110V Fırçasız Dc Motor
Başlatan since1990, 01 Mayıs 2013, 13:03:02
since1990
Arkadaşlar elimde Etiketinde 110V yazan bir fırçasız dc motor var. Kendi sürücü kartı yanmış ben bir tane sürücü kartı yapmak istiyorum. Kendi kartındaki igbtler
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irgs6b60kd.pdf
işte bunlar fakat 6 sınıda bundan kullanmış.Köprünüün üstünü P cahnnel altını n channel seçmemiş. Ben bu fetlerden bulamadım bunların yerine kendim başka bir fet bulayım dedim;
Bunları buldum fakat çok pahalılar :S
600V luk n channel ve p channel fet tavsiyesi yapabilirimisiniz. ? Veya Hazır hızını dijital olarak kontol edebileceğim hazır bir sürücü de satın alabilirim.
MC33035 kullanmayı düşünüyordum sonradan pic ile yapmaya karar verdim ama dediğim gibi hazır bir cihaz bulabilirsem değerlendirebilirim.
Birde etiketinde 110V yazan fırçasız dc motorun bir sargısına mı 110V olacak yoksa VCC si mi 110V olacak?
Teşekkürler.
"Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Türk gençliği, gayeye, idealizme durmadan ve yorulmadan yürüyecektir. Bütün ümidim gençliktedir." Mustafa Kemal Atatürk
pisayisi
irf3415 n kanal fet kullanabilirsin,  43 amperler seviyesinde bir akım dayanımı vardır. Ancak böyle 110v luk bir motor için üst kolda p kanal alt kolda n kanal fet kullanmanın bir espirisi yok. Her durumda bootstrap tipi fet sürücülerle ir21xx serisinden fet sürücü kullanmak ve 6 adet feti de n kanal seçmek isabetli olacaktır. 110volt luk motoru 600v luk fet yada igbt ile sürmenin bir manası yok, luzumsuz yere rdson direnci artar kayıplar artar verimlik düşer. Bahsedilen 110 volt dc olarak motorla anahtar elemanları besleyen saf dc gerilimin değeri olacaktır...
Murat
