parity değiştirme
Başlatan frederic, 11 Eylül 2013, 16:06:33
frederic
Merhabalar, bildiğiniz üzere set_uart_speed fonksiyonu ile online olarak programın herhangi bir bölümünde baudrate değerini değiştirebiliyoruz. Ben bunun yanında birde parity ayarını değiştirmek istiyorum, bunun için bildiğiniz özel bir fonksiyon varmıdır yoksa dolaylı yollaramı başvurmak gerekecek ?
frederic
frederic
Register düzeyine inmek lazım sanırım bu iş için, hazır fonksiyon varmıdır diye baktım fakat yokmuş, yada ben bulamadım.
ErsinErce
parity için frame i uzatmayı unutmayın
/* Returns 0 if Parity ODD
 * Returns 1 if parity EVEN */
unsigned char check_parity(unsigned char dt){
    dt ^= ( dt << 4 ) | ( dt >> 4 );
    dt ^= dt >> 2;
    dt ^= dt >> 1;
    return dt & 1;
frederic
Ersin hocam ilginiz için teşekkür ederim, verdiğiniz kodu anlamadım kusura bakmayın. Nasıl kullanıcaz bu kodu biraz daha açarmısınız ?
ErsinErce
pici 9 bit transfere ayarlıyorsunuz ve 9.bit parity oluyor
TX9D bitiydi dogru hatırlıyorsam (8E1,8O1 için)
göndereceğiniz char ı yukarıdaki fonksiyona vericeksiniz oda size odd veya even olduğunu söyleyen dönüş vericek
odd parity kullanıyorsanız odd döndüyse 1 yazıcaksınız değilse 0
even kullanıyorsanız even döndüyse 1 değilse 0
mark(sürekli 1) ve space(sürekli 0) modlarıda var kullanılmıyor pek ama bilginiz olsun yinede
frederic
Anladım şimdi hocam eline sağlık, sağolasın.
