Opamplarin calisma ozellikleri
Başlatan Erol YILMAZ, 18 Aralık 2004, 14:08:52
birisi_r
merhaba arkadaşlar ben dijital osiloskop devresinde 16 mhz lik mega32 kullanıyorum. devrede megalara mikrofon yardımıyla ses sinyallerinin girişi sağlanacak ve hyperterminallerden sinyallere ilişkin değerler okunacak. Ancak devrede LM7111 opamp gerekirken ben bu opampı elde edemedim ve LM741 kullandım. şu an devrenin girişine opampdan sinyaller geliyo ama işlemciler herhangi bi tepki vermiyo. acaba kullandığım opampdan dolayımıdır. yardımcı olursanız svinirim....
@birisi_r
lm7111 datasheetini bulamadim ama soyle bir gercek var ki opamptan opampa cok fark var. Mesela LM741 opampina besleme olarak hangi gerilimi verdiniz? 741 in cikisi (-) beslemeye yaklasik 3 volttan daha fazla yaklasamiyor. Mesela 0...5 Volt cikis alacaksaniz. -5...12 Vdc besleme isabetli secim olur.
Veli B.
Üstadım ellerine sağlık oldukça sade ve güzel bir uslup ile yazıyorsun.
Bildiğim kadarı ile (yanlış olabilir) Sadece eksi değil artı besleme içinde çıkışın 3 volt kadar yaklaşamaması geçerli
-15+3<Vout <15-3
Bu arada;
Yukarıdaki şekil için bende 1 volt buluyorum  :idea: ama sanırım biraz farklı:
A( kazanç)=R4(geribeslemedirenci)/R3(girişdirenci)=(-100)/10=(-10)
Vout=AxVin
Vin ise eviren giriş-evirmeyen giriş=(-0,1)
Vout=(-10)X(-0,1)=1
birisi_r
dediğiniz tavisyeye göre 5-12 volt vererek yeniden denemeye çalışırım üstad sağolsaınız...  ancak lmc7111 datasheet adresi bende var eğer bi göz atmak isterseniz adres http://cache.national.com/ds/LM/LMC7111.pdf bu. deneyip sonucu tekrar buraya yazarım sizlere iyi çalışmalar...
@katana
3 volt yaklasik bir ifade ama genelde dogru.
Mesela 741 (-) beslemeye 3 volt tan daha fazla yaklasamiyor. ama (+) cok yaklasiyor.
LM324 de tam tersi bir durum var. (-) ye yaklasiyor ama (+) ya yaklasamiyor.
Gerci rail to rail opamplar var. Bunlarin ozelligi heralde sinirlara yaklasabilmek.
Bu arada R1 ve R2 nin devreye hicbir etkisi
yok gibi hesaplamissin. Fakat R2 100k değil de 40K olsa kazanc degisir.
Senin hesabina gore degismemesi gerekiyor. Nasil?
P1 ve P2 degisir dolayisi ile I1 ve I2 de degiseceginden cikis ta farkli olacaktir.
@birisi_r
dedigim gerilim -5...+12 Vdc. Ayrica senin opampi biraz inceledim. En onemli ozelligi Rail-to-Rail Input and Output ve dusuk gerilimli olmasi olarak gozukuyor. ve giris direnci de Cmos yapili oldugundan 10 Tohm dan buyuk.
Giris direnci onemli bir kriter olabilir. Onun icin CMOS yapili bir opampa bak. 741 senin icin uygun olmayabilir.
Eger genis besleme gerilimi saglayabilirsen bu devre icin Rail-Rail problemin olmaz.
Diferansiyel amplifier cikarma islemi yapar yapmasina ama olculen
gerilim kaynaginin cikis direnci biraz yuksek ise sonucta o oranda
hatali olacaktir. Onun icin Girislerine birer adet gerilim izleyici
opamp devresi koyarsak olcumler yuksek empedansli devreden de geliyor
olsa sonuc daha dogru olacaktir.  bu devreye basit enstrumentasyon
anfisi de deniyor. Enstrumentasyon, turkceye olcum olarak cevrilebilir
heralde
microman
biraz da opamp türlerinden ve parametrelerinden bahsetsek.
mesela;
Rail-to-Rail neyi ifade ediyor, bu tür opampların üstünlüğü nedir?
Precision Opamp nedir?
fet girişli opamplar var bunların üstünlüğü nedir?
Alıntı yapılan: "microman"biraz da opamp türlerinden ve parametrelerinden bahsetsek.
mesela;
Rail to Rail:
Cikis geriliminin besleme gerilimine cok yaklasabilme ozelligi
Precision Opamp:
Bu da dusuk giris ve cikis offset gerilimi oldugunu anlatiyor. Baska bilesenleri de vardir. Mesela sicaklik ile dusuk offset gerilim degisimi gibi.
