WRITE KOMUTU YAPAMIYORUM :(
Başlatan ErtugrulM, 25 Mayıs 2013, 17:04:45
ErtugrulM
@ DEVICE pic16F628A
@ DEVICE pic16F628A, WDT_ON
@ DEVICE pic16F628A, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F628A, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F628A, MCLR_ON
@ DEVICE pic16F628A, INTRC_OSC_NOCLKOUT
CMCON=7
B1 var BYTE
B2 var byte
ON INTERRUPT GOTO KESME
INTCON=%10010000
EEPROM ["ErtugrulM 122-12"]
'EEPROM ["122-12."]
TRISA=0
TRISB=%00000111
DEFINE LCD_DREG PORTA
DEFINE LCD_DBIT 0
DEFINE LCD_RSREG PORTA
DEFINE LCD_RSBIT 6
DEFINE LCD_EREG PORTA
DEFINE LCD_EBIT 7
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_LINES 2
PAUSE 200
LCDOUT $FE,1
LCDOUT $FE,2, "BEYKOZ AND. MES."
LCDOUT $FE,$C0, "Lisesi"
HIGH PORTB.3
PAUSE 600
LOW PORTB.3
PAUSE 200
HIGH PORTB.4
PAUSE 500
LOW PORTB.4
PAUSE 200
HIGH PORTB.4
PAUSE 500
LOW PORTB.4
PAUSE 200
PORTB=%01111000
PAUSE 500
PORTB=0
DONGU:
IF PORTB.1=0 THEN OKU
IF PORTB.2=0 THEN KARASIMSEK
GOTO DONGU
OKU:
LCDOUT $FE,1
FOR B1=0 TO 15
PAUSE 500
READ B1,B2
LCDOUT $FE,$06,B2
NEXT B1
LCDOUT $FE,$C0
FOR B1= 12 TO 15
PAUSE 500
READ B1,B2
LCDOUT $FE,$06,HEX B2
NEXT B1
GOTO DONGU
DISABLE
KESME:
PORTB=%01111000 'ledler için.
INTCON.1=0
RESUME
ENABLE
KARASIMSEK:
PORTB=%00001000
PAUSE 200
PORTB=%00010000
PAUSE 200
PORTB=%00100000
PAUSE 200
PORTB=%01000000
PAUSE 200
PORTB=%00100000
PAUSE 200
PORTB=%00010000
PAUSE 200
PORTB=%00001000
PAUSE 200
GOTO KARASIMSEK
END
KESME ETİKETİNDEKİ KISIMDA WRITE KOMUTU İLE l LCDYE "122-12 ErtugrulM" YAZDIRMAK İSTİYORUM. FAKAT YAPAMADIM YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?
erdogan2734
  Kardeş kodların çok karışık ve ne istediğini de bu kodlardan anlayamadım eğer biraz daha açıklama yaparsan yardımcı olurum kolay gelsin...
Bildiğim tek şey henüz hiç bir şey bilmediğim...
Maxim
program satırlar arasında boşlukları ayarladım yukarıda
ama bende hiç birşey anlamadım
bu satırda ne yapılmak isteniyor?
eeproma yazımı yazılacak ?
lcd ye yazmak istiyorum demişsin
tamam komutun lcdout zaten?
onu neden kullanmadınız ?
