16F84A if else komutu düzgün çalışmıyor
Başlatan xcyqp09k2, 11 Haziran 2013, 14:06:17
xcyqp09k2
Selamlar arkadaşlar,
16F84A pic ini kullanarak önce yanıp sönen led daha sonra if else ile yanıp sönen led. daha sonra şifreleme kullanarak rf ile çalışan araba yapacağım. Aslında 16F628A pic inin dahili osilatörü var, bunu kullanmak daha iyi bu tür projelerde. Ivır zıvır işlerden kurtarıyor ve breadboard daha temiz oluyor yalnız elimdeki 628A nın bek stabil durumda olup olmadığından emin değilim. o yüzden 16F84A ile harici osilatör kullanarak devam edeceğim.
Bilgisayarım 64 bit-  kod yazmak için Proton kullanıyorum - yazdığım hex dosyasını pic e atmak için ise İnternetten aldığım Pickit2 (clone) cihazım var
1-) yanıp sönen led
Device = 16F84A
TRISA = %11111111
TRISB = %00000000
Symbol led = PORTB.0
BASLA:
HIGH led
DelayMs 500
LOW led
DelayMs 500
GoTo BASLA
End
bu program sorunsuz çalışıyor. fakat if deyimini kullanmaya başlayınca devre sapıtıyor.
Device = 16F84A
TRISA = %11111111
TRISB = %00000000
Symbol tus = PORTA.0
BASLA:
If tus = 1 Then
HIGH led
Else
LOW led
EndIf
GoTo BASLA
End
burada eksik bıraktığım bir yer mi var acaba, Malum elektronik işi çok hassas. Bir kelime Bir harf bir bağlantı etkiliyor. Yardımcı olursanız sevinirim
ferit06
sapıtmasının if deyimi ile ilgisi yok. PORTA  ve tuş kullanıyorsun.
Biraz PORTA, tuş nasıl kullanılır bunları araştır.
mustafacan
proton tecrübesi olarak konuşalım:
hepi topu 20 satır çok çok basit program yazarsınız. ve sizin yaptığınız basit bir led yakma söndürme devresidir.
Çalışır.
bir adet delayms 100 eklersiniz program allak pullak olur.
zavallı proton plus...
Artık yetmiyor ve hatalarla dolu...
yaşadıkça tecrübe ediyoruz...
kafayı yiyecek seviyeye gelebliyorsunuz.
porta.0 çalışması  için direnç uygulamasına dikkat ediniz...
ahmetbudak
donanımınız tuşa bastığınızda ilgili pine 5v gelecek bıraktığınızda 0v olacak şekildeyse problem olmaması lazım
ete
Asıl sorun işlemcinin çalışma hızını göz ardı etmeniz.
Tusa bastığınızı anında görür işlemci. Bir tedbir almazsanız daha tusu bırkıncaya kadar belki yüzlerce defa program tur atar. Bu tür sistemlerde sağlıklı çalışma istersen tuşun bırakılıp bırakılmadığınıda kontrol etmen gerekir. Diğer bir konuda led yakma ve söndürme işleminde mutlaka yanma ve sönme süreside vermeniz gerekir aksi taktirde birinden birini göremezsin.
Bir başka konuda işlemcinin farkı algılamasını sağlamaktır. Tuş un 1 olduğunu algılayabilmesi için tuşun low konumunda (pull-down) beklemesi gerekir. Aksi halde buton pini float denilen konumda bir high bir low arasında kendi kendine gezinir durur.
Ete
Maxim
@xcyqp09k2
şimdi senin programında benim gördüğüm şu
1-
config satırı eksik, bunu device satırından sonra ekleyin
xtal 4
Config FOSC_XT, WDTE_OFF, PWRTE_ON, CP_OFF
2-
tuşa basarım led yanar, tuşu bırakırım led söner.
ama girişte pull down-up direnci varmı? yokmu ?
ben olsam şöyle yaparım
portA.0 girişine 10k lık bir pull-up direnci koyarım (bir ucu porta.0 da diğer ucu +5 voltta)
butonun bir ucunu portA.0 a diğer ucunuda şaseye bağlardım.
