Stm32f10xx & OV7670 & Tft
Başlatan yldzelektronik, 27 Mayıs 2013, 03:55:03
yldzelektronik
Selamlar
Stm32f1xx ile ov7670 yada herhangi bir kamera kullanan hiç oldu mu?
Bu kamera için örnek programlar arıyorum.Ancak henüz düzgün bir kaynağa erişemedim.
Bir de sscb protokolü var.Baya ilginç geldi.Stm32f4 de bulunan dcmi ile bu iki arkadaşı nasıl bir araya getirebiliriz?
Önerisi olan var mı?
rclk
Merhaba, ben STM32F4 ile ov9655 camerası ile çalışıyorum ama donanımı kullanmıorum DCMI yi.Bu DCMI ile LCD yi kullanarak güzel resimler çekenler olmuş ama ben camera dan aldıgım görüntüleri PC de görmek istediğimden tam işimi görmüyor.Daha dogrusu harici bi flash veya ram e DMA kullaranarak dataları yazmam daha sonrada bunları PCye aktarmam lazım bende bu işi yazılımsal olarak yapmaya karar verdim.Bunun için yazılımsal olarak seri dataları okuyup resim elde ettim ama çok hızlı data akşı oldugu için bit kaçması olmalı ki resimlerde kırmızı veya yeşil renk karışıyor.Bunun için AL422b FIFO dan sipariş verdim daha elime geçmedi.Bakalım geçince neler olacak.Örnek bulamadım demişssiniz ben size bir kaç örnek yolluyorum belki bunları bulmuşda olabilrisniz.Ama yine de bakarsınız.
http://yadi.sk/d/opOLsCav5Dmnh
Herşeyi salla ama ÇAYI demle hacı..
Merhaba Arkadaşlar,
OV9655 Kamera modülünü kullanmaya çalışıyorum. Kamerayla bir türlü iletişime geçemedim. I2C1 donanımını Kamerayı init etmek için kurdum. I2C'nin çalıştığını doğruladım fakat kamera I2C den gönderdiğim hiçbir komuta cevap vermiyor. Ölü gibi resmen...
Bağlantılarıda defalarca kontrol ettim. Problem yok yani sıkıntı çıkarmaması gerekir.
Sizce olası problemler nelerdir?
muhendisbey
@ mucit23 buspirate gibi bir cihazla i2c adres taraması yapabilirseniz modülün sağlamlığını görmüş olursunuz. Modül bozuk olabilir.
Uğraşmadım ancak araştırmama göre fifo olan modelde kamera seçmek yada harici fifo kullanmak alınacak görüntü için önem arzetmekte.
yakın zamanda fifolu bir modül edinmeyi düşünüyorum.
hocam öyle bir cihazım yok ama modül sağlam olması gerek. Aldığımdan beri ilk defa kullanıyorum. Kullanıcı kaynaklı herhangi bir hasar görmedi.
Şuanda FIFO'ya ihtiyaç yok çünkü zaten donanımsal olarak veri çekeceğim. DCMI den data alıp direk LCD ye yollanacak. Belki ileride gelen datalarla oynamam gerekirse fifoya ihtiyaç olabilir. Ozamanda DMA ile hallederim herhalde.
Anlamadığım nokta şu, nedense I2C rutinlerinde hep timeout yaşanıyor. Bunu çözmeye çalışıyorum.
muhendisbey
Hıza mı yetişemiyor desem böyle bir modülün en yüksek hızı sağlaması gerek. Modülü sağlam olarak düşünürsek:
Kullandığınız adresler yanlış olabilir mi? Ya da kullanmanız gereken bir adresi es geçmiş olabilir misiniz?
Hocam yok daha o aşamalara gelemedim. Henüz kamera ile iletişime geçemiyorum. I2C kodlarımda problem var.
