TL-WR743ND bağlantı sorunu
Başlatan JKramer, 19 Nisan 2013, 15:15:43
JKramer
Öncelikle ihtiyacımı anlatayım. Mevcut durumda kablosuz adsl modemle yerel ağ ve internet konusunda bir sıkıntım yok; modeme kablolu ve kablosuz olarak bağlı bilgisayarlar ve yazıcılar birbirlerini görüp dosya alışverişi, vb. işlemleri yapabiliyorlar.
Binanın biraz uzak bir köşesine kablosuz bağlantı yapacak bir bilgisayar ve kablolu (ethernet) bağlantı yapacak bir cihaz koyulması gerekiyor. Bunun için TL-WR743ND aldım. Benim istediğim; buradaki bilgisayar kablosuz olarak internete bağlansın ve önceki (adsl modemin) yerel ağla iletişimi devam etsin. Bunun yanında TL-WR743ND'nin ethernet portuna bağladığım cihaz da aynen önceki gibi yerel ağa bağlansın.
TL-WR743ND'nin birkaç yapılandırması var; ben client-router mode'u seçip ayarlarını yaptım. Son durumda adresler şöyle oldu:
Adsl modem
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1
Ip adress: 192.168.1.xxx (bağlı cihazlar)
TL-WR743ND
Default gateway: 192.168.2.1
Ip adress: 192.168.2.xxx (bağlı cihazlar)
Bu durumda TL-WR743ND'ye bağlı bilgisayar internete bağlanabiliyor. Yine buna ethernet'den bağlı cihaz, bu bilgisayarla haberleşebiliyor. Ancak adsl modem'in ağındaki bilgisayarlara ping atabiliyor olmama rağmen dosyalara, yazıcı, vb. cihazlara erişemiyorum. Kablosuz ağlarda ayrı bir ağ olarak göründüğü için ayrı şekilde bağlanıyorum.
Ekleme: Network altında isim olarak görünmemesine rağmen adres satırına \\192.168.1.xxx şeklinde yazınca bağlandı. Önceden isim olan tüm yerleri de ip adresi olarak değiştirdim, herhangi bir sorun kalmadı. Neden isim olarak görmediğini bilmiyorum.
esensoy
yanlış hatırlamıyorsam isimden ip ye WINS server çözüyordu,
WINS in ilgili portu kapalıdır belki?
polleme
Ağda bir makinanın isim olarak gözükmesini sağlayan servis WINS servisidir. Makinalardan birinde bir WINS server kurulup diğer makinalarda WINS olarak bu makina IP adresi girilirse farklı ağlardaki makinalar da birbirlerini isimleri ile görmeye başlarlar. İki ağ arasında bir sınırlama olmadığını varsayıyorum.
JKramer
WINS olayına bakacağım.
Sorun kalmadı dedim ama adsl modemin ağından TL-WR743ND'ye bağlanmayı hiç denememiştim, nitekim bağlanamadım :). Arayüzde ayarlara bakarken şöyle bir durum gördüm; TL-WR743ND'nin WAN ip'si, adsl modeme bağlı ağdaki bir adrese (192.168.1.xxx) karşılık geliyor. Yani bu cihaza (TL-WR743ND) bağlı tüm makinalar, adsl modemin ağına tek bir ip adresinden çıkıyor. Bu durumda arayüzden vnc gibi birkaç programın port numaralarını, ilgili makinaların ip adreslerine yönlendirdim. Şimdi dışarıdan bu programlar ile ulaşabiliyorum ama ağdan dosyalara (windows explorer ile) erişemiyorum. Şimdi bunun için hangi port'ları yönlendirmem lazım ona bakıyorum.
Bir de TL-PS310U (print server) yeni ağa bağlamıştım ama yukarıda anlattığım gibi bir durum olunca buna da erişemiyorum. Aynı ağda olması gerekiyormuş sanırım, bu iş yaş gibi.
polleme
Bunu mutlaka biliyorsunuzdur: Bir ağdan diğer ağa geçişte her cihazın  default gateway IP adresi doğru tanımlanmalı ve diğer ağa açılan IP adresi göstermeli. Burada bir sorun yok değil mi?
ADSL modemin bağlı olduğu ağda tüm cihazların default gw IP adresi 192.168.1.1 olacak.
192.168.1.1 IP adresine sahip olan ADSL modemden 192.168.2.0 ağına doğru bir statik route yazılacak. İki ağı birbirine bağlayan bir ara IP bloğu olmalı.
192.168.2.0 ağındaki WR743ND'den ADSL modeme doğru default route yazılacak.
