Membran on/off butonu hk.
Başlatan Nedenler, 02 Temmuz 2013, 10:31:05
Nedenler
9V pil ile çalışan, on/off işlemi switch ile yapılan bir cihazımız var. Bu açma kapama işlemini cihazın tuş takımı üzerine bir tuş daha ekleyerek yapmak istiyoruz. Yani cep telefonu gibi, membran üzerinden olacak.
Bu kadar basit bir şey istenmesine rağmen ilginçtir nasıl yapacağımı bilemedim. Enerji pilden alındığı için enerji sarfiyatı sıfıra yakın bir şey olmalı.
Cihazda lcd ekran, pic ve bir iki devre var. Off olduğunda tıpkı switchdeki gibi hiç enerji harcamamalı.
CaFFeiNe
mesela
membran swicth picin interrupt girişine bağlanır, basıldığında pic çevrebirimleri (LCD ıvırzıvır) kapatır SLEEP moduna geçer (sistem OFF olur)
tekrar basıldığında kesme vasıtasıyla pic uyanır çevrebirimleri açar çalışıp işlerini yapar (sistem ON olur)
Nedenler
Picden bağımsız devreler var. Pic içindeki programın kaynak kodu da elimde değil. :/ Devreye giden tek besleme girişini kesmem gerek bir şekilde.
parda
merhaba;
+v hattına p kanal bir mosfet koyup G kontrolü switch ve işlemcinizin bir IO suna uygun şekilde bağlanır. Biraz daha açarsak switch e basınca mosfet ON olacak veya işlemci IO suyla mosfeti ON/OFF yapabilecek.
switch e basınca basma süresince mosfet ON olduğunda devre elektriklenecek ve işlemci artık kendisi mosfeti ON konumunda tutacak, kapanma zamanında işlemci mosfeti OFF edecek.
Elbette yazdıklarım PNP bjt ilede yapılabilir.
umarım bir fikir verebilmişimdir.
kolaylıklar.
Alıntı yapılan: Nedenler - 02 Temmuz 2013, 14:53:27
Dikkat etmemişim  ???
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.
ipek
on off tuşu tek değide iki tane ise olur.yani bir tuş on yapacak diğer tuş off yapacak.
piyasada 5V çift bobinli (dual Coil) latch röleler mevcut piyasa jargonunda akıllı röle diyorlar.
bobin kısımlarına 470 ohm yada biraz altı üstü gibi omajlarla tuş takımına girersin ,dirençler tuşu aşındırmasın diye, on butonuna bastın röle yapıştı ve yapışık kaldı cihazın çalışmaya başladı elini tuştan çektiğin için akım makım bir şey yok. diğer tuşa bastın röle diğer tarafa yapıştı ve orada kaldı yine akım söz konusu değil.
bunlar çok küçük röle'ler data shet'inide bulman gerekir çünki içlerinde diyor var bobinlere paralel bobine ters gerilim uygularsan diyod yanıp kısa devre olur röle çöpe gider.
bu iki tuş ile yapılabilecek en basit çözüm. yok illaki tek tuş olacak akımda çekmeyecek diyorsan o zaman
işin içine şart mikro girecek P Channel Logic Fet falan bunlar daha masraflı.
