trimpot alırken lineer mi logaritmik mi olduğunu nasıl anlarız?
Başlatan picpicpic, 03 Nisan 2013, 09:43:40
picpicpic
İyigünler, lineer artan bir trimpota ihtiyacım vardı dün elektronikçiye gittim adama 10k lineer trimpot deyince lineer nedir dedi, elektronikçilere nasıl izah edebiliriz lineer mi logaritmik mi olduğunu, alırken ne demeliyiz örneğin?
Türünü bilmiyorsa büyük ihtimalle linear (doğrusal) trimpottur. Özellikle logaritmik istemezsen o şekilde vermezler sanırım. Üzerinde yazı veya işaret ile belirtilir mi bilmiyorum ama ölçerek kolaylıkla anlayabilirsin. Örneğin 10k'lık bir trimpotu yaklaşık orta noktasına ayarlayıp iki tarafı ölçtüğünde 5-5 okumalısın.
ete
Benim bildiğim bütün trimpotlar Lineer. Logaritmik özellik Pot larda var oda bir harf kodu ile belirtiliyor yaqda üzerinde Lin veya LOG diye yazıyor.
Ete
O.KIRATLI
Merhabalar,
Artık logaritmik pot çok fazla üretilmiyor. Potu yaklaşık orta konumuna getirin, orta uçla iki dış ucum direncini ölçün değerler birbirine yakınsa linear değilse logaritmiktir. Kolay gelsin.
http://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer
"Newer potentiometers will usually be marked with an 'A' for logarithmic taper or a 'B' for linear taper. "
Arkadaşlar ben logaritmik trimpot görmedim, trimpot neden logaritmik olsun ki?
Potansiyometre logaritmik olur, potasiyometrenin lineeritesi belirtilir % olarak, ama trimpot bu yahu.
;D
Ayrıca potun üzerinde A harf kodu varsa  :D belki logaritmik belki lineer dir diye bir sonuç çıkıyor
10k trimpot istediğinizde zaten lineer trimpot satın alırsınız.  ;)
Tagli nın da dediği gibi belirtilmemişse lineerdir.
timpati
"...niye logaritmik olsun ki?" demişsin. Niyesi şu:
Özellikle audio uygulamalarında hep logaritmik pot kullanılır. Onun da nedeni, insan kulağının işitme eşiklerinin logaritmik olarak değişmesi...Dikkat ettiysen, sesle ilgili ölçümlerde (30-130 decibel) kullanılan birimler de logaritmiktir.
Üzerindeki yazıları okunabiliyorsa ve B tipiyse lineerdir; yok, yazılar silinmişse potu yaklaşık orta konuma getirdiğinde, orta uç ile kenar uçlar arası okunan direnç değeri yaklaşık eşitse lineer olduğu anlaşılır, zaten arkadaşlar da test etmenin yolunu önceden açıklamışlar.
why mr. anderson, why ?
Audio uygulamalarinda sadece volume ayari icin logaritmik pot kullanilir. Ton kontrol potlari lineerdir.
Logaritmik trimpot hic gormedim.
Elindeki potun lineer yada logaritmik olduguna dair bilgi yoksa iki bas uctaki omaji olc. (R)
Potu goz karari yariya getirdiginde orta uc ile iki bastan birisi ile omaj olctugunde R/2 civarinda bir deger okumalisin.
