Adaptörü takınca pili devreden çıkartmak?
Başlatan MrDarK, 05 Kasım 2013, 20:51:03
MrDarK
Merhaba arkadaşlar ;
Bir sorum olacaktı devremde kullanmak istediğim bir yapı ama zekice bir çözüm arıyorum en az maaliyetli ve gürültü çıkartmayan birşey.
Pille çalışan bir devrem var, pilin üzerinde kendi şarj devresi var. Adaptör jackı ile pil arasına bir devre koyup;
eğer ki adaptörü takarsam pil devreden çıkacak yani sisteme pilden gerilim gitmeyecek ve pil adaptörden gelen sinyal ile şarja başlayacak.
Eğer ki adaptörü çekersem tekrar pil devreye bağlanarak sistemi beslemeye devam edecek.
Nasıl bir yol izlemeliyim ? Çift kontaklı röle uygun gelmişti bana ama kart üzerinde röle kullanmak istemiyorlar. o yüzden transistör diyotlu çözümlere açığım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Kabil ATICI
örneğin
Pil (9V)----------|>|----------+------  devre
adaptör (10V)----|>|-------+
gnd------------------------------------GND
devre besleme konusunda fazla hassas değilse yukarıdaki yöntemi kullanabilirsin. Eskiden pilli radyolarda adaptör ile çalıştırmak için kullanılırdı.
diyot kullandığınız akıma uygun seçin. 1A kadar 1N4007 kullanılabilir.
ambar7
MrDarK
Hocam yanlış anladınız sanırım ;
Adaptörü takınca pil devreyi beslemeyi keserek adaptörden gelen voltajla kendini şarj etmeye başlayacak ;
adaptörü çekince tekrar pil kendini devreye sokacak
XX_CİHAN_XX
@Ambar7 hocanın bahsettiği şekilde işiniz görülür sadece ek olarak adaptör girişinden(diyottan önce) pil şarj devrenize bir bağlantı yapmanız yeterlidir.
coco
kulaklık soketlerinde kullanılan dişi soketler var kendinden anahtarlı devreye bundan bağlasanız olmaz mı?
Ersin
Alıntı Yapkulaklık soketlerinde kullanılan dişi soketler var kendinden anahtarlı devreye bundan bağlasanız olmaz mı?
Kulaklık değil de DC dişi pcb tipi soketler var , 3 pinlidir , jack ı takınca devreyi açar
http://www.dorukanstore.com/DC-Jack-21mm,PR-18514.html
Panel tipi
http://www.dorukanstore.com/DC-Jack-21mm-Yuvarlak,PR-18509.html
MrDarK
Ben derdimi pek anlatamadım sanırım birkaç resim ile ifade etmem gerekirse :)
Elimdeki pil bu şekilde hocam ;
Resimdede görüldüğü üzere pil kablolarının arkasındaki kısımda (sarı olan) şarj devresi bulunduğunu düşünüyorum. Bir aksam var , diyot ve guc kaynağını taktığımda sabit akım çekiyor gerilimi ne kadar yükseltirsem yükselteyim kendini aynı akımda sabitliyor pil. Bu yüzden şarj devresinin üzerinde olduğuna inanıyorum.
Şimdi ben bu pili kendi devremde kullanıyorum. Ama şarj etmek sıkıntı çünkü 3.7V'luk bir pil bu, isteyen 12V adaptör taksın isteyen 5 V adaptör takabilsin istiyorum şarj için. Şimdi eğer beslemelerini devre ile eşitlersem adaptör takıldığında gelen voltaj hem pil'e hemde devreye girer. devreye 12 V veya 5 V girsin istemiyorum çünkü içeride kullandığım cihazlar 3.7V.
Devrenin tamamı pille beslendiğinden ötürü regülasyon entegresi kullanmıyorum. İsteğim şu ki ; adaptör takıldığında anda pilin devre ile bağlantısı kesilsin kendini adaptörden gelen gerilimle şarj etmeye başlasın. Adaptörden gelen gerilim hiçbir şekilde devreye ulaşmasın.
Adaptör çıkarıldığında tekrar pil kendini devreye bağlasın. Bunu bir çift kontaklı röle ile yapabilirim aslında ama röle kullanmamı istemiyorlar mekanik olduğu için :)
Umarım derdimi anlatabilmişimdir :)
polleme
Giren adaptör voltajını direkt değil de bir şarj devresi üzerinden pile verseniz? Giriş voltajı ne olursa olsun şarj edebilen bir devre ile.
drozk
Alıntı YapResimdede görüldüğü üzere pil kablolarının arkasındaki kısımda (sarı olan) şarj devresi bulunduğunu düşünüyorum. Bir aksam var , diyot ve guc kaynağını taktığımda sabit akım çekiyor gerilimi ne kadar yükseltirsem yükselteyim kendini aynı akımda sabitliyor pil. Bu yüzden şarj devresinin üzerinde olduğuna inanıyorum.
Pil üstünde bulunan devre koruma devresidir. Aynı şekilde kısa devre durumunda da akımı sınırlandırır.
@Ersin arkadaşın önerdiği jak girişini kullanarak, aşağıdaki bağlantıyı yaptığınızda, adaptör takıldığında devrenin beslemesini kesip, pili şarj edebilirsiniz.
(resimde pil 12V görünüyor. Tabii ki değil :) , "12V"yi silmeyi unutmuşum)
ipek
pilin arkasındaki devre mecburiyetten üreticiler için UVP OVP OCP Hi Temp gibi standartları için,
pili şarj edecekseniz SO8 klıfta MAX1811 yada expkits.com 'dan  SOT23-5 kılıfta  MCP73812T yada MCP73831T kullanmalısınız . 5 volt stabil kaynak şartıda var lithium nazlı bir kızdır ;D
SBTECH
Konuyu görünce aklıma geldi, bu aralar üzerinde çalışmam gereken daha doğrusu son noktaya ulaştırmam gereken , şarjlı pil ile çalışacak bir güç devresi var.
lm2596 kullanan bir 24AC-DC 12 V DC smps im var , aynı 12V hattının ucuna lm2596 datasheetlerinde belirtilen bir şarj devresi takmam gerekecek, yani sabit akımla akım feedbacki alacak şekilde çalıştırmam lazım devreyi , 2596-ADJ chipinde gerilim feedbacki de almam gerekiyor çıkış gerilimini ayarlamak için , cihaz çalışırken pil şarj olacak şarj bitince pil şarj devresinde ayrılacak , aynı 12 V barasında bu işlemleri aynı anda yapmam gerekecek , bir liponun boş hali 2.7 , dolu hali 4.2 volt olursa ortalama olarak benim cihazda 12v olması gereken 8.1v ile 12.6 v arası değişecek akım kontrolü ile şarj yaparken , cihazda iki tane 2596 kullanıp birini şarj için diğerini şarj esnasında cihazı beslemek için mi kullansam bilemedim. iki tane kullanmak bildiğiniz üzere büyük maliyet :) , lipo tecrübesi olan birisi olarak pek yanaşasım gelmiyor , akma kokma şişme çok oluyor düzgün şarj edemezsek , bu konuda bir fikri olan olursa müteşekkir olucam .
Bu arada neden 2596 derseniz, sebep belli ucuz ve pek çok endüstriyel cihazda kullanılıyor .
Elektronik ilimdir..
