compim ile hyperterminal nasıl bağlanmalı
Başlatan safaka123, 14 Eylül 2013, 16:39:43
safaka123
isiste bir compim aleti ve bir virtual terminal kurdum. bunu tx rx ler karşılık gelecek şekilde bağladım. ayarları da virtual seri port driver'ını bilgisayara kurduktan sonra ki com1 virtual olarak aygıt yöneticisinde göründü. Bundan sonra hyperterminali açtım ve com1 olarak bir bağlantı oluşturdum. 9600 parity none stop 1 ve xon xoff yok olarak ayarladım. Buraya kadar olanı zaten bir videodan öğrenmiştim. Fakat benim problemim bundan sonra başlıyor. hyper terminal isis çalışmıyorken port'a bağlanıyor isis çalıştığında haberleşmeyi göremiyorum. Tam tersi önce isis i çalıştırırsam hyperterminal başka bir aygıt port'u kullanıyor diye bağlanmayı red ediyor. Xp kullanıyorum ve notebook ta normalde seri portum yok bundan dolayı bir problem olabilirmi yoksa başka bir ayarmı gerekiyor.
PIC 18F4550 CCS PROTEUS EJEMPLO 7 (Proteus---COMPIM--Hyperterminal)
buradaki gibi bağlantı gerçekleştirdim fakat pic'e değil virtual terminalle bağlantı kurdum.
Teşekkürler.
esensoy
Ben eltimanın virtual com programını kullanıyorum,
Ekran görüntüsünü ekledim, 1 değil 2 adet com oluşturuyor,
bunlar sanal olarak birbirine bağlı,
sen proteustan birine, terminal programından da diğerine bağlanacaksın,
baud databits stopbit parity ve handshake ayarların aynı olmalı,
Hyperterminalle de uğraşma, bir tane de terminal programı ekledim,
http://www.dosya.tc/server16/nKDeuo/Terminal.exe.html
safaka123
Teşekkürler bende aynı programı kullandım ama sizin söylediğiniz gibi yapmamışım. Hem proteus hemde hyperterminali COM1 yaptığımdan çakışıyormuş. Hyper terminali Com1, proteus ayarımı Com2 yapınca düzeldi. Sanal olarak bağı bilmiyordum sonradan bakınca aygıt yöneticisinde bağ zaten gözüküyormuş.