Son olarak 192.168.2.0 ağındaki tüm cihazların default gateway IP adresi 192.168.2.1 olmalı.
JKramer
Doğrusunu söylemek gerekirse pek bilmiyorum :).
Alıntı yapılan: polleme - 22 Nisan 2013, 13:25:59
Bunlarda sorun yok, baktım zaten böyleymiş.
Bunu ekledim:
[IMG]http://i.imgur.com/uzHBWnSl.jpg[/img]
İlk resim varsayılan durum, bunlar değiştirilemiyor ya da ben default route kısmını bulamadım:
[IMG]http://i.imgur.com/Ycsm2xYl.jpg[/img]
Bu da 192.168.1.0'ı destination olarak girmek istediğimde verdiği hata:
[IMG]http://i.imgur.com/KcJPbxCl.jpg[/img]
polleme
Bu resimler bir nebze olayı anlamamı sağladı. Pikatel ADSL modem, wr743'ün WAN portuna bağlı ve burası 192.168.1.0 ağı oluyor. WR743 LAN portu ise 192.168.2.0 ağına bağlı. Aradaki iletişimi WR743 sağlayacaktır, ancak benim gördüğüm problem, pikatel üzerindeki hatalı statik route. Orada dest 192.168.2.0, ve default gateway 192.168.1.1 görünüyor. Buradaki default route 192.168.1.1 olamaz, çünkü bu pikatel'in kendi IP adresi. Buraya WR743'ün WAN portuna verdiğiniz 192.168.1 ile başlayan IP adresi girmeniz gerekiyor.
Diğer bir konu da WR743 üzerinde NAT ve firewall özellikleri kapalı olmalı, böylece iki ağ arasında engelsiz erişim sağlayabilirsiniz.
JKramer
Bahsettiğiniz düzeltmeyi yaptıktan sonra vnc'den WR743 ağındaki makinaya kendi yerel ip'si ile (192.168.2.xx) bağlanabildim. Dosyalara yine erişemedim; sonra dediğiniz gibi firewall'u kapatınca (aşağıdaki resim) hem makinanın adı göründü, hem de dosyalara erişebildim:
[IMG]http://i.imgur.com/AVpnfaJl.jpg[/img]
Çok teşekkür ederim, yeni bir şey öğrenmiş olduk.
"MFP and Storage Server" programında TL-PS310U (print server) yine görünmedi, bu da olsa kaymaklı ekmek kadayıfı olacaktı :).
192.168.X.0 ile 192.168.Y.0 gibi agların
birbirlerini görmeleri için alt ağ
maskesinin de ayarlanması gerekli.
Basit olarak 255.255.0.0 gibi yapılması
yeterli...
JKramer
TL-PS310U (print server) ile ilgili sorun da şurada anlatıldığı gibi çözüldü. Özetle, ihtiyacımız olan yazıcıya ait "queue name" ve print server'ın ip adresi. Daha sonra TCP/IP port seçeneği ile network yazıcı ekleyip LPR protokolüne az önce aldığımız "queue name" i yazıyoruz. Yazıcıyı daha önce kullanmışsak sürücüleri mevcuttur, yoksa tekrar yüklemek gerek.
polleme
TL-PS310U üzerinde default gateway tanımlı değil mi?
JKramer
Kendi programında sunucu ayarlarına erişebilmek için sunucuyu görmesi gerekiyor; yoksa ayarlar,vs. hiçbir şey seçilebilir değil. WR743 ağındaki bilgisayarda kurulu programda ise sunucu ayarlarında ip adresi (192.168.2'li bir şey) ve subnet tanımlanabiliyor, default gateway yoktu diye hatırlıyorum. Şimdi kullanma kılavuzuna baktım, ayar bölümü şöyle:
[IMG]http://i.imgur.com/rJ1ddm6l.jpg[/img]
polleme
Ama bu ayarlar, sunucunun hangi ip adresinden yayın yapacağını belirliyor. Bu sunucudan farklı subnette bulunan bir print server cihazına erişmek için print server ayarlarında ip ve mask yanında default gateway de girilmiş olmalı. Eğer bu yazılımın olduğu makinadan print server ip adresine ping edebiiyorsanız erişimde sorun yoktur, problem başka birşey olabilir.
JKramer
Ping'de sorun yok ama yukarıda verdiğim resimde görüldüğü gibi default gateway ile ilgili bir bölüm yok. Ip adresini kullanarak web configuration'a girip baktım, orada da aynı şekilde:
[IMG]http://i.imgur.com/hBgmui1l.jpg[/img]
