PIC'e ses yüklemek isterseniz bakın!
Başlatan cozturk, 19 Aralık 2002, 07:13:49
usta
Hadi arkadaşlar bu güzel bir proje bu forumda bu kadar bilgili insanlar var diye düşünüyordum pic bölümünde herkes çok iyi biliyormuş izlenimi var.?
Bence bu işi sonuca vardırmalısınız.
Veli B.
arkadaslar ben encoder programının linkini bulamadım.
Electronicman bir link vermiş ama
http://centauri.ezy.net.au/~fastvid/picsound.zip )
bu linkte sadece ses dosyaları var.linki verebilirmisiniz. teşekkürler.
Prof.EleCTroN
picsound.zip içinde encoder.exe var program bundan ibaret.
mmengi
arkadaşlar bu program asm uzantılı bir dosya oluşturuyor ama bu dosyanın içinde program kodu yok bu oluşturduğu datalar
neyin dataları yani bu değerler tmr0 in prescaler değerimi bunları nasıl kullanacağız bilgisi olan arkadaşlara duyrulur.
james
ben yeni indirdim dosyayı.sanıyorum sound.asm deki dataları aynen i2c ye yükleyecez.ps_i2c.asm yi de pice
yükelecez.yanılıyormuyum?
ARAMIYORUM , BULUYORUM
james
yükledim çalışmıyor.bunu çalıştıran yokmuydu?
cnt
bende simdi indirdim. galiba programin olusturdugu asm dosyasini 24c65 e programmer vasitasi ile yukleyecegiz. ama bunun
icindeki datalari nasil hex dosyasi seklinde ceviricez? mpasm'de eeprom secip derledim olmadi. .asm yi eeproma nasil yuklediniz?
james
ben picden doğru 256lık paketler şeklinde gönderdim.
fsan
picsound yeni sayfa: http://www.romanblack.com/
Alıntı YapBTc PICsound
One-bit sound recording/playback on a PIC
One of my best works, this is PC software that displays a 8-bit mono sound
file (.WAV file) and ENCODES it into a 1-bit
bitstream! The bitstream can
be played back very simply on any PIC or other micro with one digital
output pin and one resistor and capacitor (RC network). The program will
output
either a normal binary file or PIC assembler file!
ENCODER.EXE
F9   -->  SOUND.BIT - Binary version dedigi bu
galiba?
F10 -->  SOUND.ASM
aster
arkadaşlar daha öncede belirtim bu konuda ilerleme sağlamak için
adam belirtmiş beni memnun etmeniz gerekir diye
anlayın yani
verdiği bütün kodlar başkasının yazdıklarından ibarettttt
fsan
aster,
Bundan eminmisin? Bir baska board da arkadasin birisi buna benzer birsey yapmis gayet iyi calisiyor
diyor.
bir mesaj gönderdim nasil yaptin diye ama henüz cevap yazmamis :)
aster
baba, senin ingilizcen bizden daha iyi ben adamla görüştüm
zaten dosyadaki
Conclusion kısmını iyi oku orada belirtmiş özellikle
verilen kodlar başkasının yaptıklardır diye sadece kendini yaptıgı zımbırtı ne kadar iyi bir şey
olduğunu anlatıp kasmış
ellerini oğuşturarak beni memnun edin diyor
birde yükliyeceğiniz her wav dosyası SOUND.WAV olmalı
çünkü menüde kısıtlı bir tek o dosyayı
yüklüyor
ben bir arkadaşla biraz uğraştım olmadı bıraktık belki yapan vardır
aster
1420 p diye bir zımbırtı var 28 ayak buda ses kayıt yapıyor bunun ne olduğunu bilen varmı döküman falan
fsan
Alıntı yapılan: "aster"baba, senin ingilizcen bizden daha iyi
aster dostum sağol,
ama benim DINGILIZ cem sizinkinden daha iyi oldugunu sanmiyorum. Mecbur kaliyoruz adamlar bir sekilde dayatmislar istesekte istemesekte ögrenmek zorunda kaliyoruz..
OK
bekleyelim görelim bakalim bunu gercekten yapan birisi cikmismi.. senin dedigin gibi ise bosyere zaman harcamayalim bu konuya..
mmengi
selamlar
ben I2C li olan versiyonu denemeyi düşünüyorum elimde malzemeler yok temin edip biraz uğraşacağım
üzerinde ses kalitesini merak ediyorum.Eğer olursa bir projemde kullanmayı düşünüyorum.
