Gölge Sumo Robottan Bir Video :)
Başlatan frat, 26 Nisan 2013, 15:46:10
frat
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
yldzelektronik
Ne diyebilirim bilmiyorum.Ama ilk izlediğimde verdiğim tepkiyi yazarsam kesin ban alırım :D Tebrik ederim.
tekosis
Alıntı yapılan: yldzelektronik - 26 Nisan 2013, 15:51:27
hocam videoyu izlemeden önce sizin için niçin böyle dedi diyordum. sonra videoyu izlerken haklı olduğunuzu anladım :)
frat bey elinize sağlık mükemmel olmuş.
mesaj birleştirme:: 26 Nisan 2013, 19:33:08
bu arada frat hocam bir şey soracaktım. çok kritik bir bilgi değildir herhalde :'( kullandığınız motor ve batarya hakkında bilgi alabilir miyim?   (çok mu bedavacı oldum ::) )
LukeSkywalker
Bu sumolar tehlikeli bir hal almaya başladi. Kol bacak kopartmasinlar sonra  :o
serdararikan
heralde tüm gövdeyi permanent mıknatıstan yaptınız
xoom
R3 - Shrederator vs. REDRUM
Birde bu ve Açılan sayfada Benzer videolardakileri izlemenizi tavsiye ederim:)
frat
Motorumuz Maxon RE40 modeli 150 watt'lık model motorun redüktörsüz 27kg-cm zorlanma torku mevcut. 12V'luk motora videodaki çalışmada 25V veriyoruz. Pili ise yüksek akımı karşılaması için 1,4Amperlik LiPo batarya'lar kullandım. Daha yüksek akımlı kullanmak daha da iyi olurdu ama ağırlık problemi oluyor o zamanda..
Mıknatıs olarak birkaç tasarımda çok mıknatıs kullandım ama tam verim alamadım. Mıknatısları dengeli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Toplamda 7-8 adet 5mm kalınlıkta 20mm uzunlukta mıknatıs var.
Sumo projeleriyle uğraşmak çok riskli, ucunda kullandığımız bıçak çok keskin, koruyucu gözlük ve eldivensiz robotu çalıştırmamak lazım. Ayrıca uzaktan kumanda ile de kapatmak lazım. Şu an elektronik bağlantılarını tam bitirmediğimiz için eklemedim.. 2-3-4 mayıstaki yarışmaya kadar ekleyeceğim..:)
tekosis
rakiplerin işi zor desenize fırat bey :)