Giris offset gerilimine ornek olarak dusuk giris gerilimi ile calisan bir gerilim carpici devreye bakalim.
Giris gerilimimiz: 5 mV olsun.
Carpma orani : 1000
Cikis gerilimi  = 5.000 V olur.  (ideal sartlarda )
Giris offset geriliminin 2 mV h.h.bir yonde kaymis oldugunu varsayalim
(LM358 ve LM324 icin olabilecek bir deger)
Bu durumda cikis gerilimi 3...7 Volt arasinda degisir.
Giris offset gerilimi, carpici olarak kullanilan opamp devrelerinde cok onemli bir kriterdir.
Fet Girisli opamplarin en onemli ozelligi giris direnclerinin cok yuksek olmasidir. Yuksek empedansli devreleri, giris olarak kullanan opamplardaki olcum hatasini azaltmak amaci ile kullanilabilir.
mihri
Ustalar ben bir amprmetre yapmak istiyorum 0.01ohm direncin üzerindeki gerilim düşümünü ölçerek pic ile akıma çevirecem ama karşıma şöyle bir problem çıktı 16f877 ile 4.88 mv un altındaki gerilim düşümünü ölçemiyoruz opampla bunu yükselymeye karar verdim. Kullanacağım opampın mV mertebesindeki gerilimi yükseltmesi lazım birde lineer olmalı bildiğiniz böyle bie opamp varmı ?
"Eppur si muove!"
mihri
LM358 ve LM324 pek uygun değil heralde daha düşük gerilimlerden bahsediyorum bildiğiniz bir opamp yok mu ?
"Eppur si muove!"
@Mihri
Piyasada cok opamp var ama LM358 veya LM324 un niye uygun olmadigini buldugun anda hangisinin senin isine yaradigini da bulacaksin.
LM358 ile denedin mi? Sonuc nedir? Problem var mi, varsa nerede ?
mihri
Elimde 1 metre 35 mm2 bir kablo var (şu kaynak makinesi kablolarından) üzerinden 12  A akım akıttığımda kablonun üzerinde 1 mV civarı gerilim düşümü oluyo yukarıda yazılanlara göre LM358 2mV civarı gerilmlerde çalışıyo. Bu yüzden uygun lamaz diye düşündüm ama denemedim denediğimde sonucu aktarırım. Çalışmalarınızda başarılar.
"Eppur si muove!"
Eger bu akimi okumak istiyorsa tabii ki 2 mV giris ofsetine sahip opamplari kullanamazsin. S/N oranini da dikkate alarak (tabii ki ampermetre de yapmiyorsun! :) )  cok dusuk offset li bir opamp isini gorecektir. MAX4238 bu i$e luks olabilir ama fiyati ve rail to rail olmak gibi cok iyi avantajlari da var.
Input offset dagilimi asagidaki gibi. Tatmin eder sanirim :D
Bu Chopper Stabilized bir opamp.
Bu arada Chopper Stabilized terimini bize kazandiran Kesmez ve Bunalmis nickli arkadaslarimiza teşekkür ederim.
Subzero
güzel bilgiler, teşekkürler herkese.
Klein
Opampın tek bir kuralı vardır. (+) Giriş büyükse çıkış (+)ya , (-) giriş büyükse çıkış (-) ye gider. Bunu bilirsek gerisi tamamen gerilim bölücü , toplayıcı gibi kavramlarla birleştirmeye kalıyor. çıkıştaki gerilimi , giriş gerilimine oranlama işini yapan opamp değildir zaten.  geribesleme ve giriş direnciyle yapılmış bir gerilim bölücüdür.
kurumahmut
Alıntı yapılan: "OG"
Alıntı yapılan: "Erol"
Oldukca basit olan bu islem kisaca 2 giristen biri olan (-) girisi, (+) girisin aynisi yapmaya calismaktir. Bunu saglamak icin opamp cikisini degistirir. Bu iki giris yani (+) ve (-) birbirinin aynisi oldugunda problemde cozulmus olur.
Bu, çok güzel yalın bir tarif olmuş. OPAMP'ı anlayabilmek için birebir.
Bu tarif bana gerilim takipleyiciyi hatırlatıyo...Opamp için en iyi tarifi nioya arkadaşımız vermiş.
Bu konuları okulda yeni görüyoz. hocamızda nioya arkaşın tarifiye açıklamıştı. Bence güzel bir tarif. Düğüm gerilimleriyle bir çok şekil incelenebiliyorda pratikte nerde nasıl kullanacağız üretim tipleri özellikleri açısından burası faydalı oluyor. Yazılarınızın takipçisiyim...
