Timers ve Interrupts
Başlatan NEINSTEIN, 06 Haziran 2013, 13:46:33
NEINSTEIN
Merhaba arkadaşlar birisi bana çok rica etsem küçük ve anlaşılır bir timer ve interrupt örneği verebilirmi ?
Çok sayıda tutorial okudum fakat anlaşılır bir örnek bulamadım.
18F4620 ile adc ile potansiyometerden okuduğum değeri lcd ye ve bluetooth üzerinden android e yolluyorum fakat bu değer sürekli gidiyor bunu örnek vermek gerekirse 100 ms de bir yapmak istiyorum.(adc set kısmını koymadım ,Aşağıdaki code kusursuz bir şekilde çalışıyor.)
benim sadece bilmek istediğim bu "value = Read_ADC();" yi interrupts ve timer kullanarak programın akışını bozmadan nasıl 100 ms de bir okuyacağım.Küçük bir port örneği ilede verseniz olur.Çok Teşekkürler şimdiden.
char* returnedValue;
   char* retValue;
unsigned int16 value;
 while(true)
   value = Read_ADC();
  if(kbhit())
  returnedValue = (char*)getc();
  if(returnedValue!='')
  retValue = (char*)value;
  printf(lcd_putc,"\fLDR:%4ld",value);
  printf("%4ld",value);
  delay_ms(100);
  putc('z');
  delay_ms(100);
justice_for_all
int az=0;
#int_TIMER1
void timer1_interrupt(void)
   set_timer1(60532);
   read_adc(adc_start_only);
#int_AD
void  AD_isr(void)
   az=read_adc(6);
void main()
   setup_adc_ports(AN0_TO_AN3|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_16);
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
   enable_interrupts(INT_TIMER1);
   enable_interrupts(int_AD);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_h(0x00);
   set_timer1(60342);
   set_adc_channel(0);
     while(1)
en yalını bu şeklde olur.
NEINSTEIN
Yanıt için teşekkür ederim fakat gerçekten interruptlar üzerinde zorlanıyorum yani verilen örnek çok komplike geldi diyebilirim.Multi threading olmadığı için timer interruptlarda sıkışıp kaldım daha yalın bir örnek mevcutmudur acaba ?Teşekkürler.
justice_for_all
en yalını yukarıda duzelttiğim şekilde olur.
NEINSTEIN
Hocam eline , emeğine sağlık çok teşekkürler.
