8 Kanal ADC yetmedi
Başlatan oongit, 13 Ekim 2013, 00:51:15
oongit
Merhaba arkadaşlar...
PIC16F877A kullandığım bir uygulamamda 8 kanal ADC okuması yapıyorum. Ancak okumam gereken kanal sayısı 9 adet (9. kanalda akü gerilimi ölçmek istiyorum). ADC'si olmayan başka bir pinden akü gerilimini ölçebilir miyim?
Teşekkürler...
mistek
Alıntı yapılan: oongit - 13 Ekim 2013, 00:51:15
Teşekkürler...
Ölçemezsiniz.
PIC16F887'ye geçmeni öneririm. 877'ye çok benzer ama daha gelişmiş özellikleri var. Ayrıca 14 ADC kanalı var.
oongit
Peki bunun başka bir yöntemi yok mudur? Yani bir akünün gerilimi sadece ADC kanalından mı ölçülebilir?
Klein
Var ama biraz zahmetli.
Input pininin birisine kapasitör bağlayacaksın. O kapasitörü ölçeceğin gerilimle doldurup, ne kadar sürede boşaldığına ve/veya dolduğuna bakacaksın.
robomaster
İkinci bir seri çıkışlı ADC entegresi kullanılabilir ama biraz saçma olur. Bu sayede size tek bir dijital giriş yeterli olacaktır.
İmkan var ise 18F4550 gibi bir pic size gerekli girişi sağlayacaktır.
Yok illada ben bu işi tek girişten 8 ayrı değeri dijital çevirim yapmak istiyorum diyorsanız 74HC4051 işinizi göreceğini düşünüyorum.
Klein:
Arkadaşımızın sözlediği tekniğin uygulaması şu şekilde (ingilizce)
http://letsmakerobots.com/node/13843
oongit
Yanıtlarınız için teşekkür ederim arkadaşlar. PIC16F887 iyi bir fikir gibi görünüyor.
Alıntı yapılan: oongit - 13 Ekim 2013, 01:02:25
Analog switch eklentisi ile kanal sayisini istedigin kadar artirabilirsin. En basit CD4051.
Analog girislerden birisine 4051'in cikisina bagla.
4051 kanal secim pinlerini de MCU portuna.
Once ADC kanalini (4051 bagli ADC kanalini) sec.
Ardindan 4051 secim pinlerine olcmek istedigin 4051 girisini sec. ADC yi baslat. Olcum sonucunu sakla.
Diger 4051 kanalini sec. ADC yi baslat vs boyle devam et.
oongit
Sanırım anladım üstadım... Yani 4051'i söylediğiniz gibi bağlayabilirim. Ama işin içine kodlar girdiği zaman iş biraz karışacak gibi. Bunun kodları ne şekilde olmalı? Bir örnek verebilmeniz mümkün müdür?
Teşekkür ederim...
F.T
mantık olarak 11,10,9 nolu uçları 000,100,010,011,100,101,110,111 gibi işlemci çıkışı ile tarayacaksın.örneğin 11,10,9 nplu girişe 111 verirsen x7 nolu analog sinyal 3x nolu uca aktarılır.bu 3x ucunu işlemci analoguna bağlıcaksın.işlemcide de bu değeri misal A7 gibi bir isimle kaydedecen.diğerleri içinde aynı işlemi uygulayacaksın.yani 3 bit sayıcı  yapıcan bu sayıcı kaç sayıyorsa o analog sinyali adc okumuş olacak ve adc değerinide o isimle kaydedeceksin.
Maxim
886 da 11 tane
887 de 14 tane analog giriş var
ve bunlar daha ucuz
üretici microchip firması bile demişki
kardeşim rahat bırakın artık, unutun ve tarihe gömün bu işlemciyi
16F877 kullanmayın demiş, emekliye ayırmış (mature product)
bir bildiği var
edit:
yazım düzenleme
F.T
dediklerine ne denirki. :D
Alıntı Yap877 de 14 tane analog giriş var
887 olabilirmi hocam.
oongit
Yardımlarınız için teşekkürler arkadaşlar... Becerebilirsem 4051 ile deneyeceğim.
