Proton 'da Timer ile Süre Ölçme
Başlatan Firateem, 27 Mayıs 2013, 18:22:42
Firateem
Merhaba degerli arkadaşlar.
1ms ile 100ms gibi bir degişken süreyi Timer ile ölçmek istiyorum. Bu süre herhangi bir portun herhangi bir pininden gelebilir.Mesela Portc.0 a baglı bir girişten gelen kare dalganın lojik 1 süresini ölçmek istiyorum.
Device 16F877
Config WDT_OFF,PWRTE_ON,BODEN_OFF ,LVP_OFF ,CP_OFF,XT_OSC
Xtal = 4
PortB_Pullups = Off
'**********TİMER1 AYARLAMA************
INTCON = %11000000          ' Tüm kesmelere izin ver
T1CON = %00010101           ' Timer1 Açık,Dahili Osilatör Seçili, ÖnÖlçekleyici 1:2
PIE1.0 = 1                  ' TMR1 Aşımı Kesme Oluşturma Aktif Etme Biti
PIR1.0 = 0                  ' TMR1 Aşım Kesme Bayrağı
'************* KESME AYARLAMA*****************
On Interrupt GoTo KESME      ' Kesme oluştuğundan KESME bloğuna dallan
TMR1H = $00                  ' 8Mhz de 50ms kesmeyi 1:2 önçekleyici ile oluşturmak için
TMR1L = $00                  ' TMR1 yazmaçlarına yüklenmesi gereken değer
'************* PORT TANIMLAMALARI *****************
TRISD = %00000000
TRISC = %00000001
TRISB = %11111111
TRISA = %11111111
PORTD = 0
PORTC = 0
'************* DEGİŞKEN TANIMLAMALARI *****************
Dim SAYAC   As   Word
'********* LCD TANIMLAMA *********************
Declare LCD_DTPin PORTD.4     ' Data pinleri D4,D5,D6,D7
Declare LCD_RSPin PORTD.2     ' RS pini D2
Declare LCD_ENPin PORTD.3     ' E pini D3
Declare LCD_Interface 4       ' 4 bitlik haberleşme arayuzu kullanılmıştır
Declare LCD_Lines 4
'********* DEGİŞKEN İLKDEGER TANIMLAMALARI *********************
SAYAC= $00
Print $fe,1
Ana:
    SAYAC=0
            Repeat
            nop
            Until PORTC.0==1
        T1CON.0=1  ' TMR1 aktif
            Repeat
            nop
            Until PORTC.0==0
        T1CON.0=0  ' TMR1 pasif
        SAYAC=SAYAC*(TMR1H * 255)
        SAYAC=SAYAC + TMR1L
    Print $fe,$c0,Dec4 SAYAC
    DelayMS 100
    GoTo Ana
Disable
'********* KESME ALT PROGRAMI *********************
KESME:
      SAYAC=SAYAC+1
TMR1H = $00
TMR1L = $00
PIR1.0 = 0
         Resume
         Enable
End
Bu şekilde bir şeyler yapmaya çalıştım ama degişik degişik degerler gösteriyor LCD. Yardımlarınızı en  kısa sürede bekliyorum arkadaşlar. Teşekkürler
Firateem
Arkadaşlar yokmu bir bilen lütfen yardım edin
PulseIn  komutunu incelermisin
Dim deger as word  '' word boyutunda
deger = PulseIn PORTB.0, 1
PORTB.0  a gelecek High pulsının süresini alır,
Bu komuttan önce port Low da olmalı
4MHz de çalışıyorsan deger ile elde ettiğin sayıyı 10us ile çarpacaksın
Yani
deger = 58 ise sonuç 580usn  gibi
20mHz ile çalışıyorsan deger ile elde ettiğin sayıyı 2us ile çarpacaksın
LOW süresini ölçeceksen
deger = PulseIn PORTB.0, 0
olmalı,
ölçüm öncesi port konumu H olmalı.
Firateem
Çok teşekkür ederim kardeşim, bu dedigini bir deneyip sonucu sizlerle paylaşırım
