18F4550 OSC PLL
Başlatan Mr.Java, 17 Haziran 2013, 10:00:14
Mr.Java
Arkadaşlar merhaba.18F4550 ile datasheette 4mhz ile PLL ile 96MHZ'e kadar ulaşılabiliyor.Nette ise 20mhz osc ile 48mhz hızlara ulaşılabiliyor.Bildiğim kadarıyla ( 4 x kristal frekansı) ile hesaplanıyor PLL.Yani 20mhz 'de 48mhz olanaksız gibi duruyor ? Kristalimiz 12mhz olmalı ki 48MHZ'e ulaşabilelim doğrumudur ? Nedir nasıl oluyor bu iş ?
18F4550'nin osilatör ayarları diğer bazı modellerden biraz daha karmaşık. Anlamanın en kolay yolu datasheet'teki Şekil 2-1'e bakmak. PLL bloğunun girişi 4 MHz olmak zorunda, çıkışı da zaten 96 MHz oluyor. Girişi 4 MHz yapmak için PLL girişinde bir bölücü var. Bu bölücü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 olarak ayarlanabiliyor. Çıkışında da bir bölücü var. Bu da 2, 3, 4, 6 olarak ayarlanabiliyor.
20 MHz kristal ile, giriş bölücüsü 5 seçilerek PLL'ye sokulabilir. Çıkış bölücüsü de 2 olarak seçildiğinde 48 MHz'e ulaşılır.
Mr.Java
Cevap için teşekkürler..
Çok iyi anladım.Yani 12mhz giriş osilatörü için PLL +3 ,HSPLL, CPUDIV0:CPUDIV1 (00) olursa 48MHZ çıkış elde ediyoruz sanırım.Fakat 4mhzden 96 mhz olayını kapamadım çünkü 96mhz çıkışında +2 bölücü var hemen usb haberleşmesi için.USB çalışması yapmasak dahi 96mhz nasıl elde edeceğiz ?
Hocam 96 mhz ile çalışmıyor. işlemci max 48mhz de işlem yapabiliyor.
Mr.Java
Hımm tamam bu oldu şimdi.Teşekkürler.Konu çözüldü.
Yeri gelmişken ben de bir soru sorayım: Bu kadar esnek bir yapının amacı nedir? Yani mesela PLL kullanacaksam, ana kristalin 20 MHz veya 4 MHz olması arasında bir fark var mı? Ticari - seri üretim sebepleri mi? Yani mesela "100 bin ürün üreteceğiz ama stoklarımızda 70 bin kadar 4 MHz kristal, 30 bin kadar da 20 MHz kristal var" gibi bir durum için mi böyle esnek bir yapı kurmuşlar?
Hocam hem o da var ama
4mhz yaratacağı yada tabi olacağı EMC ile 20mhz bir olmaz. Kaldıki PCB tasarımında bile farklılık gösterir.
Icarus
PIC'in çalışma frekansına göre harcadığı enerji çok değişken. BU yüzden dinamik olarak çalışma frekansını değiştirmek pil ömrünü uzatıyor.
dinamik olarak değişiyor mu ?
Icarus
Pardon 18F87xx ile karıştırdım. Onlarda yazılımsal olarak PLL'i açıp kapatabiliyorsunuz. Hatta daha güzeli internal oscilatörü, external kristal ile kalibre edip yazılımsal olarak bütün frekanslara ayarlayabiliyorsunuz. (Direkt PLL desteği internal osc içinde var, yine soft kontrollü)
Bazı yerler evet, bazı yerler hayır. PLL giriş ve çıkış bölücüleri sabit, programlama sırasında konfigurasyon bitleri ile değiştirilebiliyor sadece. Yazılım ise dahili osilatör çıkış bölücüsünü değiştirebiliyor, veya ana, ikincil ve dahili osilatör arasında geçiş yapabiliyor.
Not: Bu yazdıklarım PIC18F4550 için.
benimde bildiğim çalışma freq değişmiyor. (iç ve dış osc seçimini saymazsak )
