Yazılımsal PWM üretmek?
Başlatan rogue_cn, 28 Mart 2013, 13:24:52
rogue_cn
Arkadaşlar B0 ve B1 portlarında PWM üretmek istiyorum ve aşağıdaki gibi yazdım. Bu işi mi görür mü? Yani purda 20ms aralıklarla PWM üretiliyormu? (dahili osilatör kullandım 4 MHZ)
   while(1){
      output_B(0b00000001);
      delay_ms(20);
      output_B(0b00000010);
      delay_ms(20);
PWM aslında darbe genişliğinin istenildiği gibi değiştirilebilmesi anlamına gelir. Burada %50 iş zamanına sahip 40 ms periyodu olan (25 Hz) bir kare dalga üretiliyor. Ayrıca, bu döngü sırasında PIC başka iş yapamaz (kesme blokları içindeki işler hariç tabi).
Yazılımsal PWM genelde kesme mekanizması ile üretilerek, PIC'in başka işler de yapabilmesine olanak tanınır. Ayrıca, darbe genişliği de yazılım tarafından değiştirilebilir olmalıdır.
yazılımsal pwm için timer0 kesmesini kullanabilirsin.
Bana düşük frekanslı bir pwm lazım old. için kullanmıştım...
#define LOOPCNT 256
unsigned int16 width;
#INT_RTCC
void tick_interrupt(void)
static int16 loop = LOOPCNT;
static int16 pulse;
if(--loop == 0)
   loop = LOOPCNT;
   pulse = width;
if(pulse)
   output_high(PWM_PIN);
   pulse--;
   output_low(PWM_PIN);
rogue_cn
include <16f628a.h>
#fuses INTRC_IO,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOCPD
#use delay (clock=4000000)
#use fast_io(b)
#int_RB
void  b_kesmesi()
if(input(pin_b4))
while(input(pin_b4));
i=(i-5);
if(input(pin_b5))
while(input(pin_b5));
i=(i+5);
void main ( )
   set_tris_b(0XF0);
   ext_int_edge(H_TO_L);
   enable_interrupts(INT_RB);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   while(1){
      delay_ms(i);
      delay_ms(i);
Hocam program bu. Dışardan kesme ile pwm aralığınıda değiştirebiliyorum. Bunu kullanabilirim değil mi?
