glcd problemi
Başlatan ahmetbudak, 22 Ağustos 2013, 00:32:43
ahmetbudak
Arkadaşlar aşağıdaki kod proton 3.5.55 versiyonu ile derlendiğinde " GLCD_EXTERNAL_PRINT=PPRINT"  satırı için doğal olarak variable not found hatası veriyor  acaba bu satırın açıklaması nedir veya programa nasıl bidirilmeli? cevaplarınız için teşekkürler
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2009 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*  Date    : 19.10.2009                                        *
'*  Notes   :                                                   *
Device = 16F877
Config XT_OSC',WDT_off,PWRTE_ON,BODEN_ON,LVP_OFF,DEBUG_OFF,CP_ALL
Xtal = 4
All_Digital= TRUE                  'ADC PORTLARININ TAMAMI DİJİTAL GİRİŞ VEYA ÇIKIŞ
Declare LCD_DTPort = PORTD                 'GLCD DATA PORTLARI PORTB'YE BAĞLI
Declare LCD_RSPin = PORTC.5                'GLCD RS PİNİ PORTC.5 BAĞLI
Declare LCD_ENPin = PORTC.1                'GLCD ENABLE PİNİ PORTC.1 BAĞLI
Declare LCD_RWPin = PORTC.4                'GLCD RW PİNİ PORTC.4 BAĞLI
Declare LCD_CS1Pin = PORTC.2               'GLCD CS1 PİNİ PORTC.2 BAĞLI
Declare LCD_CS2Pin = PORTC.3               'GLCD CS2 PİNİ PORTC.3 BAĞLI
Declare LCD_Type =  GRAPHIC                'GLCD TİPİ GRAFİK KS0108 128*64B WİNSTAR
Declare Internal_Font = On
Declare Font_Addr = 0
GLCD_EXTERNAL_PRINT = PPRINT
Cls
DelayMS 500
BASLA:
Print Font Arial____12
Print At 1,20,"AHMET"
DelayMS 2000
End
Include "RES_FILE3.txt"
ahmetbudak
arkadaşlar yukarıdaki yazılan sorun için çözüm yokmudur
Bayramsumbul
Merhabalar.Anladığım Kadarıyla PPrint Komut/Değişkenini Glcd'İçin Atıyorsunuz.
Bence Bu "GLCD_EXTERNAL_PRINT = PPRINT" Şeklinde Değilde "PPRINT = GLCD_EXTERNAL_PRINT" Şeklinde Olması Gerek.
Bir Elektronik Meraklısının Serüveni...