Akşam kullandığım kütüphaneleri ekleyeceğim. I2C kütüphanesinde timeout yaşanıyor. Yani Start biti gönderiliyor ardından 7 bitlik adres gönderiliyor sonra program gönderilip gönderilmediğini denetlerken timeout yaşanıp gönderme işleminden vazgeçiliyor. Skop ile SDA hattına baktığımda start bitini görüyorum. Ondan sonra birşeyler daha gönderiliyor fakat sonrasında kesiliyor.
Şuanda zaten kendi yazdığım bir kod yok. Örnek programlar üzerinden gidiyorum.
yldzelektronik
i2c donanımının doğru init edildiğini veya kodlarını test edebilmek için farklı bir i2c ic deneyebilir msin?eeprom vs gibi?Veya start bitinden sonraki verilerin doğu olduğuna emin olabilir misin?Gönderdiğin adres verisi mi doğru mu değil mi?
I2C hattını ben pull-up yapmadım. Yeni aklıma geldi. Bundan kaynaklanabilir değilmi? Ben direk SDA, SCL bağlantı yaptım.
muhendisbey
Alıntı yapılan: Mucit23 - 27 Şubat 2014, 10:35:12
Yapılması gerekir genelde modüllerin kendisinde pull up bulunur ancak bulunmama ihtimali de var.
Bi açık buldum diye sevinmiştim ama galiba modül üzerinde bulunuyor. Şemada gördüm pull-up dirençlerini.
Hocam yok gerçektende modül üzerinde pull-up dirençleri varmış. SDA hattı zaten sürekli 1 konumunda bekliyor.
OV9655 için kullandığım kütüphane budur.
ov9655.c
  * @file    DCMI/OV9655_Camera/dcmi_ov9655.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V0.0.3
  * @date    10/15/2010
  * @brief   This file includes the driver for OV9655 Camera module mounted on
  *          STM3220F-EVAL board RevA.
  * @copy
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2010 STMicroelectronics</center></h2>
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "OV9655.h"
#include "stm32f4xx.h"
#include "main.h"
/** @addtogroup DCMI_OV9655_Camera
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
   RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
   #define  TIMEOUT  2
   #define DCMI_DR_ADDRESS     0x50050028
   #define FSMC_LCD_ADDRESS    0x60020000
   #define  CAMERA_RST_PIN			  GPIO_Pin_12
   #define  CAMERA_RST_PORT		    GPIOD
   #define  CAMERA_PWR_EN_PIN		  GPIO_Pin_6
   #define  CAMERA_PWR_EN_PROT		GPIOD
/* Bits definitions ----------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
/* Pin Map -------------------------------------------------------------------*/
      DCMI D0    = PC6
			DCMI D1    = PC7
			DCMI D2    = PE0
			DCMI D3    = PE1
      DCMI D4    = PE4
			DCMI D5    = PB6
			DCMI D6    = PE5
			DCMI D7    = PE6
      DCMI HSYNC = PA4
			DCMI VSYNC = PB7
			DCMI PXCLK = PA6
			I2C_SCL    = PB8
			I2C_SDA    = PB9
  * @brief  Configures the OV9655 DCMI
  * @param  None
  * @retval None
void DCMI_Control_IO_Init(void)
	int i=0;
  /* Enable GPIOD clocks */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
  /* camera RST pin configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = CAMERA_RST_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(CAMERA_RST_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /*Reset camera*/
  GPIO_ResetBits(CAMERA_RST_PORT, CAMERA_RST_PIN);
  for(i=0;i<10000;i++){}
  GPIO_SetBits(CAMERA_RST_PORT, CAMERA_RST_PIN);
  /* camera PWR EN pin configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = CAMERA_PWR_EN_PIN;
  GPIO_Init(CAMERA_PWR_EN_PROT, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_ResetBits(CAMERA_PWR_EN_PROT, CAMERA_PWR_EN_PIN);
  * @param  None
  * @retval None
uint8_t DCMI_OV9655_Configuration(void){
	int i=0;
	/*DCMI Control pins configuration*/
	 DCMI_Control_IO_Init();
	/* I2C1 configuration */
   OV9655_I2C_Configuration();
  /* Reset and check the presence of the OV9655 camera module */
  if (DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x12, 0x80)==0xFF)
     return (0xFF);
	/* OV9655 Camera size setup */
  DCMI_OV9655_QVGASizeSetup();
  /* Set the RGB565 mode */
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, OV9655_COM7, 0x63);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, OV9655_COM15, 0x10);
  /* Invert the HRef signal*/
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, OV9655_COM10, 0x08);
  /* DCMI configuration */
  OV9655_DCMI_Configuration();
  return (0x00);
  * @brief  Configures the I2C1.
