Röle yerine mosfet kullanmak?
Başlatan rogue_cn, 25 Mart 2013, 12:14:59
rogue_cn
Merhaba arkadaşlar. Aşağıdaki ISIS te çizilmiş devrede DC gerilimin kutuplarını değiştiriyorum sürekli olarak. Devre güzel çalışıyor ama bu işlemi saniye 100 veya daha fazla yapmak istediğim için forumdaki arkadaşlar röle bu işi yapamaz dediler. Bende mosfetle uğraşmaya başladım ama ne yaptıysam röle gibi olmuyor. İşin kötüsü mosfet bunu saniyede 10000 defa bile yapabilirmiş. Mosfeti röle gibi nasıl kullanabilirim arkadaşlar?
H bridge güç katı lazım sana.
Fikir vermesi için aşağıdaki şemayı inceeyebilirsin.
Hazır H bridge çipler de var. Yada Mosları hariçten bağlayabileceğin sürücülere bak.
IR2104, HIP4081, LMD18200, L6203 vs vs.
Okan AKÇA
role ile  yon degiştirme yapacak isen  rolenin kontagının yapışmaması icin yontemler geliştirmelisin.
rogue_cn
Z arkadaş tam olarak isteğim devre zaten verdiğin resimde :) çok çok teşekkür ederim. Ne kadar akıma dayanacağını nasıl bulabilirim peki? bide Röle gibi +12V girip +12 volt çıkmıyor ama yine iyi. Verdiğin devreyi kurdum motoru sökü voltmetre bağladım ölçülen gerilim yaklaşık +3.5 volt. Bu gerilimi giriş gerilimini arttırmadan arttırabilirmiyim?
JKramer
Yaklaşık 12V görmeniz lazım, bağlantılarda ya da malzemelerde bir yanlışlık olmasın? Üsttekiler p, alttakiler n-mos.
rogue_cn
Galiba hocam yanlış malzeme kullandım. Çünkü ilk basta ISIS te normal msofet kullandım dedğim değerler çıktı. Sonra IRPOWER isimli mosfet kullandım ileri yönde + 12V görünüyor ama geri yönde 0 a yakın. Motor takıncada ileri gidiyor ama geri dönmüyor. ISISte kollandığım IRPOWER mosfetin içinde zener var galiba ondan dolayı. Ama bu devredeki mosfeti bulamadım. Bilen varmı?
Yukarıdaki MOSlar P kanal umarım buna dikkat etmişsindir.
rogue_cn
Hocam tamadır bağlantıları yanlış bağlamışım süper oldu çok çok teşekkür ederim. Bu site süper birşey yaw
Programda hangi moslar var bilmiyorum.
Aşağıdaki mosfetlerden istediğini seç.
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294841671
