adc sorunu
Başlatan cann, 03 Ağustos 2013, 10:33:48
cann
adc ölçümü için aşağıdaki adc ile ilgili dizileri kullandım,  değer lineer değişmesine rağmen ekranda 65000 li değer çıkıyor, kararsız ve uygulanan voltajla düzenli değişmiyor, doğal olarak beklentim 0-5 voltta 0-1024 değer almam. hata nerede? dizide declare adin_tad eksik ve 6 Mhz kristal bağlı. teşekkürler
Device 18F4620
Declare Xtal = 4
Declare Adin_Res=10
Declare Adin_Delay=50
TRISA = %00100000
ADCON1 = %11111111
Dim var1 As Word
basla:
var1 = ADIn 5
           Print At 0,1, Dec var1
goto basla
t2
Tris ve adcon1 satırlarini geçici olarak iptal ederek deneyin
cann
denedim olmadı
isikyasar
ADCON1 = %11111111
analog girişte sadece kullanmak isteğini set ederek dene.
cann
word yazıyorum 65 binli çıkıyor
byte yazıyorum 256 lı çıkıyor
8 bit yazıyorum 256 lı çıkıyor
10 bit yazıyorum 65 binli çıkıyor
2 tane adc var biri kararlı,diğeri kararsız aynı uyarı ile.
set etmeye örnek verbilirmisiniz.
isikyasar
http://s3.dosya.tc/server8/zoRnFQ/18f4620.rar.html
dosyayı indirip bir bak. ben bu şekilde çözdüm. umarım işini görür.
Hattusa
s.a.
üzerime vazifemidir bilmem ama az-çok bende protonda yazıyorum, senin kodu bu şekilde deneyip isisde çalıştırdım, sorun yok istersen sende bir dene  :-[
Device 18F4620
Xtal = 4
Config_Start
   OSC = XT ; XT
   FCMEN = OFF ; Disabled
   IESO = OFF ; Disabled
   PWRT = OFF ; Disabled
   BOREN = OFF ; Disabled
   WDT = OFF ; Disabled
   MCLRE = On ; Enabled
   LPT1OSC = OFF ; Disabled
   PBADEN = OFF ; PORTB<4:0> digital on Reset
   CCP2MX = PORTC ; Multiplexed with RC1
   STVREN = OFF ; Disabled
   LVP = OFF ; Disabled
   XINST = OFF ; Disabled
   Debug = OFF ; Disabled
Config_End
TRISA = %00000001 :PORTA =0
TRISB =%0000000  :PORTB =0
TRISC =%0000000  :PORTC =0
TRISD =%0000000  :PORTD =0
TRISE =%0000000  :PORTE =0
Declare LCD_ENPin PORTB.3
Declare LCD_RSPin PORTB.2
Declare LCD_DTPin PORTB.4
ADCON0 =%00000011
ADCON1 =%00001110 '1 kanal secildi an0,an1,AN2
ADCON2 =%10010111
Dim var1 As  Dword
var1=0
Dim bol As Word
bol=0
Print At 2,1,"deneme"
basla:
var1 = ADIn 0
While ADCON0.1==1 :Wend
bol=var1 / 64
Print At 1,1, Dec var1,"   "
DelayMS 10
Print At 1,10, Dec6 bol," "
DelayMS 10
GoTo basla
vardım ilim meclisine eyledim talep, meğer ilim en gerideymiş illa EDEP, illa EDEP <muhyiddin Arabi K.S.>
cann
çok teşekkürler
cevaplar için
bendeki sorun
A0,1,2,3,4 ün digital seçili olması, 5 ve 7 nin anolog olması.
ayrıca adcon0 ve 2 ile ilgili düzenleme yok.
bende adcon1=%111111111 olması referans sorunu yaratıyor sanırım
