lm2576adj(ufak bir soru)
Başlatan Gökhan BEKEN, 11 Mayıs 2013, 21:16:33
ferdem
Evet 8V için 10K dan daha büyük direnç gerekiyor, şemada R1 için alttaki notta 1k-5k arası denilmiş, değerler tam verilmemiş, o şemayı R1 e 1k bağlayıp R2 ye de 10K lık potun 1-2 uçlarını bağlayarak(değişken direnç) çıkış 8V a ayarlanabilir olarak okuyorum. ON/OFF kısmı size kalmış, bu regülatör hep çalışacaksa o ucu toprağa çekersiniz. Regülatörlerin ON/OFF özelliği bazı uygulamalarda çok işe yarıyor, regülatörden beslenen kısım gerekmediğinde mikrodenetleyiciden kapatıyorsunuz, gerektiğinde açıyorsunuz, evde kullanılmayan odanın ışığını kapatmak gibi :)
Alıntı yapılan: meftun - 12 Mayıs 2013, 00:58:39
bu arada, datasheette 8 volt için r1=10k, r2=1k8 olarak verilmiş ama hesaplayınca r2 nin 10,398k olması gerektiği çıkıyor
8=1,23+(1+ r2/1,8)
6,777=((1,8+r2)/1,8)
6,777x1,8=1,8+r2
12,198=1,8+r2
r2=10,398
neden böyle çıktı acaba?
Formülde hata var.
8=1,23x(1+R2/R1) olacaktı.
Sonuç 9,9k çıkıyor, 10k kullanılması normal. 8,06V elde edilir.
Formül hesabı kolaylaştırmak için araçtır.  ;) Aslında biliyoruzki feedback bağlantısından akım geçmez (ihmal edilir) ve geriye seri iki direnç kalır. Birinin gerilimini biliyorsak akımını da biliriz. Seri devrede akım sabit. Gerilimi biliyorsak direnci hesaplarız, direnci biliyorsak gerilimi hesaplarız.  ;) Vout=VR1+VR2   ve  VR1=1,23=Vref
ferdem
meftun ilk resim hangi datasheet ten? asma nın dediği gibi formülde hata var.
F.T
şemaya bakılırsa
R1 değeri 1k ve 5k arasında olacak.
Alıntı yapılan: F.T - 12 Mayıs 2013, 12:29:46
şemaya bakılırsa
R1 1k ila 5k arasında olursa bu formulü kullanın diyor olabilir mi?
Çünü ihmal edilebilir dediğimiz değerler belirli aralıklar içindir.  ;)
Zaten 1k8 kullanılıyor.
LM317 için de aynı formül geçerli ama asıl çıkış formülünde ihmal edilen değerlerde katılıyor.
Vo=Vref(1+R2/R1) + IadjxR2  Koyu renkli bölge bizim ihmal ettiğimiz bölüm.  ;)
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: ferdem - 12 Mayıs 2013, 11:17:34
Motorolanın datasheeti hocam. Burdan bakabilirsiniz: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/167370/MOTOROLA/LM2576.html
23. sayfadaki, "Figure 38. Schematic Diagram of the 8.0 V @ 3.0 A Step–Down Converter Using the LM2576–ADJ" kısmına bakınız.
ferdem
LM2576ADJ entegresinin birçok üreticisi var, onların datasheet lerinde (TI ve National a baktım) formül 1.23* şeklinde, bu formül standart bir formül LDO regülatörlerde de görüyordum, bence baktığınız datasheet te hata var, sonucu deneyerek de görebilirsiniz, en nihayetinde R1 R2 dirençlerini değiştirerek bakabilirsiniz. İyi çalışmalar.
