Servo Motoru Kontrol Edemiyorum
Başlatan semih, 28 Mayıs 2013, 23:08:47
semih
Yazdığım kodları ve kurduğum devrenin isis şemasını aşağıda verdim. Simülasyon yaparken düzgün çalışıyor. Fakat devreyi gerçekte kurduğum zmaan iş farklılaşıyor. Devreye enerjiyi verdiğimde servo yaklaşık 15 derece hareket ediyor. Enerjiyi kestiğimde de eski haline geri dönüyor.
Kodlar
#include <16f877.h>
#fuses XT,NOWRT,NOPROTECT,NOWDT,NOLVP,NOCPD,NODEBUG,NOPUT,NOBROWNOUT
#use delay(clock=4M)
void main()
   while(1)
      if(input(pin_e0)) { output_low(pin_b1); delay_us(1000); output_high(pin_b1); }
      if(input(pin_e1)) { output_high(pin_b1); delay_us(1464); output_low(pin_b1); }
      if(input(pin_e2)) { output_high(pin_b1); delay_us(2000); output_low(pin_b1); }
Devre Şeması
yldzelektronik
semih
Alıntı yapılan: yldzelektronik - 28 Mayıs 2013, 23:26:37
Süreleri değiştir
Süreleri değiştirmedim. Fakat ikinci butonu kaldırdım. Aynı devreyi kurdum ve enerjiyi ilk verdiğimde ufak bir açıyla tekrar dönmeye başladı ama butonlarla kontrol edebiliyorum şuan. Kendi kendine dönmesi neden olur acaba?
f15eagle
while(1) den önce output_b(0x00) yaparak ilk sıfırlamayı deneyebilirsiniz belki başlangıçtaki hareketi engeller
tekosis
#include <16f877.h>
void main()
   while(1)
      if(input(pin_e0)) { output_high(pin_b1); delay_us(1000); output_low(pin_b1); }// olmayacak mı?
semih
Alıntı yapılan: f15eagle - 31 Mayıs 2013, 22:30:17
Denedim ama yine hareket ediyor. Kendi kendine dönüyo.