  * @param  None
  * @retval None
void OV9655_I2C_Configuration(void)
  I2C_InitTypeDef I2C_InitStruct;
 /* I2C1 clock enable */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);
  /* GPIOB clock enable */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
  /* Configure the I2C GPIOs */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_I2C1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_I2C1);
  /* I2C DeInit */
  I2C_DeInit(I2C1);
  /* Enable the I2C peripheral */
  I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
  /* Set the I2C structure paramaeters */
  I2C_InitStruct.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
  I2C_InitStruct.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
  I2C_InitStruct.I2C_OwnAddress1 = 0xFE;
  I2C_InitStruct.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
  I2C_InitStruct.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
  I2C_InitStruct.I2C_ClockSpeed = 30000;
  /* Initialize the I2C peripheral w/selected parameters */
  I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStruct);
  * @brief  Configures the DCMI to interface with the OV9655 camera module.
  * @param  None
  * @retval None
void OV9655_DCMI_Configuration(void)
  DCMI_InitTypeDef DCMI_InitStructure;
  DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
  /* Enable DCMI GPIOs clocks */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOE |
                         RCC_AHB1Periph_GPIOB | RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  /* Enable DCMI clock */
  RCC_AHB2PeriphClockCmd(RCC_AHB2Periph_DCMI, ENABLE);
  /* Connect DCMI pins to AF13 ************************************************/
  /* PCLK */
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_DCMI);
  /* D0-D7 */
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_DCMI);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_DCMI);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_DCMI);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_DCMI);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_DCMI);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_DCMI);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_DCMI);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_DCMI);
  /* VSYNC */
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_DCMI);
  /* HSYNC */
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_DCMI);
  /* DCMI GPIO configuration **************************************************/
  /* D0 D1(PC6/7) */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP ;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  /* D2..D4(PE0/1/4) D6/D7(PE5/6) */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1
	                              | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  /* D5(PB6), VSYNC(PB7) */
  /* PCLK(PA6) HSYNC(PA4)*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_6;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* DCMI configuration *******************************************************/
  DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureMode = DCMI_CaptureMode_Continuous;
  DCMI_InitStructure.DCMI_SynchroMode = DCMI_SynchroMode_Hardware;
  DCMI_InitStructure.DCMI_PCKPolarity = DCMI_PCKPolarity_Falling;
  DCMI_InitStructure.DCMI_VSPolarity = DCMI_VSPolarity_High;
  DCMI_InitStructure.DCMI_HSPolarity = DCMI_HSPolarity_High;
  DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureRate = DCMI_CaptureRate_All_Frame;
  DCMI_InitStructure.DCMI_ExtendedDataMode = DCMI_ExtendedDataMode_8b;
  DCMI_Init(&DCMI_InitStructure);
  /* Configures the DMA2 to transfer Data from DCMI to the LCD ****************/
  /* Enable DMA2 clock */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);
  /* DMA2 Stream1 Configuration */
  DMA_DeInit(DMA2_Stream1);
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_1;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DCMI_DR_ADDRESS;
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = FSMC_LCD_ADDRESS;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
  DMA_Init(DMA2_Stream1, &DMA_InitStructure);
  * @brief  Reset the OV9655 SCCB registers.
  * @param  None
  * @retval None
void DCMI_OV9655_Reset(void)
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, OV9655_COM7, SCCB_REG_RESET);
  * @brief  Configures the OV9655 to interface with the DCMI.
