değişken tanımlama sorunu
Başlatan deli06, 19 Ağustos 2013, 19:27:38
deli06
arkadaşlar  lcd displayde bu kod çalışıyor sorun yok
lcd*********************************************************************
Sicaklik= ((ds1820_read()))/8;
           delay_ms(300);
           Temp=Sicaklik;
           yuzler=temp/100;
           yuzler_1=Temp/10;//yuzler_1 gecici bir değişken;
           onlar=yuzler_1%10;
           birler=Temp%10;//birler
           sayidizi[0]=yuzler;
           sayidizi[1]=onlar;
           sayidizi[2]=birler;
Aynı kod 7segmentli displayde çalışmıyor fakat Sicaklik= 123;-yaparsam displaylerimde 123 gözküyor;
7segment display*************************************************
           delay_ms(300);
           Temp=Sicaklik;
           yuzler=temp/100;
           onlar=yuzler_1%10;
           sayidizi[0]=yuzler;
           sayidizi[1]=onlar;
           sayidizi[2]=birler;
sorunum değişken tipi tanımlmada sanırım fakat işin içinden çıkamadım bana bir yardım edin lütfen.
şimdiden teşekkürler.
[TR]ahmet
Gökhan BEKEN
kodları kod tagları arasına yazarsanız daha iyi okunur. Ayrıca kodları parça parça değil tam koyun.
Sorununuz değişkeninizin başına "unsigned"  yazmamanız olabilir.
örnek: char a; derseniz en fazla 127 değerini en az -128 değerini tutar.
unsigned char a derseniz en fazla 255 en az 0 değerini tutar.
yldzelektronik
Seven segmentin nasıl çalıştığını biliyor musunuz?Her rakam için bir tablo oluşturun ve sayıları o tablodan çağırmayı deneyin.
Okan AKÇA
 - sayıları hesaplayarak yapın helpden bakın yada - sayılar icin kod vardı ilk önce - olduguna karar verin daha sonra sayıyı + yapın  normal işlem yapın farklı yollarla rahatlıkla yapılır
deli06
sıcaklığı sıfır okuyor(00),bazen de 250 (7 segment displaylderde),lcd de sorunsuz çalışıyor bu kod.
neden lcd de sorunsuz da led displaydee sorun var led displaylere istediğim yazıyı yazdırabiliyorum fakat oku ve yaz dediğimde sapıtıyor.
mesaj birleştirme:: 20 Ağustos 2013, 19:49:43
http://sdrv.ms/180G4he
isis ve ccs dosyaları lütfen yardım edin tıkandım.
deli06
ARKADAŞLAR YOK MU YARDIM EDECEK BİRİ?
mufitsozen
Alıntı yapılan: deli06 - 21 Ağustos 2013, 07:21:16
PROGRAMLAR AYNI  değil!
ilk bakista lcd icin tanimlar
unsigned int16 Temp;
unsigned int8 yuzler,yuzler_1,onlar,birler;
float Sicaklik;
char sayidizi[3];
display icin tanimlar:
int Temp;
int yuzler,yuzler_1,onlar,birler;
int Sicaklik;
int sayidizi[3];
YARDIM ETMEMIZ ICIN SIZINDE YAZDIKLARINIZIN DOGRU OLMASI LAZIM!
sadogan
@mufitsozen hocamın uyarılarına ek olarak
Sensörü main de yanlızca bir kez okuyorsun
while sonsuz döngüsünde sonsörle hiç ilgilenmiyorsun.
