asansör+display
Başlatan tauf1, 15 Kasım 2013, 18:02:14
tauf1
arkadaşlar step motor ile bir asansör yaptım, step motorda bir problem yok display herkata geçişte çalışıyor ancak step motorla display aynı devreye uyarlandığında başlangıçta display 0     3. kata basılınca display sönüyor kat geçişlerinde yanmıyor 3. kata gelince displayler 3 ü gösteriyor.
kat geçişlerinde displayi nasıl aktif edebilirim.
#include <16f877A.h>     // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD // Denetleyici konfigürasyon ayarları
#use delay(clock=20000000)
const int yarim_adim[]={0x80,0xC0,0X40,0X60,0X20,0X30,0X10,0X90}; // Step motor yarım adım dönüş adımları
char birler,onlar,yuzler,binler,sayi=0;
// Ortak katot display için veri değerleri
const int digit[4]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F};
int1 kabin_0,kabin_1,kabin_2,kabin_3,kat_0,kat_1,kat_2,kat_3;
int i=0,hiz=10;
void display()
     if(input(pin_d4))
      sayi=0;
       birler=onlar=yuzler=binler=sayi%10;
       if(input(pin_d5))
      sayi=1;
       if(input(pin_d6))
      sayi=2;
       if(input(pin_d7))
      sayi=3;
void geri()
          output_b(yarim_adim[i]);  // Step motor 1 adım ileri
     i--;
    if(i==-1)
    i=7;
     delay_ms(hiz);
void ileri()
     i++;
    if(i==8)
    i=0;
      delay_ms(hiz);
/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/
void main()
set_tris_d(0b11110000);
set_tris_b(0b00000000);
set_tris_a(0b00001111);
set_tris_c(0x00); // B portu tümüyle çıkış olarak yönlendiriliyor
set_tris_d(0xFF); // A portu tümüyle çıkış olarak yönlendiriliyor
   output_b(0x00);
   output_c(0x00);  //
   output_d(0xFF);
     output_low(pin_d0);      // 1. display pasif durumda
     output_low(pin_d3);      // 2. display pasif durumda
     output_low(pin_d2);      // 3. display pasif durumda
     output_low(pin_d1);      // 4. display pasif durumda
         output_high(pin_d0);
         output_c(digit[birler]);
         delay_us(20);      // 500 msn bekle
         output_low(pin_d0);
         output_high(pin_d3);
         output_c(digit[onlar]);
         output_low(pin_d3);
         output_high(pin_d2);
         output_c(digit[yuzler]);
         output_low(pin_d2);
         output_high(pin_d1);
         output_c(digit[binler]);
         output_low(pin_d1);
while(true)
         output_low(pin_d0);
         output_low(pin_d3);
         output_low(pin_d2);
         output_low(pin_d1);
kabin_0=input(pin_d4);
kabin_1=input(pin_d5);
kabin_2=input(pin_d6);
kabin_3=input(pin_d7);
kat_0=input(pin_a0);
kat_1=input(pin_a1);
kat_2=input(pin_a2);
kat_3=input(pin_a3);
 if((kabin_0&kat_1)==1)
 while(!input(pin_d5))
 geri();
if((kabin_1&kat_2)==1)
while(!input(pin_d6))
geri();
if((kabin_2&kat_3)==1)
while(!input(pin_d7))
geri();
if((kabin_0&kat_2)==1)
geri();
if((kabin_0&kat_3)==1)
geri();
if((kabin_1&kat_3)==1)
geri();
if((kabin_1&kat_0)==1)
while(!input(pin_d4))
ileri();
if((kabin_2&kat_1)==1)
ileri();
if((kabin_2&kat_0)==1)
ileri();
if((kabin_3&kat_2)==1)
ileri();
if((kabin_3&kat_1)==1)
ileri();
if((kabin_3&kat_0)==1)
ileri();
      }display();
Kabil ATICI
bu dili pek bilmem ama anladığım kadar,
sen istediğin katın düğmesini bastığında sistem sadece motoru çalıştırıyor. Yani kata ve ekran gösterimine bakmıyor.
Eğer 1,2 dijit bir ekran olsa ekranı direk sür derim. Böylece ekranı yenilemen gerekmez. Yani yazacağın şeyi bir kez yazarsın öyle kalır. Taaki sen değiştirene kadar.
