1.2 volt pil ile 3 volt çalıştırmak
Başlatan cmsnmz, 30 Temmuz 2013, 23:30:31
cmsnmz
merhaba arkadaşlar.2 tane 1.2 volt AAA şarj edilebilir pil aldım.3 volt ile çalışan mouse'a taktığımda mouse çalışmadı.normal bi durum mudur yoksa çalışması gerekir miydi?
C.S
pisayisi
Normalde şarjlı piller ile kablosuz Mouse çalıştırdığımı anımsıyorum. Ancak pillerin tam dolu ve kapasiteleri yüksek markalı pil olmasına dikkat edin. Tam dolduğunda 2.8 volt civarında bir gerilim oluşur ve mousun çalışmasında sorun olmaz...
Murat
Alıntı yapılan: cmsnmz - 30 Temmuz 2013, 23:30:31
piller boş olabilir mi ?
cmsnmz
pilleri yeni aldım taktım ama çalışmadı.pil duracell NiMH 1.2 Volt 1000 mAh
C.S
fatih6761
1.65 voltuk piller daha garanti olur daha uzun gider...
Bende farklı model 2 adet Logitech mouse var. İkisi de 1 adet AA pil ile çalışıyor. İkisinde de şarjlı pil kullanabiliyorum.
Alıntı yapılan: cmsnmz - 31 Temmuz 2013, 01:15:20
Allegro nun yazdığını tekrarlıyayım. " piller boş olabilir mi ? "
Boş olabilir mi sorusuna yeni aldım yani dolu şeklinde cevap vermişsiniz şeklide anlıyorum.  ;)
Yeni aldığınız şarj edilebilir piileri şarj ettikten sonra kullanabilirsiniz.
Bu arada ben de mause için 2XAAA şarj edilebilir pil kullanıyorum, aynı marka model. (yaklaşık 1 yılda yarı kapasiteye indiler)
