Pic-Pil Şarj Sistemi
Başlatan ete, 30 Aralık 2004, 16:14:54
ete
Arkadaşlar,
Yeni bir proje ile karşınızdayım.
NiCd ve NiMH pillerin hızlı şarj edilmesini sağlayan yeni bir sistem yaptım.
Proje detayları aşağıdaki linkte bulunmaktadır.
http://finance.groups.yahoo.com/group/picprojeup5/files/ETE-Files/
Sistem 3 adetden 10 adete kadar bahsi geçen pilleri herhangi bir ayar yapmadan otomatik olarak şarj etmekte ve şarj süresi sonunda trikle şarj denilen ve pilin boşalmasını önleyecek kadar şarj edilmesini sağlayan bir periyoda girmektedir.
Projenin en önemli tarafı ise, sistemin negatif delta V(volt) prensibine göre şarj akımını ve voltajını kesmesidir.
NiCD ve NiMH piller şarj işlemi sonunda dolum noktasına ulaştığı anda pil başına 20 mv. civarında voltaj düşmesi sağlarlar. Bu noktada pillerin şarj akım ve voltajalrının kesilmesi gerekir. Aksi taktirde piller bu noktadan sonra aşırı ısınmaya başlar ve sonuçta elektrotlarda oluşan kristalizasyon nedeni ile piller bir müddet sonra bozulurlar.
Devrede tüm işlem LCD ekranından takip edilebilmektedir. Ancak sistemde ayrıca görselliği sağlama amacı ile kullanılan 2 adet LED sayesinde LCD ekran kullanmadan da devre kullanılabilir.
Normal olarak sistem için en ucuz PIC'lerden birisi olan 16C711 kullandım.  Ancak Isis simulasyonu için 16F876 kullanarak ayrı bir program yazdım ve isis dosyası ile birlikte verdim.
Tüm programların hem hex hemde bas ları mevcut. İncelemk isteyen arkadaşlar serbestçe inceleyebilirler. Yalnız devre ticari amaçla kesinlikle iznim olmadan kullanılamaz. Arkadaşların bu hususa dikkat edeceklerini umarım.
Sorularınıza açığım. Devreyi yaptım ve halen kullanmaktayım.
Deneyecek arkadaşlara başarılar dilerim.
ETE
aster
@ete dostum, eline sağlık paylaşımın için teşekkürler
sevgili arkadaşlar her tür müsait gördüğünüz projelerinizi formumuza bekliyorum ve bunları yaparken neler yaşadınız araştırmalarınız neler oldu gibi kriterleri de eklerseniz sanıyorum diğer arkadaşlarımızda bu konularda sizin sayenizde bilinçlenecekler
hepinize sevgiler
@Ete
Dostum boyle bir proje yapmak istiyordum. Aslında bir tanesini odev olarak verdim ama smps olarak çalıştığı için çeşitli problemlerle karşılaştım. (adc ile okumada). Lineer olarak devreni deneyecegim. :)
Gorusmek uzere...
james
devre hakkında daha ayrıntılı açıklama isteyenler için..
http://www.angelfire.com/electronic/hayles/charge1.html
ARAMIYORUM , BULUYORUM
ete
Pil şarjı konusunda dahada açıklama isteyenler olur ise aşağıdaki lnkleri kontrol etmelerini tavsiye ediyorum.
http://www.batteryuniversity.com/partone.htm
http://www.national.com/pf/LM/LM3647.html
selamlar
ETE
ykp
sevgili ete projelerin icin sana cok teşekkür ederim .
daha öncede senden bazı projeler alıp faydalandım .
ben de bir lcd li şarj cihazı yaptım  pic 16f84 lü  ama istediğim gibi bir verim alamadım. cihaz colışıyor ama lcd de hexa desimal olarak sayıyor ve değerlşeri gösteriyor .
senin full pojeyi uygulamamda bir sorun olmazsa bana mailk atarmısın
şimdiden teşekkürler.
digi_ykp@yahoo.com
koordinat
ya ben bü devreyi antrak ın eski sayılarından birinde gördüüüm.hatta pic bile aynı :o
ete
Sevgili koordinat,
Devreyi gördüm diyorsun devre zaten başkalarınında kullandığı bir devre ve LM317 nin tipik bir kullanım devresidir. Ben devreyi yeniden keşfetmedim. Üstelik illa farklı olsun diye başka bir devre keşfetmeninde bir anlamı yok idi.
