Bir kaç sorum olacak
Başlatan jr_iskorpitx, 26 Temmuz 2013, 02:58:35
jr_iskorpitx
Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba
Bir kaç tane basit ama merak ettiğim soru var
1- Bir devre uzerinde diyot ve tranzistorlerin saglam olup olmadiklarini nasil test ederiz. Diyodlar multimetre ile ölçüldüğünde bir değer gösteriyör ama bu olmasi gereken degermidir bunu nasil anlariz?
2-Tranzistörlere sağlamlik testinin nasil yapildigini biraz arastırdım multimetre ile tetikleme yaparak falan ancak anlatilanlar cok karişik basitce bir tranzistore nasil saglamlik testi yapabiliriz? Ve Mosfet nedir nasil calisir? Mosfetlere nasil saglamlik testi yapilir tranzistorden farki nedir? Bir devre uzerindeki bir parca mosfet mi yoksa tranzistormu nasil anlayabiliriz? Aslinda mosfetlerde bir tranzistor türü ama ikisinin arasindaki farki tam olarak anlayamadim.
3- Elekronik devre sogutucu spreyler var bunlar ne ise yarar? Ve bunlarla nasil ariza tespiti yapilir aciklayabilirmisiniz?
4- Devre üzerinde arızali bir direnç bulduk diyelim ayni değerde ancak farkli waatta bir direnç ile değiştirebilirmiyiz mesela 47 kΩ 2 waat olan arizali bir direnci 47 kΩ 1 waat olanla degistirebilirmiyiz veya tam tersi 1 waat yerine 2 waat koyabilirmiyiz?
Simdiden teşekkürler :)
Kabil ATICI
http://elektronikvelemciler.blogspot.com/2010/10/m8-ve-lcd-ekran-ile-transistor-tester.html
gibi bir şey işini görebilir.tabii bu işi yapan multimetrelerde var. Ama burada sağlam gösteripte devrede çalışmama durumu olabilir.
Elemanların ne olduğunu ismi alır ve datasheet'le bakarsın.
Düşük vatlı direnç yerine yüksek vatlı direç takabilirsin. (Yerin varsa) Ama tersi durumda 1W 'lık direnç üzerinden 2W enerji geçirirsen, en basitinden sen en fazla 10K yük taşıyorsun diyelim. 20Kg yük yüklenirsen ne olursa direncin başına da gelir. Muhtemelen dumanlar çatpat ve çalışmayan bir devre.
ambar7
jr_iskorpitx
Sağolun peki şu soğutucu sprey hakkında da bilgi verebilirmisiniz