  * @param  None
  * @retval None
void DCMI_OV9655Configuration(void)
    u16 j;
  /* SysTick end of count event each 10ms */
  RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
  SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 100);
  for(j=0;j<60000;j++);	// for(j=0;j<60000;j++);
#ifdef QQVGA_SIZE
 /* Reset the OV9655 module */
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x12, 0x80);
  DCMI_OV9655_QQVGASizeSetup();
#endif
#ifdef QVGA_SIZE
#endif
  * @brief  Set the QVGA size(240*320).
  * @param  None
  * @retval None
void DCMI_OV9655_QVGASizeSetup(void)
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x00, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x01, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x02, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x03, 0x02);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x04, 0x03);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x09, 0x01);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x0b, 0x57);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x0e, 0x61);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x0f, 0x40);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x11, 0x01);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x12, 0x62);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x13, 0xc7);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x14, 0x3a);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x16, 0x24);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x17, 0x18);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x18, 0x04);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x19, 0x01);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x1a, 0x81);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x1e, 0x00); /*0x20*/
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x24, 0x3c);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x25, 0x36);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x26, 0x72);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x27, 0x08);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x28, 0x08);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x29, 0x15);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x2a, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x2b, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x2c, 0x08);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x32, 0x12);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x33, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x34, 0x3f);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x35, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x36, 0x3a);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x38, 0x72);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x39, 0x57);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x3a, 0x8c);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x3b, 0x04);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x3d, 0x99);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x3e, 0x02);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x3f, 0xc1);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x40, 0xc0);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x41, 0x41);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x42, 0xc0);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x43, 0x0a);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x44, 0xf0);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x45, 0x46);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x46, 0x62);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x47, 0x2a);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x48, 0x3c);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x4a, 0xfc);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x4b, 0xfc);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x4c, 0x7f);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x4d, 0x7f);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x4e, 0x7f);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x4f, 0x98);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x50, 0x98);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x51, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x52, 0x28);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x53, 0x70);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x54, 0x98);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x58, 0x1a);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x59, 0x85);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x5a, 0xa9);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x5b, 0x64);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x5c, 0x84);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x5d, 0x53);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x5e, 0x0e);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x5f, 0xf0);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x60, 0xf0);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x61, 0xf0);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x62, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x63, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x64, 0x02);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x65, 0x20);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x66, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x69, 0x0a);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x6b, 0x5a);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x6c, 0x04);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x6d, 0x55);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x6e, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x6f, 0x9d);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x70, 0x21);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x71, 0x78);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x72, 0x11);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x73, 0x01);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x74, 0x10);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x75, 0x10);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x76, 0x01);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x77, 0x02);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x7A, 0x12);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x7B, 0x08);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x7C, 0x16);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x7D, 0x30);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x7E, 0x5e);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x7F, 0x72);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x80, 0x82);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x81, 0x8e);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x82, 0x9a);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x83, 0xa4);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x84, 0xac);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x85, 0xb8);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x86, 0xc3);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x87, 0xd6);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x88, 0xe6);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x89, 0xf2);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x8a, 0x24);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x8c, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x90, 0x7d);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x91, 0x7b);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x9d, 0x02);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x9e, 0x02);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x9f, 0x7a);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xa0, 0x79);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xa1, 0x40);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xa4, 0x50);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xa5, 0x68);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xa6, 0x4a);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xa8, 0xc1);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xa9, 0xef);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xaa, 0x92);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xab, 0x04);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xac, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xad, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xae, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xaf, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xb2, 0xf2);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xb3, 0x20);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xb4, 0x20);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xb5, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xb6, 0xaf);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xbb, 0xae);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xbc, 0x7f);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xbd, 0x7f);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xbe, 0x7f);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xbf, 0x7f);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xc0, 0xaa);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xc1, 0xc0);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xc2, 0x01);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xc3, 0x4e);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xc6, 0x05);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xc7, 0x81);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xc9, 0xe0);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xca, 0xe8);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xcb, 0xf0);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xcc, 0xd8);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xcd, 0x93);
  Delay(TIMEOUT);
  * @brief  Set the QQVGA size(120*160).
