istenilen bitleri değiştirme
Başlatan blacklogic, 14 Eylül 2013, 05:47:30
blacklogic
Merhaba elimde 16 bitlik bir veri var ve ben bu verinin 4-5-6-7. bitlerini değiştirmek istiyorum. Program içerisinde diğer bitler sürekli değişmekte olduğundan onları bozmamam lazım. Bu durumda nasıl bir uygulama yapmam gerekiyor ?
İyi çalışmalar
Ateş Erim
Benim aklıma şöyle birşey geliyor ama çok mu acemice bilemiyorum
Önce elinizdeki veriyi:
1111 1111 0000 1111 ile AND' leseniz, böylelikle 4, 5, 6, 7. Bitleri 0'a çekip diğerlerini bozmamış olursunuz;
İkinci aşama olarak ta, elde ettiğiniz yeni veriyi:
0000 0000 xxxx 0000 ile OR'lasanız (xxxx değiştirmek istediğiniz bitler) gene 4, 5, 6, 7. bitler haricindekileri bozmadan istediğiniz bitleri değiştirebilirmişsiniz gibime geliyor ama bilmem ki çok mu kulağı tersten göstermiş oldum  :-[
Ha bir de anlamışsınızdır C bilmiyorum ama AND-OR illa ki vardır C'de diye salladım  ;)
Kolay gelsin
Bu mektup icin hic agac kesmedim. Sadece elektronlari durtukledim.
Diğer bitleri değiştiren nedir? Ana programın başka bir bölümü mü, kesme kodu mu yoksa donanım mı? Kodu eklersen daha rahat anlaşılır durum.
izturk
şöyle olur sanırım
degisken_ismi = degisken_ismi & 0b1111111100001111;
4,5,6,7. bitleri sıfır yaptık. 16 bitlik değişkenin ilk değeriyle yukardaki yazdığımız değeri ve işlemine tabii tuttuk ve yeniden değişkene yükledik
blacklogic
Alıntı yapılan: Tagli - 14 Eylül 2013, 08:27:34
diğer bitlere de ben müdahale ediyorum aslında programın farklı yerlerinde yada etmem gerekecek diyelim.
Arm lcd yapmaya çalışıyorum
#define LCD GPIOA->ODR // A4 A5 A6 A7
void lcd(char ne, unsigned int veri2,unsigned int veri1)
unsigned int L=0, H=0;
	L = veri1 * 16;
	H = veri2 * 16;
	lcdNeYazilacak(ne);
	lcdEDegistir();
	LCD |=L;
	lcdNeYazilacak(ne);
	lcdEDegistir();
	LCD |=H;
misal lcdye kod göndermek istediğimde 0x23 misal  lcd(k, 0x2, 0x3) şeklinde gönderiyorum. a9 pininden de sürekli bir led yak söndür yapacağım misal.
kodun tamamı
#include <stm32f10x.h>
#include "LCD.h"
// rs pini komut için 0 veri için 1 olmali
#define RS GPIOA->ODR // A1
#define E GPIOA->ODR // A3
#define RW GPIOA->ODR // A2
	L = veri1 * 16;
	H = veri2 * 16;
	lcdNeYazilacak(ne);
	lcdEDegistir();
	LCD |=L;
	lcdNeYazilacak(ne);
	lcdEDegistir();
	LCD |=H;
void lcdNeYazilacak(char ne)      // LCD'ye giden bilgimiz veri ya da komut olabilir.
  if(ne == 'k')                   // Komut ise;
    GPIOA->BRR = 0x2;                       // RS pini "0" yapilir.
  else if(ne == 'v')              // Veri ise;
    RS |= 0x2;                       // RS pini "1" yapilir.
void lcd_hazirla(void)
	delaylcd();
	lcd('k', 0x0, 0x2);           // "00000010" yani imleç en basa gidecek.
	delaylcd();
	lcd('k', 0x0, 0x3);           // "00000010" yani imleç en basa gidecek.
	delaylcd();
  lcd('k', 0x0, 0x1);           // "00000001" yani LCD temizlenecek.
	delaylcd();
	lcd('k', 0x2, 0x8);           // "00101000" yani 4 pin, 2 satir, 5x7 karakter kullanilacak.
	delaylcd();
	lcd('k', 0x0, 0x6);
	delaylcd();
	lcd('k', 0x0, 0xB);
	delaylcd();
void lcdEDegistir(void)           // E pini düsen kenar tetiklemeli.
{                                 // Bu yüzden gönderdigimiz bilginin LCD üzerinde
  E |= 0x4;                          // islem görmesi için E ucuna düsen kenar uyguluyoruz.
