Bu sensör nasıl kullanılır ?
Başlatan WrtM, 19 Temmuz 2013, 18:07:53
WrtM
LTS 25  lem marka akım sensörü datasheet de akan akım için bir formül verilmiş ancak anlamadım ? Formülde ıp/ıpn diyor ancak alt satırda ıp yi 0 aldığımızı gösteriyor.  ???
Benim anladığım kadarıyla, IP 0 olduğunda çıkış 2.5 volt olur demek istiyor. Gerçi bunu yazması anlamsız, çünkü formülden bu sonuç çıkıyor zaten.
WrtM
Kusura bakmayın arkadaşlar datasheet in linkini eklemeyi unutmuşum, http://www.europowercomponents.com/media/uploads/lts25-np.pdf
@tagli hocam sizede teşekkür etmek istiyorum linki vermememe  rağmen datasheeti bulup yorum yapmışsınız. Sağolasınız hocam.
LTS25-NP 25A nominal akim olcmek icin tasarlanmis. Fakat bu sensorun max 25A olctugu anlamina gelmiyor.
Akim 0 iken sensor cikis voltaji 2.5v.
25A akitildiginda  sensor cikisinda 3.125v okunuyor.
Sensor cikisi 4.5v'a kadar cikabiliyor ve 4.5V cikis alindiginda sensorun olctugu akim 80A oluyor.
Bakiniz sayfa 4.4
Ote yandan sensorun cikis voltaj bagintisi da  Vo=2.5 ±(0.625 × IP/ IPN)
Burdan Ip yi cekersek,  IP= 40*(Vo - 2.5)
Ornegin sensor 3.75V verdiginde Ip= 40*(3.75 - 2.5) = 50A oluyor.
https://www.lem.com/sites/default/files/products_datasheets/lts_25-np.pdf
