Rf kontrollü araç
Başlatan tabutcu, 24 Eylül 2013, 16:54:10
tabutcu
RF Kontrollü Araç Projesi V2
Merhaba arkadaşlar. Uzun bir süredir videodaki araç üzerinde çalışıyordum 2 hafta önce kartlarını bastım.Şöyle bir sorunum var ;
Normalde araç komutu alınca şöyle bir işlem yapıyor ;
if(input(pin_a0))
output_high(pin_b0);
output_low(pin_b1);
output_high(pin_b2);
output_low(pin_b3);
Bu şekilde araç ileriye gidiyor.Durdurmak için aynı şekilde komut yazıp tüm çıkışları 0 yapıyorum.Benim yapmak istediğim ise komut gelince ileri gidecek komut kesilince araç duracak yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler.
xoom
if(input(pin_a0))
output_low(pin_b1);
output_low(pin_b3);
Else
Çıkışlar Sıfır
tabutcu
Alıntı yapılan: xoom - 24 Eylül 2013, 19:17:41
if(input(pin_a0))
output_low(pin_b1);
output_low(pin_b3);
Else
Çıkışlar Sıfır
Aynı yöntemi denedim lakin else konumunda sürekli komut gönderdiği için ileri geri sağ sol vs. komutları gönderince tutukluk yapıyor.
aboo67
int dur=0;
if(input(pin_a0))
output_low(pin_b1);
output_low(pin_b3);
dur=1;
if (dur==1){
Çıkışlar Sıfır
dur=2;
bu şekilde olmazmı ?
tabutcu
Alıntı yapılan: aboo67 - 25 Eylül 2013, 08:36:16
int dur=0;
if(input(pin_a0))
output_low(pin_b1);
output_low(pin_b3);
dur=1;
if (dur==1){
Çıkışlar Sıfır
dur=2;
deniyeceğim
LukeSkywalker
if(ileri)
else if(geri)
else if(sol)
else if(sag)
 dur
mesaj birleştirme:: 25 Eylül 2013, 18:10:59
motor sürücüsü nedir?
tabutcu
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 25 Eylül 2013, 18:06:58
if(ileri)
else if(geri)
else if(sol)
else if(sag)
 dur
kod için teşekkür ederim motor sürücü olarak bir birine paralel bağlı 2 adet l293 d kullandım
mesaj birleştirme:: 26 Eylül 2013, 00:30:42
Malesef 2 kod'da işe yaramıyor.
