rf moduller
Başlatan selvi, 04 Kasım 2013, 15:19:17
selvi
http://www.nicerf.com/product_view.aspx?id=5
  yukardaki linkte bulunan 2 cift modul elime gecti.pbp ile usart kesmesini kullandim calismiyor.pin baglantilari ve ozelliklerini yaziyor.vcc,gnd,tx,rx,set,cs
  elimdeki modul rs232 protokune gore calisiyor.programi  modulsuz denedim calisiyor.yani programda o haliyle bir sorun goizukmuyor.tabi modulle gore programi duzenlemekte netlesemedim.farkli denemeler yaptim.calismadi.
anladigim kadariyla cs lojik 0 da iken uyuma modunda lojik 1 iken aktif modda
ozellikjle bu set pininin nasil bir ozellige sahip oldugunu cozemedim.3 ihtimalden yola cikarak once herhangi bir baglanti yapmadan denedim calismadi.sonra lojik 0 yaptim olmadi.en son lojik 1 yaptim sadece modulun cekecegi akim fazla oldu bunda da calismadi.
  yukardaki linkte modul ozellikleri var.nasil bir baglanti yapilmasi gerekiyor?
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
selvi
hocam tesekkurler.benim gonderdigim rs232 protokolu sizin gonderdiginiz spi protokulunu destekliyor.
drozk
İnternet sayfasında en altta modülün konfigürasyonu için bir USB karttan bahsedilmiş. Kullanmadan önce ayarlamak gerekiyor sanırım.
Alıntı YapUSB Bridge board: Modules is needed by configuration tool to configure the relative parameters. The Company supplies a USB interface matching plate adapter with TTL/RS232/RS485 level, so that users can quickly and easily with the PC side communication.
Icarus
Alıntı yapılan: selvi - 04 Kasım 2013, 15:41:58
Sizin gönderdiğiniz modülün chip'i bu :)
tekosis
sorun uyandırma yada preamble denilen konu ile ilgili olabilir. siz veri göndermiyorken alıcı cihaz uyku moduna girer. veriyi gönderdiğinizde misal ilk baştaki birkaç bit cihazı uyandırma için harcanır ve geri kalan bitlerde veri olarak iletilir. haliyle bundan dolayı veriler eksik gidiyor olabilir.
selvi
  bu datasheet bilgilerinde tx ve rx baglantilarinda bir hata yok mu.modulun mcu baglantilarindaki tx ve rx ok yonleri ters mi yoksa farkli bir durumdan mi bahsediliyor?
http://www.nicerf.com/product_view.aspx?id=10
