Sensör Yardımı
Başlatan fm, 03 Temmuz 2013, 21:10:31
fm
Herkese merhaba;
Bir arkadaşımla, bir borudan geçen havanın sıcaklığını, basıncını, hızını ve boru içi nemi ölçmek için bir devre kurmak istiyoruz. Hangi sensörleri kullanmamızı tavsiye edersiniz..
Kabil ATICI
ölçmek istediğin değerlerin sınırları nedir?
Sıcaklık için kolay normal şartlarda ds1820 gibi bir eleman -55 ile +125 aralığında ölçüm yapar.
Basınç konusu biraz değişiktir. kapalı kap konumunda olduğundan manometre oluyor artık. MPX10DP veya MPX4250DP gibi birşey olabilir. bunlar iki ortam arasında hava basıncını ölçerler.
Ayrıca basınç hava hızı ile de orantılıdır. O yüzden iki tane monemetre kullanılarak hız ölçümü de yapılabiliyor. Yada, pervaneli sistem veya arabalarda kullanılan sıcaklık değişimi gibi teknikler kullanılabiliyor. Kullanacağın değere göre bir seçim gerekebilir. Nem için sht11 gibi bir sensör olabilir.
ambar7
fm
ambar7 hocam teşekkürederim, nem ve sıcaklık ölçümü için sht11'i kullanmayı düşündüm önerinizli. Bu konuda çeşitli örnekleri taradım. STH11 için C dilinde yazılmış standart bir kütüphane var mıdır acaba elinizde ya da daha açıklayıcı olduğunu düşündüğünüz bir uygulama?
Murat Mert
S.A.
Sitede CCS C nin kütüphanesi var, micro C nin de, Hitechinde olması lazım.
mert07
fm
Hocam bulamadım acaba linki verebilir misiniz?
Bennim kütüphanemde "sht11.c" yok malesef.
CCS C ve microchip c18 için sht11 ve dht11 nem-sıcaklık sensörlerinin
kütüphane dosyaları expkits in download-destek kısmında mevcut,
bende picprojede rastgelmiştim,
şimdi hangi konu olduğunu hatırlamıyorum buradan tekrarlamış olalım,
http://www.expkits.com/?s=destek.htm
fm
çok teşekkürederim hocam, bu bana farklı konularda da yardımcı olacaktır..
