR BYTE
C2 VAR BYTE
C3 VAR BYTE
C4 VAR BYTE
C5 VAR BYTE
E0 VAR BYTE
E1 VAR BYTE
E2 VAR BYTE
SI VAR PORTC.7
SO VAR PORTC.6
SOR VAR BYTE
PORTA=0
PORTB=0
PORTC=0
PORTD=0
PORTE=0
PAUSE 10
;inicio conversion
ADCON1 = %10001110
ADCON0 = %01000001
dongu:
if temp2 = temp1 then
temp2=temp1
SEROUT so,2400,[#Temp1,D,10,13]
endif
D ="C"
ADCIN 0,Res
Temp1 = 49*Res
Temp1 = Temp1/100
'_Giriş Kontroller______________________________
'PORTA GİRİŞ KONTROL
'___________________________________________
'IF PORTA.0=1 THEN
    'IF A0=1 THEN
    'SEROUT SO,T2400,["RA01",10,13]
    'A0=0
    'ENDIF
'ENDIF
IF PORTA.1=0 THEN
    IF A1=0 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RA10",10,13]
    A1=1
    ENDIF
elseIF PORTA.1=1 THEN
    IF A1=1 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RA11",10,13]
    A1=0
    ENDIF
ENDIF
IF PORTA.2=0 THEN
    IF A2=0 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RA20",10,13]
    A2=1
    ENDIF
elseIF PORTA.2=1 THEN
    IF A2=1 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RA21",10,13]
    A2=0
    ENDIF
ENDIF
IF PORTA.3=0 THEN
    IF A3=0 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RA30",10,13]
    A3=1
    ENDIF
elseIF PORTA.3=1 THEN
    IF A3=1 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RA31",10,13]
    A3=0
    ENDIF
ENDIF
IF PORTA.4=0 THEN
    IF A4=0 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RA40",10,13]
    A4=1
    ENDIF
elseIF PORTA.4=1 THEN
    IF A4=1 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RA41",10,13]
    A4=0
    ENDIF
ENDIF
IF PORTA.5=0 THEN
    IF A5=0 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RA50",10,13]
    A5=1
    ENDIF
elseIF PORTA.5=1 THEN
    IF A5=1 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RA51",10,13]
    A5=0
    ENDIF
ENDIF
'__________________________________________________
 'PORTC GİRİŞ KONTROL
IF PORTC.0=0 THEN
    IF C0=0 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RC00",10,13]
    C0=1
    ENDIF
elseIF PORTC.0=1 THEN
    IF C0=1 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RC01",10,13]
    C0=0
    ENDIF
ENDIF
IF PORTC.1=0 THEN
    IF C1=0 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RC10",10,13]
    C1=1
    ENDIF
elseIF PORTC.1=1 THEN
    IF C1=1 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RC11",10,13]
    C1=0
    ENDIF
ENDIF
IF PORTC.2=0 THEN
    IF C2=0 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RC20",10,13]
    C2=1
    ENDIF
elseIF PORTC.2=1 THEN
    IF C2=1 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RC21",10,13]
    C2=0
    ENDIF
ENDIF
IF PORTC.3=0 THEN
    IF C3=0 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RC30",10,13]
    C3=1
    ENDIF
elseIF PORTC.3=1 THEN
    IF C3=1 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RC31",10,13]
    C3=0
    ENDIF
ENDIF
IF PORTC.4=0 THEN
    IF C4=0 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RC40",10,13]
    C4=1
    ENDIF
elseIF PORTC.4=1 THEN
    IF C4=1 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RC41",10,13]
    C4=0
    ENDIF
ENDIF
IF PORTC.5=0 THEN
    IF C5=0 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RC50",10,13]
    C5=1
    ENDIF
elseIF PORTC.5=1 THEN
    IF C5=1 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RC51",10,13]
    C5=0
    ENDIF
ENDIF
'______________________________________________________
'PORTE GİRİŞ KONTROL
IF PORTE.0=0 THEN
    IF E0=0 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RE00",10,13]
    E0=1
    ENDIF
elseIF PORTE.0=1 THEN
    IF E0=1 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RE01",10,13]
    E0=0
    ENDIF
ENDIF
IF PORTE.1=0 THEN
    IF E1=0 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RE10",10,13]
    E1=1
    ENDIF
elseIF PORTE.1=1 THEN
    IF E1=1 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RE11",10,13]
    E1=0
    ENDIF
ENDIF
IF PORTE.2=0 THEN
    IF E2=0 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RE20",10,13]
    E2=1
    ENDIF
elseIF PORTE.2=1 THEN
    IF E2=1 THEN
    SEROUT SO,T2400,["RE21",10,13]
    E2=0
    ENDIF
ENDIF
'___________________________________________________________
'PC Veri Alma Ve Çıkışlar______________________________
'_______________________________________________________________
Serin SI,T2400,SOR
IF SOR>0 THEN
'PORTA İŞLEM
IF (SOR="A") THEN
PORTB.0=0
ELSEIF (SOR="B") THEN
PORTB.0=1
ELSEIF (SOR="C") THEN
PORTB.1=0
ELSEIF (SOR="D") THEN
PORTB.1=1
ELSEIF (SOR="E") THEN
PORTB.2=0
ELSEIF (SOR="F") THEN
PORTB.2=1
ELSEIF (SOR="G") THEN
PORTB.3=0
ELSEIF (SOR="I") THEN
PORTB.3=1
ELSEIF (SOR="J") THEN
PORTB.4=0
ELSEIF (SOR="K") THEN
PORTB.4=1
ELSEIF (SOR="L") THEN
PORTB.5=0
ELSEIF (SOR="M") THEN
PORTB.5=1
ELSEIF (SOR="N") THEN
PORTB.6=0
ELSEIF (SOR="O") THEN
PORTB.6=1
ELSEIF (SOR="P") THEN
PORTB.7=0
ELSEIF (SOR="Q") THEN
PORTB.7=1
'PORTA İŞLEM SONU
'PORTD İŞLEM
ELSEIF (SOR="R") THEN
PORTD.0=0
ELSEIF (SOR="S") THEN
PORTD.0=1
ELSEIF (SOR="T") THEN
PORTD.1=0
ELSEIF (SOR="U") THEN
PORTD.1=1
ELSEIF (SOR="V") THEN
PORTD.2=0
ELSEIF (SOR="W") THEN
PORTD.2=1
ELSEIF (SOR="Y") THEN
PORTD.3=0
ELSEIF (SOR="Z") THEN
PORTD.3=1
ELSEIF (SOR="1") THEN
PORTD.4=0
ELSEIF (SOR="2") THEN
PORTD.4=1
ELSEIF (SOR="3") THEN
PORTD.5=0
ELSEIF (SOR="4") THEN
PORTD.5=1
ELSEIF (SOR="5") THEN
PORTD.6=0
ELSEIF (SOR="6") THEN
PORTD.6=1
ELSEIF (SOR="7") THEN
PORTD.7=0
ELSEIF (SOR="8") THEN
PORTD.7=1
ENDIF
ENDIF
GOTO DONGU
END
