tcp 4621af şeması
Başlatan fatihlee, 09 Ocak 2005, 13:47:05
fatihlee
sayın arkadaşlar
elimde tcp4621af entegresiyle yapılmış flrsn.displayli saat devresi var.bu devre kendi besleme kartıyla normal olarak çalışıyor.sorun ise şebeke kesildiğinde saat 12 00 dan başlıyor.bu entegre ile ilgili olarak internette arama yaptım ama herhangi bir şema veya datasheet bulamadım.amacım entegreye dışarıdan sinyal vererek elk.kesilmesinde saatın sıfırlamaması.sizlerden isteğim bu entegrenin uygulama devresini veya datasheetini nereden bulabilirim?yardımcı olacak olan arkadaşlara şimdiden teşekkur ederim
sayılarımla fatihlee
Everything for PicProje
teknisyen
Page 1
IC/Discrete 93-01: Number:
Tue Jan 11 16:55:35 2005
MFR Part Number: TCP4621AP
Device Information
MICROPROCESSOR
 MICROCONTROLLERS/COMPUTERS
   Microcontrollers/Microcomputers, 4-Bit
               Manufacturer Source Code: ToshibaCorp
                          Device Status: CONT MFR
                         Generic Number: 4621
                             Technology: CMOS
                          Package Style: DIP
                         Number of Pins: 42
                        Surface Mounted: NO
              Clock Frequency - Maximum: 400k
              Clock Frequency - Minimum: 40k
               Instruction Length - Min: 8
               Instruction Length - Max: 16
                Memory Addressing Range:
                No. of Addressing Modes:
                    On Chip Memory: RAM: 512
                    On Chip Memory: ROM: 2k
              Number of Interrupt Lines: 1
              Interrupts - Non Maskable:
                  Interrupts - Maskable:
           Total No. of I, O, I/O Lines:
               No. of Ports (I, O, I/O): 1
               Supply Voltage - Nominal: 5.0
               Operating Temp - Minimum: 0
               Operating Temp - Maximum: 70
                            Reliability: Commercial
          M38535 Military Specification:
                               DESC/SMD:
                       M38510 (New PIN):
                           MIL-STD-1562:
            National Stock Number (NSN):
             NSN Codes: ISC, RNVC, RNCC:
                       Images Available: NO
                     Device Description: With PLA data converting function
                        Internal Number:
Page 1
Tue Jan 11 16:55:50 2005
Number of Pins: 42          Pinout Index: MP04200021
  1 PO3 I/O
  2 PO2 I/O
  3 PO1 I/O
  4 PO0 I/O
  5 P13
  6 P12
  7 P11
  8 P10
  9 PO67 PLA OUT
 10 PO66 PLA OUT
 11 PO65 PLA OUT
 12 PO64 PLA OUT
 13 PO63 PLA OUT
 14 PO62 PLA OUT
 15 PO61 PLA OUT
 16 PO60 PLA OUT
 17 PO54 Out
 18 PO53 Out
 19 PO52 Out
 20 PO51 Out
 21 Ground
 22 PO50 Out
 23 PI50 Input
 24 PI51 Input
 25 PI52 Input
 26 PI53 Input
 27 XIN Clock In
 28 XOUT Clk Ret
 29 Clk Div.Out
 30 Test
     _____
  31 Reset
     ________
 32  Intr.Req
 33 PI60 Time In
 34 P40 I/O Mask
 35 P41 I/O Mask
 36 P42 I/O Mask
 37 P43 I/O Mask
 38 P20 I/O Mask
 39 P21 I/O Mask
 40 P22 I/O Mask
 41 P23 I/O Mask
 42 VDD
NOTE: Mask : Denotes Mask Option