Pic bile aynı diyorsun. Kullanılan pic 16C711 üzerinde ADC si olan en küçük pic bu. Tabiiki pek çok kimse aynı pic'i kullanıyor. Üstelik ben birde 16F876 ile de bu devreyi yaptım.
Şimdi senin kaçırdığın işin püf noktasına gelelim ki buda program. Programı ben yazdım üstelik herkes öğrensin diye programın açık kodlarınıda verdim. Acaba bu programıda oralarda gördünmü?. Bir ara istersen.!!!!!!.
ETE
ete
Arkadaşlar,
Devrede ufak bir değişiklik yapmak istiyorum. Değişikliği ve sebebini izah edeceğim.
Piyasada bulunan şarj edilebilecek pillere baktımda toplam voltajları pek 12 Voltu geçmiyor. Hadi buna bazı şarjlı matkapların pillerinide ilave edersek kabul edilebilir maksimum seviye 14,4 vol ki bunu 15 Volt kabul edeceğim. O halde bu devreyi min 2,4 Volt (2 adet pil) ve maksimum 15 Volt şarj voltajı verecek şekilde yeniden düzenleyebiliriz. Bu durumda LM317 yi de voltajı 20 voltlardan aşağı çekmek üzere zorlamamış oluruz. Zira önceki devrede maksimum seviye 20 volt aolarak planlanmış idi.
Sonuçta bu değişikliği aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz;
1. Pic'in 17 nolu bacağına bağlı olan 3K3 direncini= 6K8 olarak,
2. Aynı bacağa bağlı 1K direncini = 3K3 olarak değiştirin.
3. Besleme Trafosunu 0-15V olarak kullanın (doğrulunca 18V DC olacaktır)
4. STANDBY bölümünde, IF HAM=>23 THEN HAZIRLA satırındaki 23 değerini 18 yapın.
Aynı şekilde ONSARJ ,TAMSARJ ve TRIKLE bölümünde; IF HAM<23 THEN STANDBY ifadesindeki 23' değerini yine 18 yapın
5. Programda PILKONTROL bölümünde;
  VOLT=HANE/118 olan ifadeyi  VOLT=HANE/166 olarak değiştirip
yeniden kompile ediniz.
hepsi bu kadar.
Kolay Gelsin
ETE
ete
Arkadaşlar,
Pic-Şarj sisteminde özellikle programda bazı iyileştirmeler yaptım.
Şimdi sistem daha iyi çalışıyor.
Dosyalarıda son değişikliğe göre yeniledim. İlk devreyi yapmış olan arkadaşlar sistemi kullanmaya devam edebilirler. Yeni devre ve programda özellikler şöyle;
- Min 2 adet pil maksimum 8 adet pil.
- Besleme Voltajı 0-12 V. 15Watt (veya 10 watt da olabilir ama önermem).
Devreyi yapıpta sorunla karşılaşanlar veya herhengi bir önerisi olanlar bana haber verebilirse memnun olurum.
Yeni Dosyaların Link'i :
Kolay Gelsin
ETE
volcona
bu devrenin verdiğin link bozuk galiba şema ve program elinde olan varmı?
SpeedyX
hexkim
linkler  çalışmıyor.
ete
e3
Arkadaşlar linkler çalışıyor.Sağolsun Ete hocam yeni bir link vermiş.Yukarıdaki linklerden direk birşey indirmeyi beklemeyin.O linkler Yahoo gruplarına aittir.Oraya üye olmanız gerekmektedir.Forumda anlatımı mevcuttur.Arama butonu emrinize amadedir. :D Lütfen biraz dikkat.İyi günler.Saygılar. ;)
.eem.
