Sayıcı sorunu
Başlatan certy, 03 Ağustos 2013, 18:16:53
certy
Şöyle bir program yazdım ama butonlara basınca sayıyı saydıramıyorum. Sorun ne olabilir acaba? Upload sorunu olduğu için şemayı upload edemedim.
Program:
@ DEVICE PIC16F877A
@ DEVICE PIC16F877A, WDT_ON
@ DEVICE PIC16F877A, PWRT_ON
@ DEVICE PIC16F877A, PROTECT_OFF
@ DEVICE PIC16F877A, XT_OSC
TRISA=%000011
TRISB=0
ADCON1=7
DEFINE LCD_DREG    PORTB
DEFINE LCD_DBIT    4
DEFINE LCD_EREG    PORTB
DEFINE LCD_EBIT    3
DEFINE LCD_RSREG PORTB
DEFINE LCD_RSBIT 2
DEFINE LCD_BITS    4
DEFINE LCD_LINES 2
SAYI VAR BYTE
SAYI=0
LCDOUT $FE,1
PAUSE 200
LCDOUT $FE,$80,"SAYI= ", DEC3 SAYI
IF SAYI=255 THEN SAYI=0
IF SAYI=0 THEN SAYI=255
If PORTA.0=0 then SAYI=SAYI+1
If PORTA.1=0 then SAYI=SAYI-1
TA1USS
polleme
PB çok iyi bilmiyorum ama buton basma kontrolünü hangi satırda yapıyorsunuz? Öyle bir kontrol göremedim?
certy
Alıntı yapılan: polleme - 03 Ağustos 2013, 18:41:02
Son iki satır.
TA1USS
-Hasan-
@ DEVICE PIC16F877A
TRISA=%000011
TRISB=0
ADCON1=7
DEFINE LCD_DBIT    4
DEFINE LCD_EBIT    3
DEFINE LCD_RSBIT 2
DEFINE LCD_BITS    4
DEFINE LCD_LINES 2
SAYI VAR BYTE
SAYI=0
LCDOUT $FE,1
PAUSE 200
ANA:
If PORTA.0=0 THEN
PAUSE 200
SAYI=SAYI+1
ENDIF
If PORTA.1
PAUSE 200
SAYI=SAYI-1
ENDIF
GOTO ANA
END
Bunu bir denermisiniz?
ipek
TRISA=%000011
şema olmadığından  a0 ve a1 port'unun giriş olduğunu biliyoruz, adcon ile analog disable yapılmış fakat CMCON 'nunda disable olması gerekir.işlemcin 16F877A comparator barındırıyor.belki bundan çalışmamıştır. 16F628A'da CMCON = 7 veriyoruz 877'de aynımıdır bilmiyorum..
ete
Aynıdır. CMCON=7. Şeklinde komıt verilerek A portunda çalışan komparatörün devre dışı bırakılması gerekir.
Ancak kodlar yinede eksik. Bu nedenle -Hasan- arakaşımızın kodlarına cmcon=7 komutunu ekleyerek dene.
Ete
certy
-Hasan- arkadaşımızın programındaki gibi if komutlarının altına gecikme ekleyince çalıştı. Yardımcı olan herkese teşekkürler.
TA1USS