If tus = 1 Then satırınıda If tus = 0 Then diye değiştirirdim.
xcyqp09k2
cevaplarınız için teşekkür .dediklerinizi dikkate alarak devreyi tekrar kurdum
1- pull up direnci kullandım
2- yanma sönme süresi
3- if yerine if ve elseifli komut
4 - config ayarları
Device = 16F84A
Xtal 4
TRISA = %00000000
TRISB = %00010000
Symbol led = PORTB.3
Symbol tus = PORTB.4
BASLA:
If tus =1 Then
High led
DelayMS 1000
ElseIf tus = 0 Then
Low led
DelayMS 50
EndIf
GoTo BASLA
End
devre artık düzgün çalışıyor. Cevaplarınız için teşekkür
(+ ve - arasına bir kondansatör koydum
pull up da yaklaşık 10 k lık bir direnç var)
mclr hakında bilgim yok bu pic de mclr 10 k ile + ya bağlanmalı mı bağlanmamalı mı ?  bağlasam da bağlamasam da bir şey değişmiyor :/
xcyqp09k2
Device = 16F84A
Xtal 4
TRISA = %0000
TRISB = %00001000
Symbol led = PORTB.4
Symbol tus = PORTB.3
Low PORTA.0
Low PORTA.1
Low PORTA.2
Low PORTA.3
Low PORTB.0
Low PORTB.1
Low PORTB.2
Low PORTB.5
Low PORTB.6
High led
DelayMS 50
Low led
DelayMS 50
High led
DelayMS 50
Low led
DelayMS 50
BASLA:
If tus = 1 Then
High led
DelayMS 50
ElseIf tus = 0 Then
Low led
DelayMS 50
EndIf
GoTo BASLA
End
arkadaşlar , bu kodu yazınca tuşa basıyorum led yanıyor ve sönmüyor :S herşey tamam sadece şu pic e 1 ile 0 arasında ayırım yaptırma mantığını anlayamadım. Bi el atsanız  :/ tekrar yoruyorum...
Maxim
yukarda yazmıştım pull-up direnci takarsan butonun bir ucu gnd olsun
ve if tus=0 then diye devam et.
yani tuşa basınca giriş 0 olacak, basmaz isen 1 kalacak.
kodunu şöyle değiş bence, elseif falan gereksiz
If tus = 0 Then
High led
DelayMS 50
Else
Low led
DelayMS 50
endif
mclr ucu mutlaka 5 voltta olmalı
mesaj birleştirme:: 14 Haziran 2013, 23:39:03
hatta şöyle yap
Device = 16F84A
Xtal 4
TRISA = %0000
TRISB = %00001000
PORTA=0
PORTB=0
High led
DelayMS 50
Low led
DelayMS 50
High led
DelayMS 50
Low led
DelayMS 50
BASLA:
If tus = 0 Then High led :Else:Low led
GoTo BASLA
xcyqp09k2
hepinize çok teşekkürler sağolun arkadaşlar. yalnız çok ufak bir sorun var  :)
16f84a if else komutu düzgün çalışmıyor
butona parmağımı yaklaştırınca yanıyor uzaklaştırınca yanmıyor. sanırım vücut voltajından. nasıl düzeltebiliriz ?
Pull-up/pull-down direnç
değerini düşük seçebilirsiniz...
Maxim
xcyqp09k2
http://i.imgur.com/CvovU2T.png
kondansatörlere takılmayın. unutmuşum 33 pf kullandım, ayrıca videodaki anahtara da takılmayın, harici osilatör kullanma seçeneği bırakmak için öyle birşey yaptım.
Maxim
mclr ucundaki direnç nerede +5 volta giden ?  ::)
bakın daha önce yazmışım:
mclr ucu mutlaka 5 voltta olmalı  :D
portb.3 te pull-up direnci yok ?  :o
neden buton gene direnç üzerinden +5 volta bağlı ?  :P
ya yazdıklarımızı okumuyorsunuz  ;)
yada pull-up direnci ne demek bilmiyorsunuz  ;D
hangisi?
MrDarK
Maxim hocam bir sakin olalım :) Bir eğitimci adayı olarak bu davranışınızı hoş bulmuyorum biraz daha sabırlı olmalıyız :)
Arkadaş yeni bir şey keşfetmiş yaklaşım sensörlü buton :D Güzel ama enazından amator ruhu taşıyor. Ve hazır bir kod netten bulup yapıştırmıyıp sıfırdan uğraşma yoluna gidiyor.
Benim konuya ekleyebileceğim tek şey gerekirse o devre başında sabahla ama olabilecek tüm senaryoları seni yönlendiren herkesin tüm cevaplarını dene denemeden olmuyor diye bırakma çünkü ilerde hep tek kalacaksın bu konuda (:
