MakeyMakey
Başlatan kriptolojix, 18 Kasım 2013, 02:05:06
kriptolojix
MaKey MaKey - An Invention Kit for Everyone
Arkadaşlar bu proje hakkındaki düşünceleriniz nedir ? Adam ne bağlasa oluyor. Acaba algılama için ne tür sensör yada ne tür bir sistem kullanmış çözebildiniz mi ?
trgtylcnky
Erhan YILMAZ
ellematik oyuncak yapmışlar.
subram
Bu proje kickstarter projesidir. Daha önce görmüştüm. Proje sayfası
Buda kendi sitesi
muhendisbey
Alıntı yapılan: trgtylcnky - 18 Kasım 2013, 03:23:43
kapasitif
Zannetmiyorum. Çünkü dikkat ederseniz iki kutupta var. Belirli bir değerde vücuttan akım geçirdiğini söyleyebiliriz. Taktığı bileklik bunu gösteriyor.
Peki nasıl yapabilir?
Kullandığı malzemeler az da olsa iletken. İşte bu noktada en ufak akımı dahi algılayacak sensör yada kuvvetlendirici var.
Kapasitif olsaydı bilekliğe gerek olmazdı.
picusta
Birkaç ay önce Teensy ile deneme yaptim, resistif bir olay.
MCU'nun bacagina dokununca olusan parazitleri algiliyor.
Dijital olarak girisi birkaç kere okuyor(24 kere) ortalama yapip 0' mi 1'mi algiliyor.
// INITIALIZE INPUTS
void initializeInputs() {
  float thresholdPerc = SWITCH_THRESHOLD_OFFSET_PERC;
  float thresholdCenterBias = SWITCH_THRESHOLD_CENTER_BIAS/50.0;
  float pressThresholdAmount = (BUFFER_LENGTH * 8) * (thresholdPerc / 100.0);
  float thresholdCenter = ( (BUFFER_LENGTH * 8) / 2.0 ) * (thresholdCenterBias);
  pressThreshold = int(thresholdCenter + pressThresholdAmount);
  releaseThreshold = int(thresholdCenter - pressThresholdAmount);
#ifdef DEBUG
  Serial.println(pressThreshold);
  Serial.println(releaseThreshold);
#endif
  for (int i=0; i<NUM_INPUTS; i++) {
    inputs[i].pinNumber = pinNumbers[i];
    inputs[i].keyCode = keyCodes[i];
    for (int j=0; j<BUFFER_LENGTH; j++) {
      inputs[i].measurementBuffer[j] = 0;
    inputs[i].oldestMeasurement = 0;
    inputs[i].bufferSum = 0;
    inputs[i].pressed = false;
    inputs[i].prevPressed = false;
    inputs[i].isMouseMotion = false;
    inputs[i].isMouseButton = false;
    inputs[i].isKey = false;
    if (inputs[i].keyCode < 0) {
#ifdef DEBUG_MOUSE
      Serial.println("GOT IT");
#endif
      inputs[i].isMouseMotion = true;
    else if ((inputs[i].keyCode == MOUSE_LEFT) || (inputs[i].keyCode == MOUSE_RIGHT)) {
      inputs[i].isMouseButton = true;
    else {
      inputs[i].isKey = true;
#ifdef DEBUG
    Serial.println(i);
#endif
// UPDATE MEASUREMENT BUFFERS
void updateMeasurementBuffers() {
    // store the oldest measurement, which is the one at the current index,
    // before we update it to the new one
    // we use oldest measurement in updateBufferSums
    byte currentByte = inputs[i].measurementBuffer[byteCounter];
    inputs[i].oldestMeasurement = (currentByte >> bitCounter) & 0x01;
    // make the new measurement
    boolean newMeasurement = digitalRead(inputs[i].pinNumber);
    // invert so that true means the switch is closed
    newMeasurement = !newMeasurement;
    // store it
    if (newMeasurement) {
      currentByte |= (1<<bitCounter);
    else {
      currentByte &= ~(1<<bitCounter);
    inputs[i].measurementBuffer[byteCounter] = currentByte;
// UPDATE BUFFER SUMS
void updateBufferSums() {
  // the bufferSum is a running tally of the entire measurementBuffer
  // add the new measurement and subtract the old one
    boolean currentMeasurement = (currentByte >> bitCounter) & 0x01;
    if (currentMeasurement) {
      inputs[i].bufferSum++;
    if (inputs[i].oldestMeasurement) {
      inputs[i].bufferSum--;