  * @param  None
  * @retval None
void DCMI_OV9655_QQVGASizeSetup(void)
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x1e, 0x20);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x32, 0xa4);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x3e, 0x0e);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x72, 0x22);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x73, 0x02);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xc7, 0x82);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  Delay(TIMEOUT);
  * @brief  Read the OV9655 Manufacturer identifier.
  * @param  OV9655ID: pointer to the OV9655 Manufacturer identifier.
  * @retval None
void DCMI_OV9655_ReadID(OV9655_IDTypeDef* OV9655ID)
  OV9655ID->Manufacturer_ID1 = DCMI_SingleRandomRead(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, OV9655_MIDH);
  OV9655ID->Manufacturer_ID2 = DCMI_SingleRandomRead(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, OV9655_MIDL);
  OV9655ID->Version = DCMI_SingleRandomRead(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, OV9655_VER);
  OV9655ID->PID = DCMI_SingleRandomRead(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, OV9655_PID);
  * @brief  Set the Internal Clock Prescaler.
  * @param  OV9655_Prescaler: the new value of the prescaler.
  *   This parameter can be a value between 0x0 and 0x1F
  * @retval None
void DCMI_OV9655_SetPrescaler(uint8_t OV9655_Prescaler)
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, OV9655_CLKRC, OV9655_Prescaler);
  * @brief  Select the Output Format.
  * @param  OV9655_OuputFormat: the Format of the ouput Data.
  *     @arg OUTPUT_FORMAT_RAWRGB_DATA
  *     @arg OUTPUT_FORMAT_RAWRGB_INTERP
  *     @arg OUTPUT_FORMAT_YUV
  *     @arg OUTPUT_FORMAT_RGB
  * @retval None
void DCMI_OV9655_SelectOutputFormat(uint8_t OV9655_OuputFormat)
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, OV9655_COM7, OV9655_OuputFormat);
  * @brief  Select the Output Format Resolution.
  * @param  OV9655_FormatResolution: the Resolution of the ouput Data.
  *   This parameter can FORMAT_CTRL_15fpsVGA a value between 0x0 and 0x1F
  *     @arg FORMAT_CTRL_15fpsVGA
  *     @arg FORMAT_CTRL_30fpsVGA_NoVArioPixel
  *     @arg FORMAT_CTRL_30fpsVGA_VArioPixel
  * @retval None
void DCMI_OV9655_SelectFormatResolution(uint8_t OV9655_FormatResolution)
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, OV9655_COM7, OV9655_FormatResolution);
  * @brief  Set the new value of OV9655 registers
  * @param  OV9655_Register: the OV9655 Register to be configured.
  * @param  Register_Val: The new value to be set
  * @retval None
void DCMI_OV9655_SetRegister(uint8_t OV9655_Register, uint8_t Register_Val)
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, OV9655_Register, Register_Val);
  * @brief  Select the HREF Control signal option
  * @param  OV9665_HREFControl: the HREF Control signal option.
  *     @arg OV9665_HREFControl_Opt1: HREF edge offset to data output.
  *     @arg OV9665_HREFControl_Opt2: HREF end 3 LSB
  *     @arg OV9665_HREFControl_Opt3: HREF start 3 LSB
  * @retval None
void DCMI_OV9655_HREFControl(uint8_t OV9665_HREFControl)
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, OV9655_HREF, OV9665_HREFControl);
  * @brief  Select the RGB format option
  * @param  OV9665_RGBOption: the RGB Format option.
  *     @arg RGB_NORMAL
  *     @arg RGB_565
  *     @arg RGB_555
  * @retval None
void DCMI_OV9655_SelectRGBOption(uint8_t OV9665_RGBOption)
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, OV9655_COM15, OV9665_RGBOption);
  * @brief  Writes a byte at a specific Camera register
  * @param  Device: OV9655 write address.
  * @param  Addr: OV9655 register address.
