TFT aydınlatma ledleri neden böyle sürülmüş?
Başlatan LukeSkywalker, 01 Ağustos 2013, 17:22:32
LukeSkywalker
Bir firmanın üretmiş olduğu bir multimedya geliştirme kitinde tft 'nin 4 adet aydınlatma ledi aşağıdaki resimde görüldüğü gibi sürülmüş. Tek transistörle bu iş halledilemez miydi? Kurdukları yapı bana biraz da mantıksız geldi.
Bu arada arka aydınlatma ledlerinin toplam akımı 80mA  ve 3.2V gerilim gerekiyormuş çalıştırmak için.
Datasheet burada. (5. sayfada backlight hakkında bilgi verilmiş.)
Kabil ATICI
Emin olmamakla birlikte sıcaklık değişiklilklerinde ekran LED parlaklığının değişimini engellemek için kullanlmış giibi görünüyor..
Girişten gelebilecek gerilim dalgalanmalarının bir bölümünün Q2 ve Q3 üzerinden geçirilmesi.
ambar7
Icarus
OptimusPrime
R40 üzerindeki gerilimi sabit tutarsa sabit akım kaynağı yapmış olacak bunun içinde Q1 in baz gerilimini sabit tutmalı. fakat Q1 işin içine girince  Vbe gerilimi kadar bir kayıp olacak bunuda Q2 nin baz kollektörünü birbirine düğümleyerek yapmış. yani q1 den kaybettiğini q2 den kazanacak. geriye R40 üzerine düşecek sabit bir gerilim kalıyor buda bir diyot ile yapılabilir. hazır transistör ile başlamışken Q3 ünde baz kollektörünü düğümleyip bir diyot daha yapmış seri bağlamış.
gayet mantıklı yani. :)
budurumda yaklaşık kollektör akımı VbeQ3/R40...
LukeSkywalker
Q1'in beta değerinin hiç mi önemi yok? Sizin anlattığınız durumda Q1 Ic değerinin hiç hesaba katılmasına gerek yok.
mesaj birleştirme:: 01 Ağustos 2013, 19:21:23
ambar hocamın dediği gibi devre ısıdan dolayı led parlaklıklarının etkilenmemesi için yapılmış. Buradaki en önemli eleman R40 direnci. Isıdan dolayı kolektörden ve beyzden geçen akım artacaktır. Böylece R40 üzerinden geçen gerilimde artacaktır. Fakat transistörün beyzindeki gerilim sabit kalacağından R40 üzerindeki gerilimin  artması Vbe gerilim farkının azalmasına sebep olacağı için akımdaki artışa karşı bir önlem alınmış olacaktır. girişteki iki transistör gerilim sabitlemek için konulmuş. Diyotla da yapılabilirdi aynı şey.
Teşekkür ederim.
Saygılar.
hakansefau
Ekranın arka plan ışığında kırpışmaları engellemek için kullanılmıştır. Tabi bu daha farklı şekilde de yapılabilirdi.
Alıntı yapılan: Icarus - 01 Ağustos 2013, 17:48:53
Bu bir sabit akım kaynağı.
Evet sabit akım, lojik değer ile anahtarlamış ama sabit akımda tutulmuş.
