Çok çıkışlı SMPS
Başlatan Icarus, 16 Ağustos 2013, 13:46:54
Icarus
2 Farklı çıkış gerilimi olan bir smps yapmak istiyorum ancak 4 çıkışında regüleli olması gerekiyor (2 tane simetrik DC çıkış)
Bunu yapmak için pratik kolay bir teknik varmı ?
muhendisbey
kaç amper kaçar volt?
2 yada 3A'lik akım için LM2596 kullanabilirsin.
Icarus
Teşekkürler
giriş 18V çıkışlar 2x18V'den 2 tane 4x18V
Ama bu IC'i (LM2596) kullanırsam 4 tane ayrı konverter yapmam gerekecek, 4 taneside ciddi bir minimum load akımına ihtiyaç duyacaklar ?
muhendisbey
Icarus
Datasheet'e sayfa 23'te var.
Yaptığınız dizayna göre yaklaşık 0.5A minimum yük akımına ihtiyaç duyuyor.
ErsinErce
simetrik smps biraz sıkıntılı hocam flyback yapısına yönelirseniz negatif kısımda daha az sorunla uğraşırsınız.
HexfeT
Sayfa 23 de grafiğin 0,5A ile başlaması min. 0,5A yük akımı çekilmesi gereken bir dizayn olduğu anlamına gelmiyor. Orada ripple akımından bahsedilmiş ki 0,5A altındaki bir yük durumunda oluşacak ripple akımı küçük olduğundan dikkate alınmamış olsa gerek.
Icarus
Alıntı yapılan: HexfeT - 16 Ağustos 2013, 18:48:22
Bende öyle birşey demedim zaten
Sayfayı dikkatli okursak (23,24), konverterin CCM'den DCM'e geçtiği akımın nasıl hesaplanacağını anlatıyor, kendisi minimum akımı 0.3A olarak buluyor, benimde "yaklaşık" 0.5A dememin nedeni o.
mesaj birleştirme:: 16 Ağustos 2013, 19:23:20
Alıntı yapılan: ErsinErce - 16 Ağustos 2013, 18:38:14
Evet, secondary side regülasyon yapmadan "sihirli" bir çözüm arıyorum ama bulamadım :(