  * @param  Data: data to be written to the specific register
  * @retval None
uint8_t DCMI_SingleRandomWrite(uint8_t Device, uint16_t Addr, uint8_t Data)
   uint32_t timeout = DCMI_TIMEOUT_MAX;
  /* Generate the Start Condition */
  I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
  /* Test on I2C1 EV5 and clear it */
  timeout = DCMI_TIMEOUT_MAX; /* Initialize timeout value */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT))
    /* If the timeout delay is exeeded, exit with error code */
    if ((timeout--) == 0) return 0xFF;
  /* Send DCMI selcted device slave Address for write */
  I2C_Send7bitAddress(I2C1, Device, I2C_Direction_Transmitter);
  /* Test on I2C1 EV6 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED))
  /* Send I2C1 location address LSB */
  I2C_SendData(I2C1, (uint8_t)(Addr));
  /* Test on I2C1 EV8 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED))
		STM_EVAL_LEDOn(LED3);
  /* Send Data */
  I2C_SendData(I2C1, Data);
  /* Send I2C1 STOP Condition */
  I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
  /* If operation is OK, return 0 */
  return 0;
  * @brief  Reads a byte from a specific Camera register
  * @retval data read from the specific register
uint8_t DCMI_SingleRandomRead(uint8_t Device, uint16_t Addr)
  uint8_t Data = 0;
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
  /* Clear AF flag if arised */
  I2C1->SR1 |= (uint16_t)0x0400;
  I2C_Send7bitAddress(I2C1, Device, I2C_Direction_Receiver);
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
  /* Prepare an NACK for the next data received */
  I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);
  /* Test on I2C1 EV7 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));
  /* Prepare Stop after receiving data */
  /* Receive the Data */
  Data = I2C_ReceiveData(I2C1);
  /* return the read data */
  return Data;
/******************* (C) COPYRIGHT 2010 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Ne varsa I2C kodlarımda var. Oldum olalı bu I2C de sorun yaşadım. Özellikle STnin kütüphanesinde. STM32F10x de de lov level I2C rutinlerini kullanıyordum. Hiç problem yaşamadım şimdiye kadar. Bizdemi problem var anlayamadım.
I2C hattını lojik analyser ile takip ediyorum sonuç aşağıdaki gibi.
birşeyler oluyor fakat devamı gelmiyor.
örneğin yukarıdaki programda  I2C rutinleri böyle,
  * @retval None
  /* Send Data */
  return 0;
Burada   I2C_SendData(I2C1, (uint8_t)(Addr)); komutundan sonra program while içerisine giriyor ve cevap gelmediği için timeout süresi dolup fonksiyondan çıkılıyor.
Bunu araştırıyorum. Sizce ne olabilir? I2C kodlarındamı problem var yoksa kameradamı?
mistek
Mucit23 benzer problemi bende NXP CMSIS kodlarında yaşamıştım i2c benzer bir while döngüsünde takılı kalıyordu. Buradaki timeout değerini kısaltıp sorundan kurtulmuş sağlıklı bir iletişim kurmuştum. Clock sinyaline bakarsak donanımsal değilde yazılımsal problem var gibi duruyor. ACK biti beklemeyip doğrudan adres ve dataları göndermeyi/okumayı dener misin?
Lojik analizörde sürekli olarak clock sinyali görmen lazım.
Hemen Deneyeyim.
Denedim,
Time out süresini çok kısaltınca direk fonksiyondan çıkılıyor. Lojik analyser'da gördüğüm tek şey start biti. Bekleme işlemlerini komple kaldırınca program takılıp kalıyor. Lojik analyserda sadece start ve stop biti görüyorum.
mistek
#14
satırını tamamen kapatıp dener misin birde. Sonuca ulaştırmayabilir ama ben NXP böyle bişeyle halletmiştim.
Yok yok bu başka yerlere gidiyormuş. O takıldığı yerden kurtarıp devam etmesini sağlarsan belki bişey çıkabilir. while ı kapat.
