igbt modül
Başlatan igbt, 06 Mayıs 2013, 15:46:27
igbt
selamlar, igbt ler hakkın da araştırma yapıyorum, mosfetler de bildiğimiz gibi n-channel ve p-channel olayları vardı, igbt lerde de bu durum varmı acaba ?
Mesela örnekteki; http://www.pwrx.com/pwrx/docs/cm600hu12f.pdf        igbt modülü incelediğim de bunun n veya p channel olarak kullanılmasına dair bir şey yazılmamış ya da ben anlamadım, benim istediğim pozitif gerilim anahtarlamak, yani 150VDC  nin + ucunu igbt den geçirmek istiyorum, yardımcı olabilirmisiniz ?
restore
kullanmak istediginiz yük  sürücü devreniz nedir ?  igbt ye hiç bulaşmadan direk kontrol etmek istediginiz  durumu anlatsanız daha kolay veya farklı çözümler sunulabilinir.
nedenlerini bilmiyorum ama buradan ögrendiğim kadarıyla  igbtleri paralellemek mosfetler kadar  kolay degil.
fractal
semikronun igbt modüllerine ve driverlerına bakabilirsin...
igbt
igbt paralelleme diye bir durum yok zaten, pdf teki igbt 600A. Başka bir çözümden ziyade ben igbt leri araştırıyorum ve bu konu da bilgi sahibi olmak istiyorum, kullanabileceğim sürücü olarak vla500-01 olabilir diye düşünüyorum.
F.T
vla 500-1 kullanmış olduğum çok güzel bir modül kullandım.tavsiye ederim.
igbt
f.t hocam soruma yönelik bir fikriniz yokmu acaba, ilk mesaj da verdiğim igbt modül n kanalmı yoksa p kanalmı anlıyamadım, neden se kimse cevabını da vermiyor bu sorunun. İlk mesajımda ki ibt modülden 150VDC nin + kutbunu geçirmek istiyorum, yani p kanal olarak kullanmak istiyorum bu mümkünmüdür, ve bu vla500-1 in süreceği mosfetin p veya n kanal olmasının bir ayrımı varmıdır acaba ?
pisayisi
CM600HU olarak linki verilen igbt n kanaldır, n kanal igbt lerde akım oku emetörden dışarı yöne iken, p kanal igbt lerde akım oku emetörden içeri yöne doğrudur.  Genelde n kanal igbt ler kullanılır, pkanal olanlara pek bulaşmamak lazım...
Murat
WrtM
sanırsam n kanal (+ gelince iletimde) ama datasheet de yayınlamalarıı gerekirdi.
http://www.seekic.com/uploadfile/member_product/49807/2012917233028896.jpg
F.T
neden artıyı tetiklemek istiyorsun.özel bir sebebimi var.ben genelde sürücü modül ile n kanal 1200volt 300 amper dual ıgbth sürerek kullandım.
igbt
yanıtlar için teşekkürler, hocam bir tane dc bara var fakat gerilim biraz değişken, bu gerilim 150vdc den 120vdc 200A e düşürmem lazım. mevcut bara sistemin de değişiklişk olmaması için p-channel diye düşündüm. Anlıyacağınız özet olarak igbt ile pwm kullanarak 20 voltluk bir gerilim düşümü sağlamak niyetim.
