Faz kaydırmalı PowerSupply
Başlatan since1990, 11 Nisan 2013, 15:34:04
since1990
Arkadaşlar hemen hemen hepimizin bildiği triyaklı dimerli AC kontrol devresini bir hatırlayın. Benim amacım motor yerine köprü diyot koyarak faz kaydırıp çıkış gerilimini ayarlamak.
Fazı kaydırmak yerine şebekenin geriliminin 50 hz olduğunu biliyoruz. Yani bir periyot 20ms ben her sıfırdan geçtikten sonra 15ms sonra triyakı uyaracak başka bir devrede tasarlayabilirim. Sizce verimi nasıl olur bana 24v DC 1A yeterli. Trafo kullanmadan bir power supply yapmak istiyorum.
Teşekkürler.
"Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Türk gençliği, gayeye, idealizme durmadan ve yorulmadan yürüyecektir. Bütün ümidim gençliktedir." Mustafa Kemal Atatürk
WrtM
Yapılabilir hatta yapılır ama gürültü seviyesi fazla olacaktır. Triyak lar kesim ve iletimi çok sert yaparlar eğer filtrelemeyi çok iyi yaparsanız ve çok fazla akımda çekmezseniz iş görür.
since1990
Akım sınırı triacın akımı ile sınırlı olmayacak mı? Tabi bir de çıkıştaki kapasitelerin kapasitesi ile?
WrtM
 Tabiki sistem üzerinden almak isteyeceğiniz akım, triyakın akımı ile sınırlı  akım çekmeye başladığınızda ripple lar doğal olarak artacaktır fikriniz  güzel ama pratik olarak uygulanabilirmi bakmak lazım  dediğim gibi devreyi yaparsanız osilaskop ile çıkışı gözlemleyin büyük ihtimalle iletim kesim anını parazit olarak göreceksiniz.
dhan000
triyak kontrollüde olsa bu devre şebekeye dogrudan bağlı olacak bu durumda şebekeden çekilen akımla  yük üzerinden akan akım aynı olacak siz 24volt 1amperle 24watt güç çekerken şebekeden 220volt 1amper çekilip 220watt harcanmayacakmı?
kayıp çok fazla değilmi?
on - onbeş miliamper çekiyor olsanız kayıpları görmezden gelebilirsiniz ama bu çok fazla değil mi?
since1990
1A akım çekerken artık sinüsün sonlarına doğru gelmiş olacağım yani belki 30 40V seviyesinde  akım çekeceğim ;) Sizin dediğiniz gibi bir kayıp olmayacak 30 40 v kapasiteyi dolduracak kadar akım verecek bende kapasiteden kullanacağım ;)
Triac'ın yanlış tetiklenmesini kesin engellersen ve yüksek kapasitör şarj akımı sorun değil dersen;
Triacdan köprü diyoda ordan da elektrolitik kondansatöre girersek.
Basit bir tasarım yapalım.
5v regülatör kullanacaksak, giriş gerilimi min 10v olsun.
Kapasitör uçlarında 5v dalgalanma olsun. Bu durumda gerilim 15...10v aralığında değişir.
1A çekmek isteyelim.
V=(1/C)*I*T den
(15-10)=(1/C)10^-3
C=2000uF buluruz.
sadogan
Alıntı yapılan: dhan000 - 11 Nisan 2013, 19:11:32
Bahsettiğiniz konu seri doğrultucular için geçerli.
Triyakla faz kıyılarak yapılmak isteniyor.
Şebekenin herhangi bir açıdaki gerilimi bildiğiniz gibi
V=Umax*sin(x);
Şebeke gerilimi 220 volt umax=220*1.4142=311 volt
170 triyak tetiklenirse 170 derecede V=311*sin(170)=54volt olur
170 ile 180 derece arasında 54volt dan 0 volta doğru düşen bir gerilim ede edilir.
Bahsetiğiniz kayıplar oluşmaz.
