SPI haberleşme ve DS1302
Başlatan erdemefe, 22 Haziran 2013, 18:53:54
erdemefe
Merhaba arkadaşlar SPI haberleşme yapan entegreleri kullanmayı öğrenmek istiyorum mesela max7219 ile 7 segment displayleri sürmeyi başardım fakat DS1302'yi bir türlü kullanamadım. öncelikle DS1302 ve MAX7219'u aynı DATA ve CLOCK hattına bağlayıp PIC'e girdim fakat ikisininde chip select pinlerini (MAX'ın load pini DS1302'nin RST pini) PIC'in farklı uçlarına bağladım kodda da hangisine ulaşmak istiyorsam onu LOW ya da HIGH yaptım öncelikle bu bağlantı şekli doğru mu?
Yapmak istediğim en basitinden zamanı ilgili değişkenlerin içinde tutmak (SN DAK SAAT) daha sonra zaman ayarlamayı falan halledebileceğimi düşünüyorum. Datasheeti incelediğimde her özelliğin yazması için ayrı adres okuması için ayrı adres var her adres için de farklı farklı data tipleri mesela ben data okumak için adresi chipe yazmam mı lazım? birde BURST MODE diye birşey var bu nedir ne değildir hiç bir fikrim yok bu chipin nasıl kullanacağını anlatacak arkadaşlar varsa çok sevinirim.
uğraştığım kodlar ve şema
http://www.mediafire.com/download/p57ihdcjgxbwov3/MAX.rar
arslan74
SPI ile DS1302 kontrol edemessin. yazılımsal kontrol etmelisin. Site de bununla örnek kodlar var. Onları bak fikir olur.
erdemefe
zaten öğrendiğim kadarını ETE hocadan öğrendim onun DS1302 kullandığı projelerini inceledim fakat işin mantığını öğrenmek istiyorum.