Burada gördüğüm kadar motor için hıza bağlı bir gecikme ile kontrol ediyorsun.
Bunu bir timer tarafından üretilen bir kesme ile yaparsan ;yani motor dönme işlemini bir timer'a yüklersen senin sistemin için asansör katını kontrol etmen için zaman kalır.(timer kesmesi kullanman gerekir.)
Yoksa şu hali ile motor döngüsü içinde hem ekranı yenilemen hemde hangi katta olduğunu kontrol ettirmen gerekir.
ambar7
tauf1
yok mu şuna bi el atacak usta
tauf1
yaptım arkadaşlar.
her butona basmada displayi taratınca oldu.
respected
Çözdüğünüz sorunun kodlarını paylaşsaydınız belki başkaları da faydalanırdı.
tauf1
hemen paylaşıyotum
 Uygulama Adı     : 4 katlı asansör uygulaması
 Yazan            : FUAT BERDİLEK
 1000
 1100
 0100
 0110
 0010
 0011
 0001
 1001
char birler=0,onlar=0,yuzler=0,binler=0,sayi=0;
const int digit[4]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F};// Ortak katot display için veri değerleri
int i=0,hiz=3;
void geri()
delay_ms(hiz);
     i--;
     if(i==-1)
     i=7;
         delay_ms(3);      // 20 us bekleme
         output_low(pin_d0);
         output_low(pin_d3);
         output_low(pin_d2);
         output_low(pin_d1);
      if(input(pin_d4))
delay_ms(hiz);
     i--;
     if(i==-1)
     i=7;
         output_low(pin_d0);
         output_low(pin_d3);
         output_low(pin_d2);
         output_low(pin_d1);
         sayi=0;
    if(input(pin_d5))
delay_ms(hiz);
     i--;
     if(i==-1)
     i=7;
         output_low(pin_d0);
         output_low(pin_d3);
         output_low(pin_d2);
         output_low(pin_d1);
         sayi=1;
    if(input(pin_d6))
delay_ms(hiz);
     i--;
     if(i==-1)
     i=7;
         output_low(pin_d0);
         output_low(pin_d3);
         output_low(pin_d2);
         output_low(pin_d1);
         sayi=2;
       if(input(pin_d7))
delay_ms(hiz);
     i--;
     if(i==-1)
     i=7;
         output_low(pin_d0);
         output_low(pin_d3);
         output_low(pin_d2);
         output_low(pin_d1);
         sayi=3;
void ileri()
delay_ms(hiz);
     i++;
     if(i==8)
     i=0;
         output_low(pin_d0);
         output_low(pin_d3);
         output_low(pin_d2);
         output_low(pin_d1);
       if(input(pin_d7))
delay_ms(hiz);
     i++;
     if(i==8)
     i=0;
         output_low(pin_d0);
         output_low(pin_d3);
         output_low(pin_d2);
         output_low(pin_d1);
         sayi=3;
      if(input(pin_d6))
delay_ms(hiz);
     i++;
     if(i==8)
     i=0;
         output_low(pin_d0);
         output_low(pin_d3);
         output_low(pin_d2);
         output_low(pin_d1);
         sayi=2;
     if(input(pin_d5))
delay_ms(hiz);
     i++;
     if(i==8)
     i=0;
         output_low(pin_d0);
         output_low(pin_d3);
         output_low(pin_d2);
         output_low(pin_d1);
         sayi=1;
    if(input(pin_d4))
delay_ms(hiz);
     i++;
     if(i==8)
     i=0;
         output_low(pin_d0);
         output_low(pin_d3);
         output_low(pin_d2);
         output_low(pin_d1);
         sayi=0;
void main()
   set_tris_c(0x00);
   set_tris_d(0xFF);
   output_b(0x00);
   output_c(0x00);
   output_d(0xFF);
while(true)
         output_low(pin_d0);
         output_low(pin_d3);
         output_low(pin_d2);
         output_low(pin_d1);
 geri();
geri();
geri();
geri();
geri();
geri();
ileri();
 ileri();
ileri();
ileri();
ileri();
ileri();
sinan.halici
bu uygulamanın isis çizimi var mı?