  GPIOA->BRR = 0x4;                          // Bunu da E'yi önce "1", sonra "0" yaparak hallediyoruz.
void delaylcd(void)
	unsigned long delay=0x00000872;		//8MHz'lik osilatör için 3ms'den biraz fazla geçikme.
	while(delay--);
Alıntı yapılan: izturk - 14 Eylül 2013, 09:01:46
şöyle olur sanırım
Söylediğinizi deniyeceğim.
esensoy
bitler 0 yapmak için yukarıda ki gibi, 1 yapmak için de;
var = var | 0000000011110000;
yapmalısınız,
Arada ki L değildir, veya işaretidir, AltGr ile büyük-küçük işaretine basınca çıkar,
Okan AKÇA
veya işlemi ile rahatlıkla olur hatta kücük bir driver yazılarak  dahada pratikleştirilir.
blacklogic
dediğiniz gibi | işaretini kullandım ama çalıştıramadım lcdyi. ayrıca şu formül ne anlama gelir ?
bit_word_addr = bit_band_base + (byte_offset x 32) + (bit_number × 4)
Bayramsumbul
Merhabalar.. İstediğiniz Budur Her Halde?Makro Olarak Ta Yapılabilirdi Ama,Buyurun...
void BSF(int file,int bit)//BitSetFile
	file |=(1 << bit);
void BCF(int file,int bit)//Bit Clear File
	file &=!(1 << bit);
int BTF(int file,int bit)//Bit Test File 1 İse 1 Döner,0 İse Sıfır
	bit=1<<bit;
	if(bit&=file){return(1);}
	else{return(0);}
Bir Elektronik Meraklısının Serüveni...
Henuz ARM konusunda deneyimim yok ancak STM32F0 belgelerini biraz incelemistim. Bildigim kadariyla, bu islemcilerde port bitlerini 1 ve 0 yapmak icin ayri register'lar var. Boylece diger bitlere (cikislara) dokunmadan sadece istenilen bacaklar 1 veya 0 yapilabiliyor. Mesela sifirlama register'inda, sifirlanacak bacaklara 1 yaziliyor, 0 yazilan bacaklar ile degismiyor.
Bayramsumbul
Evet Var Stm32F0'da.Bknz Datasheet'ten Alıntı;
Alıntı YapGPIO port bit set/reset register (GPIOx_BSRR) (x = A..D, F)
Address offset: 0x18
Reset value: 0x0000 0000
Alıntı Yap31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
BR15 BR14 BR13 BR12 BR11 BR10 BR9 BR8 BR7 BR6 BR5 BR4 BR3 BR2 BR1 BR0
w w w w w w w w w w w w w w w w
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
BS15 BS14 BS13 BS12 BS11 BS10 BS9 BS8 BS7 BS6 BS5 BS4 BS3 BS2 BS1 BS0
Bits 31:16 BRy: Port x reset bit y (y = 0..15)
These bits are write-only. A read to these bits returns the value 0x0000.
0: No action on the corresponding ODRx bit
1: Resets the corresponding ODRx bit
Note: If both BSx and BRx are set, BSx has priority.
Bits 15:0 BSy: Port x set bit y (y= 0..15)
1: Sets the corresponding ODRx bit
mesaj birleştirme:: 14 Eylül 2013, 11:00:47
Şimdi Baktım Da Stm32f4'ünde Aynı Yazmacı Var "GPIOx->BSSR"
blacklogic
Alıntı yapılan: Bayramsumbul - 14 Eylül 2013, 10:45:28
	file |=(1 << bit);
	file &=!(1 << bit);
	bit=1<<bit;
	else{return(0);}
elinize sağlık
Bayramsumbul
Bu Arada Macro Hali.BTF'ye Yanaşmadım Macrolar'da Nasıl Return() Oluyor Emin Değilim..
#define	BSF(file,bit)	(file |=(1 << bit))
#define	BCF(file,bit)	(file &=!(1 << bit))
rree
struct DegStrcATyp{
       char Byte0;
struct DegStrcBTyp{
       int1 Bbit0;
       int1 Bbit1;
       int1 Bbit2;
       int1 Bbit3;
       int1 Bbit4;
       int1 Bbit5;
       int1 Bbit6;
       int1 Bbit7;
union DegUnType {
      struct DegStrcATyp DegStrcA;
      struct DegStrcBTyp DegStrcB;
union  DegUnType DegUn;
#define x8DegA0 DegUn.DegStrcA.Byte0
#define x1DegA0 DegUn.DegStrcB.Bbit0
#define x1DegA1 DegUn.DegStrcB.Bbit1
#define x1DegA2 DegUn.DegStrcB.Bbit2
#define x1DegA3 DegUn.DegStrcB.Bbit3
#define x1DegA4 DegUn.DegStrcB.Bbit4
#define x1DegA5 DegUn.DegStrcB.Bbit5
#define x1DegA6 DegUn.DegStrcB.Bbit6
#define x1DegA7 DegUn.DegStrcB.Bbit7
struct  ve union ile değşken ile bit cinsinden parçalara böl istediğini değiştir. örnekte byte cinsinden 16 bit rahatlıkla yapılabilir.
