pic den 5 volt çıkısı
Başlatan armas, 08 Eylül 2013, 15:37:00
armas
Picin çalışıp çalışmadığını test etmek için board te bir led yakmayı denedim.led yanıyor fakat 2.60 volt ile çalışıyor.başka bir led i yakmaya çalıştığımda ise her ikiside yanmadı voltaj 2 nin altına düşüyor.pice 5 volt sorunsuz bir şekilde geliyor.devrede de bir hata olduğunu düşünmüyorum çünkü pic çıkıs veriyor nedeni ne olabilir?
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: armas - 08 Eylül 2013, 15:37:00
Ölçümü led üzerinden mi yok picin pini ile gnd arasından mı alıyorsunuz?
Ayrıca led için akım sınırlama direnci olarak ne kullandınız?
armas
ölçümü  pic bacağı ile gnd arasında yapıyorum.390 ohm direnc koydum.Ayrıca yeni farkettim tüm bacaklarında aynı volt degeri var.
yilmaz_kk
  Muhtemel bir topraklama problemin olabilir. Besleme, toprak, resetleri bir kontrol et.
XX_CİHAN_XX
Konfigürasyon ayarlarından WDT nin kapalı olduğuna emin ol. MCU periyodik olarak kendini sürekli resetliyorsa çıkış yaptığın pinlerde ortalama değer göreceğinden voltaj düşümü ile karşılaşman olasıdır.
ziyaretci
Alıntı yapılan: XX_CİHAN_XX - 08 Eylül 2013, 21:51:15
İlk aklıma gelen bu oldu.
