AT+CREG problemi
Başlatan nily, 05 Haziran 2013, 22:35:54
nily
Merhabalar, Telit GT864-3G gsm modemim var içine sim kart yerleştirip aradığımda aradığınız numaraya ulaşılamıyor uyarısını alıyorum. Daha öncelerde böyle bir sorun yoktu aradığımda ulaşabiliyordum. AT+CREG şebeke komutu sanırım. AT+CREG? yazdığım zaman cevap olarak 1,0 alıyorum. Yardımcı olabilir misiniz?
MrDarK
Datasheet okumak bu kadar zor olmamalı ,
AT+CREG=? Test command returns the range of supported <mode>
Example AT
OK
at+creg?
+CREG: 0,2
OK
(the MODULE is in network searching state)
at+creg?
+CREG: 0,2
OK
at+creg?
+CREG: 0,2
OK
at+creg?
+CREG: 0,2
OK
at+creg?
+CREG: 0,1
OK
(the MODULE is registered )
at+creg?
+CREG: 0,1
Ayrıca ;
+CREG: <stat>
where
<stat>
0 - not registered, ME is not currently searching a new operator to register to
1 - registered, home network
2 - not registered, but ME is currently searching a new operator to register to
3 - registration denied
4 -unknown
5 - registered, roaming
Bu bilgiler ışığında aldığınız cevabı değerlendirebilirsiniz. Kullandığınız telit yurt dışından mı türkiyeden mi alındı ? IME bilgisi kayıtlı mı ? Sim kart değiştirmeyi denediniz mi vs vs vs bir sürü sorulması gereken soru var :)
Ayrıca aldığınız bilgi gerçekten 1,0 ise öncelikle CREG modunu değiştirin factory ayarları bu şekilde çünkü ,
AT+CREG=0 deneyin ardından sağlam çalışan bir sim kart takıp modulü resetleyin, cihazın anten yolu ve anten kablosunun takılı olduğundan emin olun 20 saniye sonra AT+CREG? komutunu deneyin.
Saygılarımla.
karacan450
https://www.picproje.org/index.php/topic,68739.msg528015.html#msg528015 Bu konuya bakarmısınız
at+creg?
+CREG: 0,0
OK
Cevabı alıyorum ayrıca vimvcc gerilim gelmiyor.
