PICKIT2 programlayıcım bozuldu. 18F2550'ye program atacak birisi gerekiyor.
Başlatan remzi, 09 Temmuz 2013, 09:35:21
remzi
homemade PICKIT2 cihazım CCS ver. 5.0 yükledikten sonra 18F2550 programı uçtu.(öyle tahmin ediyorum.)
Programlayıcısı olan birisinden ricam Pickit2 hex dosyasını 18F2550'ye atıp entegreleri bana gönderebilir mi?
Gebze taraflarında forumdaş arkadaş varsa daha iyi olur.
Not: Entegre masrafları ne ise bankadan borcumu gönderebilirim...
İyi çalışmalar...
learner
Bilgisayarının seri portu var mı? Var ise 4-5 elemanlı bir devre ile kendin programlıyabilirsin.
remzi
t2
PICKIT2 üzerindeki  led sürekli yanıp sönüyorsa, pickit2 programından "download operating system " yapılarak düzeliyor.
remzi
sadece power ledi yanıyor hocam...
mesaj birleştirme:: 09 Temmuz 2013, 18:27:43
Forumdan bir arkadaş programlı entegre gönderecek.
Teşekkürler...
smyomekatronik
remzi hocam ben gebzede oturuyorum. İstersen sana yardımcı olabilirm.
restore
T2 hocamda bahsetmiş hiç entegre al ver işlerine girmene gerek olmayabilir,
geçen bir arkadaşımın başınada geldi,
telefonla anlattım download operating system olayını,
2 dk da çözdük olayı,
eğer benzer durumsa önce bu yolu deneyin,
nette birçok anlatımda mevcut,
zaten basit birişlem,
olmadı yine birisinden programlatırsın,
gebzede oturan forumdaşda çıktı şansına.
remzi
Hocam nasıl oluyor bu download operating system olayı.
anlatırsanız sevinirim. Bakarsınız başka bir arkadaşa lazım olur...
gevv
pk2 programında tools bölümünde  kurulum dizininde bulunan hexi seçip yüklüyorsunuz
Alıntı yapılan: Ian.M
#1: PICkit 2 'unbricking'
This Procedure is NOT recommended for PICkit 2 units that are operating normally. If any step does not work as expected, DON'T push on, STOP and ask for help.
Close MPLAB and all other Microchip programs.  Make sure VmWare or any other virtual PC applications are stopped and closed. Close any large or resource hungry applications.
UNINSTALL any Unknown USB Devices (or any USB device with a red X or yellow/black !)* in the Windows Device Manager.
Unplug as many USB devices as possible EXCEPT for your keyboard and mouse. You MUST unplug all Microchip programmers or devices using a Microchip bootloader
Make sure you have UNPLUGGED the PICkit 2 completely.  Leave the lead connected to a known good USB port, Initially make sure it is not through a hub.  Caution: front panel USB ports that share a bay with a camera card reader or if there are more than two of them, usually have a hub internal to the PC.
Start the current version of the  PICkit 2 Programmer software:
You should get a PINK 'PICkit 2 not found' . . . warning
Hold down the little button on the PICkit 2 and plug it into the USB lead ONLY. Keep holding the button.
You should get a Hardware Attachment sound from Windows.
You MAY get Message baloons telling you Windows is adding new hardware.  If so wait for the 'Your new hardware is ready to use one'
The PICkit 2 green power LED  should be ON and the target LED OFF. The busy LED should be flashing at about 1Hz.
Let go of the button and check the LEDs are still as above.
In the PICkit 2 Programmer software do 'Tools' => 'Check Communication'.
You should get a YELLOW 'The PICkit 2 has no Operating System' . . . warning
In the PICkit 2 Programmer software do 'Tools' => 'Download PICkit 2 Operating System'.
You should get a file dialog offering you a .hex file. Mine has 'PK2V023200.hex'. Yours should be the same or newer (higher number).
Make SURE that the power is not going to be interrupted or the cable disconnected then select that firmware file and click Open.
You should get a BLUE downloading message,
followed by a GREEN verifying message,
followed by a normal PICkit 2 connected message on a white background.
The whole sequence should take about 20 seconds.
Close the application, and disconnect the PICkit 2.  Wait 10 seconds and reconnect it.
Reopen the application and check it is working normally.
Select the correct device family for your target.
Connect your target board following the normal procedure.
Do 'Check Communications'
Your target device should be identified if it is not a baseline part.
If any of the steps fails, report the exact error message or symptoms here.  If in step 9 you cant find the firmware grab it from the PICkit 2 page and unzip it into a folder you know you can find.  If step 10 fails to complete in 5 minutes, report the failure here. If you want to try again ALWAYS restart from step 1.   You may try a simple repeat, a different USB lead, or port, connecting via a powered or unpowered hub.
kaynak  http://www.microchip.com/forums/m546160-print.aspx
Aslında adım numaraları var fakat onları kopyalayamadım,
kısaca pickit2 üzerindeki butona basılı tutarak,
pickit2 yi sağlam bir usb portuna bağlıyoruz,
sonra gevv hocamın gösterdiği işlemi yapıyoruz,
bizden yüklenecek bir hex istiyor (pickit2 programı yani)
netten indir diyebiliyoruz,
aslında yüklenecek hex i microchipin sitesinden indirip pcde bildiğimiz biryere atıp,
hex istediğinde direk gösterebiliyoruz,
işlemler tamamlanınca pickit2 yi çıkarıp 10 sn sonra takıyoruz keyfimize bakıyoruz.
mucit
benimde brenner 8 programlayıcım bozuldu herhalde PIC18F2550bozuldu dedm değiştirdim ama gene olmadı öylece duruyor ne yapmak lazım acaba ??
hasankara
brenner in üstündeki 18f2550 i değiştirdiysen, başka programlayıcı ile bu pic e brenner e uygun programı yüklemen gerekir. yada yeni bir programlayıcı edinirsen bu programlayıcıyla elindeki 18f2550 i programladığında iki tane programlayıcın olur.
mucit
Alıntı yapılan: hasankara - 13 Temmuz 2013, 16:13:31
daha sonradan pic kit 2 aldım yazılımı attım içine ama olmadı  bilgisayar bir türlü cihazı tanımıyor  ..:(
remzi
Alıntı yapılan: mucit - 13 Temmuz 2013, 16:16:36
Kabloda bozuk olabilir.
