Makro problemi
Başlatan leventcinar2000, 20 Kasım 2013, 15:02:01
leventcinar2000
Merhaba arkadaşlar
Hi-Tech C 9.xx kullanıyorum
Aşağıdaki gibi bir durumla karşılaştım
#define       saat        20
#define       dakika     30
#define       saniye     45
#define       sure         ((3600*saat)+(60*dakika)+saniye)
bu yapıyı aşağıdaki gibi kullanıyorum
unsigned long k;
for(k=sure; k>0; k--)
saat:dakika:saniye girilen değerler ile sure oluşturuluyor. Değer 65535 ten büyük ise taşma oluyor. Fakat
#define       sure      200000
gibi doğrudan değer atandığında bir sorun olmuyor.
Bununla ilgili Compiler ayarları var mı
Ben bir göz gezdirdim. Bilmediğim yada gözümden kaçmış ta olabilir
Yardımcı olabilir misiniz
CLR
Aşağıdaki gibi deneyiver.
#define       sure        (unsigned long)((3600*saat)+(60*dakika)+saniye)
Mr.Java
Sen tam olarak ne yapmak istiyorsun ? Macro oluşturarak hesap kitapla zamanlayıcı kurman işlemciyi yorar.Bunun yerine timer kurarsın belirli bir kesmeden sonra kontrol yaptırırsın ve istediğin zaman istediğini yaparsın.Long değişkeni çok fazla yer kaplar,gereksiz yer kaplar ve yorar.
leventcinar2000
#define       sure        (unsigned long)((unsigned long)(3600*saat)+(60*dakika)+saniye)
gibi yapıları denedim düzelme olmadı
çalışan program çok basit olduğundan işlemciyi fazla kasmıyor
Derliyicide bununla ilgili bir ayar var mı acaba
JKramer
Bu hesaplar zaten derleme zamanında yapılıyor, işlemciyi yoran bir şey yok.
...3600UL*saat... şeklinde olabilir.
cicjoe
Hocam integer gibi gordugu icin 2 byte yer ayiriyor. Herhangi birinin sonuna suffix koyarak hallolur gibi.
#define       saat        20ul    veya 20ull
Verilen orneklerde carpma islemi bittikten sonra cast edildiginden, zaten overflow olmus sonuc uzerinden tur donusumu yapilmis.
(((unsigned long)3600*saat)+(60*dakika)+saniye)
seklinde de deneyebilirsiniz.
Mr.Java
Alıntı yapılan: gerbay - 21 Kasım 2013, 09:41:44
makroya sabit geçerse derleme zamanında yapılıyor, makroya değişken geçerse kod üretilip runtime da yapılıyor..
+1
leventcinar2000
Teşekkürler arkadaşlar
#define       saat        20UL
yapılınca problem çözüldü
