Resimdeki PCB şeması hakkında bir kaç soru?
Başlatan musti463, 20 Kasım 2013, 16:32:08
Mnemonic
Alıntı Yap@Mnemonic hocam 9uncudaki bilgiye göre o zaman benim Y2'tip kondansatör kullanmam gerekir değil mi?
aslında senin devrende yüksek gerilim olmadığı için yani invertor yada motor sürücü tarzı bir devre yapmadığın için illahki Y2 kullanmak zorunda değilsin küçük bir X1de kullanabilirsin sorun olmaz diye düşünüyorum
musti463
Hocam tekrar bu başlık altında devam etmek istedim.
2 farklı şekilde ground plane yapısı aklımda var acaba hangisi daha doğru (belki ikiside yanlış :) ) size danışmak istedim.Resimlerdeki ground plane yapılarından hangisi daha doğru.Yanlışlar,eksikler,doğrular neler belirtirmisiniz?
[IMG]http://i44.tinypic.com/2a8f4fr.jpg[/img] [IMG]http://i40.tinypic.com/fw0qd5.jpg[/img]
Mustafa Emir SADE
mustafa_cmbz
Benim bildiğim bu şekilde olmalı.Özellikle gnd ucunu ilk giriş kondansatörünün olduğu yere ayrı ayrı çekmek gerekiyor özellikle kartınızın üzerinde analog bir kısım mevcut ise opamp vs.
+ Ucunuda tek tek çekmek yine özellikle analog tasarımların olduğu kısımlar için çok çok faydalı olacaktır.
Ve her entegrenin besleme uclarına en yakın yerlere 100n atmak ta çok faidelidir :D
camby
Alıntı yapılan: musti463 - 26 Kasım 2013, 00:30:15
Bu konu ile alakalı kaynak bulamadım yeterince ben de , gördüğüm kadarıyla GND-Earth bağlantısı sadece giriş tarafında yapılmış.
musti463
#19
Aramızda endüstriyel kartları inceleyen arkadaşlarımız varsa onlar muhtemelen görmüşlerdir veya ellerinin altında varsa bakabilirler "gtekdemir" arkadaşımız yine bu konu altında modicon plc kartında gnd farklı yerlerden 4n7 50V kapasitörlerle toprağa bağlanmış diyordu.
Mustafa Emir SADE
picusta
Alıntı Yap2-)X1 ve Y1 agir endüstriyel sartlarda kullanilmaliymis.
3-)X1 X2'nin,Y1 de Y2'nin özelliklerini içeriyormus fakat.X1 ve Y1 tipleri X2 ve Y2'ye göre hem daha fazla yer kapliyormus hemde daha pahaliymis.
10-)Tamamen ayni olan Y1 kapasitörü 1$ iken ayni kapasitor Y2 tipinde ise fiyat 2$'a çikiyor.Ayrica Y2 kapasitörü hacim olarak Y1'in yaklasik 2 kati büyüklükte(10nF Y2 ölçüleri 26.50mm x 10.50mm x 18.50mm)
Burda bir çeliski var, 3 ve 10 tamamen zit. Dogurusu hangisi  ?
Dijital ve analog GND 'yi ayirmak gerekir, iki plane arasi yine dekuplaj kapasitörü konmali, ayni Arz de dijital GNd arasinda oldugu gibi.
Kitap : " a baker dozen real analog solutions" Bonnie Bake
Forumda link'i olmasi gerekiyor.
musti463
#21
Düzeltme
10-)Özellikleri ayni olan Y2 kapasitörü 1$ iken ayni kapasitor Y1 tipinde ise fiyat 2$'a çikiyor.Ayrica Y1 kapasitörü hacim olarak Y2'in yaklasik 2 kati büyüklükte(10nF Y1 ölçüleri 26.50mm x 10.50mm x 18.50mm)
Düzeltme
@picusta hocam peki
1-) Bu dekuplaj kapasitörünün gerilim ve kapasite değerleri ne olmalı?
2-) Dijital ve analog gnd'yi dekuplaj kapasitörü ile birleştirirken tek noktadan mı birleştirmeliyiz yoksa çok noktadan mı?
3-) Mesela iki mcu muz olsun devremizde.Bu iki mcu nun ground plane sini ortak mı yapalım yoksa ayrı ayrı yapıp dekuplaj kapasitörü ile mi bağlayalım? Hangisi daha sağlıklı olur
Mustafa Emir SADE
1 doğru.
