TI ADS1292 ADC Acemi sorusu
Başlatan gumush, 27 Ağustos 2013, 16:37:06
gumush
Merhaba ,
Ilk kez islemci disindaki bir ADC'yi kullanacagim. TI'nin ADS1292 modeli.
[IMG]http://i43.tinypic.com/15rnr5i.png[/img]
[IMG]http://i40.tinypic.com/2zsvint.png[/img]
Referans besleme semasi ve pinlerin acilmalalarini yukarida ekledim.
Birden fazla sorunum oldugundan numaralandirmaya calisacagim.
1- 3V ve 1.8V seklinde iki kaynaga ihtiyacim var. giris olarak 5V kullanacagim bu durumda elimdeki bir 3.3V regulatoru ( mic5205 3.3V ve 1.8V versiyonlari var ) kullanabilir miyim ? Yoksa 3.3 yerine 3V'luk bir regulator mu aramaliyim.
2- Elimdeki 0.1 , 1 ve 10 mikroF olanlar 35V tantalium seklinde ve polarize bunlarda dikkat etmem gereken yon nedir ?
3- Kullanacagim pinler
AVDD - Devredeki 3V
AVSS - Devredeki 3v'un GND
CLK - Bos
CLKSEL - Bos
CS - SPI iletisimi icin Chip Select
DGND - Devredeki 1.8V'un GND
DIN - SPI icin MOSI ( islemci master olacak yani master out slave in portunu buraya baglayacagim degil mi ? )
DOUT - SPI icin MISO ( yukaridaki soru gecerli )
DRDY - bos ( bundan emin olamadim , spi'da istegi gonderince o registerin karsiligi direkt gelecek bunu aktive etmem gerekir mi ayrica ? )
DVDD - Devredeki 1.8V
GPIO1,2 - bos
IN1N,P IN2N,P   - Olcecegim sinyalin baglantilari iki kanal icin
PGA1N,P PGA2N,P - Devredeki gibi sadece 4.7nf ile baglanacak birbirine
PWDN/RESET - islemcinin resetleyebilmesi icin bir porta baglanacak. Active low diyor yani low'da iken calisip high oldugunda resetlenecek mi ? Birde digital icin 1,8 - 3 - 5V larin hangisini gonderecegim ?
RESP -  Uyariya gore bos olanlari AVSS'ye yani analog kismin GND'sine baglayacagim.
RLDIN - Uyariya gore bos olanlari AVSS'ye yani analog kismin GND'sine baglayacagim.
RLDOUT - Uyariya gore bos olanlari AVSS'ye yani analog kismin GND'sine baglayacagim.
SCLK - SPI icin SCLK
START - bos ( DRDY gibi emin degilim bunu baglayip baglamamaya )
VCAP1 - VCAP 2 - 1mikroF ile baglanacak GND olarak analog devrenin GND'sine baglanacak.
VREFN ve VREFP devredeki gibi 0.1mikroF ve 10mikroF ile AVSS'ye yani analog devrenin GND'sine baglanacak
Bu pinlerden emin olamadigim icin anladiklarimi yazdim. Tecrubesi olan arkadaslar fikirlerini paylasabilirse memnun olurum.
Destekleriniz icin simdiden tesekkur ederim.
Hikmet Gumus  izmir
mistek
1) Datasheette besleme voltajı için daha yüksek bir sınır verilmiş o yüzden 3.3v kullanabilirsiniz.
http://www.ti.com/lit/ds/sbas502b/sbas502b.pdf
Hatta 3.3v tek kaynak ile hem analog hemde digital kısmı besleyebilirsiniz.
Kabil ATICI
tantal kondansatörlerin işaretli tarafı artı ucu.
3V kısmına bir şey diyemiyorum.  gerilim toleransı olabilir.
DRDY aslında önemli. ADC çevirme işleminin bitirdiğin ve işlemciye göndermeye hazır oluduğunu bildirir. Buradaki sinyal alındıktan sonra ADC verisi okunmaya başlanır.
START bacağı da önemli gibi görünüyor.
Eğer adc hattı üzerine başka bir şey bağlamıyorsan CS bacağı uygun konumda tutularak sürekli okuma konumuna geçilir. Bu durumda okuma işlemi kontrolu bu START bacağı ile kontrol edilir.
ADC DIN  bacağı işlemcinin out bacağına,
ADC Dout bacağı işlemcinin IN bacağına
dijital için 1.7V ile 3.6V aralığı diyor. (işlemci ile bağlantı bacakları bağlantısında kullanılan bölümün beslemesi)
Analog taraf 2.7C ile 5.25V aralığı diyor. Analog ölçüm için besleme
dolayısı ile dijital tarafın beslemesi 1.8V ise dolayısı ile tüm dijital bağlartıların 1.8V üzerinden işlem görmesi gerekir.
ambar7
